Смеси для приклейки пенопласта и остальных слоев
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Unogroup, 03.07.14.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Точно. Фасад уже отделан плиткой стоун декор. Осталось оформить окна. Откосы ппс16ф и вокруг тем же камнем стоун декор. Без сетки не будет трещин?
  2. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    Вы с какой целью интересуетесь? Композиции в составах пластификаторов, ПАВ, ускорителей/отвердителей, армирующего волокна интересуют? Их не будет. С ССС напрямую никак не связан. Но у меня сейчас два источника информации под боком, которые хорошо знают "изысканную" кухню именитых производителей. в силу прошлого опыта.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У всех есть такие источники информации, что жить становится страшно. У одного знакомый из ФСБ, у другого бывший заместитель Путина.
    А я руками работаю. Вижу качество и даю гарантию.
  4. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    Да работайте ради бога с чем нравится - как будто кто то вас отговаривает или я кого то рекомендую.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я просто хотел понять, зачем люди рассуждают о том, о чем имеют представление в виде слухов
  6. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    Ну давайте легкий challenge, а то ...ь и правда все горазды.
    Все таки не мешки ворочать - все ща "белые воротнички".
    Пишите смесь, компонент и вторую (или третью или любую, а то их я так понял несколько) букву поставщика. Бренды SG и CER
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    У кого есть практический опыт- какую смесь (клей) выбрать для базового слоя?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У плиточного с паропроницаемостью могут быть проблемы, плитка пар не пропускает там этот параметр не нормируется. ИМХО сетка лишней не будет тем более продается она и по метражу сколько там вам ее на откосы нужно на 500-1000 рублей, а откосы самое заметное место, ветром окно резко закрыло пошел удар без сетки через несколько таких ударов может пойти трещина. окно мыли, сетку от комаров ставили снимали случайно стукнули. В принципе любой +/- крупный производитель который хотя бы лет 5 на рынке выпускает продукцию достаточно качественную иначе он бы уже ушел с рынка. Вход в любой крупный супермаркет стоит не маленьких денег + они контролируют уровень поставщика и качества. Если продукция есть в крупной сети можно покупать. У них или на ближайшей оптовой базе это уже по ценам нужно смотреть.
  9. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    История:
    в прошлом году в начале осени была куплена свежая партия клея CT 85 Flex.
    до применения дело не дошло - пару месяцев мешки лежали в тёплом сухом помещении, далее на зиму каждый мешок был обёрнут в мусорный полиэтиленовый мешок (воздухонепроницаемо), и всё это так и хранилось год.
    сейчас история почти повторяется - не факт, что весь клей успею применить...
    Два вопроса:
    1) у клея срок годности обозначен в 1 год. По факту прошёл ровно год.
    Звонил в поддержку Церезита, говорят, если хранилось как описано, почти наверняка клей рабочий. Но "если что - уже без гарантий".
    Смущает факт, что, например, цемент, как его не храни, пару-тройку месяцев, и на выброс - прочность теряет.
    2) если снова часть останется до весны - это уже 146% на выброс?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Цемент - теряет свои свойства
    Цемент - один из основных связующих в данном материале
    По этому 1 год а там как получится.
    Как наполнитель в менее ответственных местах.
  11. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Лучше выбросить клей, чем потом выбрасывать фасад
  12. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Любой клей для утеплителя. Я применил термекс, отлично.
  13. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    подготовил фасад; пока готовил, решил проверить смесь.
    в мануале производителя:
    "Для оценки несущей способности основания рекомендуется приклеить в нескольких местах кубики пенополистирола размером 10х10 см и через 3 суток оторвать их. Результат испытания считают положительным, если отрыв происходит по пенополистиролу."
    смесь по консистенции после хранения - в идеале.
    замешал, нанёс на 3 заготовки
    - одна на площади примерно листа А4 с сеткой
    - один брусок тонки чтоб понять, как оно на изгиб работает, толщина миллиметра 4.
    - одна два бруска, примерно 12*7 площадь (просто такие были среди обрезков)
    спустя 3 суток, при +15 и отн. влажности 60%
    - первая - ножом не прорезать, дергал сетку жёстко - держит.
    - вторая - на изгиб слабовато, но не уверен, что должно вообще хоть как-то держать изгиб.
    - вот по третьей - основные сомнения, разорвались с существенным усилием, но не по пенопласту.
    (середину это уже я ножом после ковырнул, до этого была ровная поверхность)
    Вопрос:
    оно реально, без вариантов должно было порваться по пенопласту?
    или для разрыва по пенопласту не выполнены условия - рвать надо было на сдвиг или за край по радиусу, или площадь обязательно 10*10, или температура +20 на те 3 суток быть должна была?
    или косяк со смесью?
    только что склеил на клей-пену церезитовскую пару похожих заготовок - чисто посмотреть, как там пойдёт разрыв.
    просто нет варианта сидеть ровно еще 3 суток для нового эксперимента.
  14. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    наращивал усилие, и в момент, когда пена начала поддаваться (шов начал увеличиваться), - навскидку, килограмм 20 усилие было - разрыв всё же пошёл по пенопласту. Предсказуемо, но меня интересовал именно порог разрыва пенопласта.
    минеральный клей в прошлом посте погиб примерно на половине от этого усилия.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если пенопласт не лежал долго на солнце не был в пыли то не должен быть разрыв таким гладким какое то количество пенопласта должно на клее остаться чем больше тем лучше.
    Если полежал на солнце не долго то протирка грубой тряпкой убирает разрушенный солнцем слой потом смываешь его и можно клеить.
