Смеси для приклейки пенопласта и остальных слоев
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Unogroup, 03.07.14.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бред и снижение надежности конструкции. Пенопласт клеиться на ляпухи если стена не ровная то неровности проще убирать после приклейки пенопласта пройдя по нему шкуркой взяв пенопласт чуть толще для этого. убрать выступающих 2 см пенопласта минуту времени, выровнять это раствором в разы более трудоемко.
  2. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Вот ради пробы, эксперимента один кусочек приклею так, потом сниму видео вам, как я на нем повисну, я вешу 85 кг. если оторвется буду думать дальше.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не показатель. в 1 время клеил пенопласт и делал шубу на одной и той же стене. шуба изначально держалась лучше через 10 лет пенопласту хоть бы, что, а шуба под полную переделку.
    Не нужно изобретать велосипед есть альбомы технических решений. кроилов ведет к попадалову.
    Сколько вы сэкономите 1-5 мешков клея. А если что попадете на пенопласт, армирующий слой, сетку грибки, декоративный слой.
  4. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    75 мешков я насчитал. Дорого если по 1000 р мешок.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    75 мешков на приклейку это 375 м2. это 2-х этажный дом 15х15 с учетом окон и дверей 500-600 тыс. за утепление такого дома более чем адекватно.
  6. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Нет, я считаю 1 см толщина клея, так как стена неровная. Утеплить надо 100 метров кв.
  7. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Грибки и декоративный слой не будет у меня
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго времени. Делаю откосы на окна фасада из ппс-16ф. Клею на клей пену. Нужно чем то сделать базовый армирующий слой и покрасить. Чем лучше делать? есть плиточный клей литокол 80. Или лучше какой то спецклей купить? Надо ли сетку вклеивать под покраску или достаточно одного клея?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    "армирующий слой" соответственно клеем для армирующего слоя с сеткой, иначе он перестаёт быть "армирующим".
    К80 совсем другой материал (для других задач)
  10. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Я делаю клеем ЕК THERMEX, довольно хороший, но дешевле церезита 85.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как определили что хороший?
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Нагрузки на откосы никакой не будет, только краска. Вот и думаю- нужна ли сетка вообще или достаточно клеем промазать, грунт и краска?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Если арм слой НЕ нужен зачем его монтировать?
    Точно не будет нагрузок на данный узел?
    В СФТК данный узел (минимум 2 слоя сетки а в углах 3! сетки = уголок + примыкание + усиление внутреннего угла).
  14. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    А они сейчас не все одинаковые? 80% свойств было добавками (химией) из ЕС. Сейчас перешли на кытай
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы на производстве сухих смесей работаете?
