Реконструкция отопления: увеличение площади. Прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sasa123, 03.07.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @касимов 2, абалдеть!
  2. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Может посмотрите мои схемы, не хотелось бы нагородить городушек, посмотрите пожалуйста.
    А то завтра начинаю варить коллектора.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @sasa123, Извините, но торопливость нужна только при ловле блох. :)
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    @Inchin, со сваркой, приторможу-вроде до зимы время есть, а что по моим схемам,
    -так все плохо?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можете проверить на опыте. До зимы есть время переделать.
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    проверять на опыте придется любой вариант.
    неужели мой вариант настолько плох что не подлежит обсуждению?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает! Ну а как для начала хотя бы схему? Просто схему, без расчета?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А пока мало что можно обсуждать. Нет общей схемы в аксонометрии, даже непонятно хотите чтобы Ваше отопление работало в ЕЦ или в ПЦ.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sasa123, Как вариант : Изображение 499111.jpg Только трубы от котла сталью.
  10. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Ну да, только насосы на обратке., хотя там тоже может на обратке-непонятно.
    Линии ПП 25, стояки ПП 32, подводка к радиаторам ПП 20
    СО закрытая на насосах три шт. Гру-с 25х40
    Котел в цокольном этаже, терассса-26м2 и первый этаж-70м2 в дном уровне, верхний контур мансардный этаж-48 м2.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @sasa123, Вам при Вашей схеме хватит и одного-единственнного насоса. Лишь бы не была притча во язяцех "ТТкотел+ППтрубы+закрытая система+принудительная циркуляция"
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При этой схеме не хватит. И не сбудется желание покомнатного регульнования. И не сможет БКН нормально работать. @Inchin, Без расчета! На вскидку.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @касимов 2,
    Прёте без разведки в бой! Постоянно желаете, чтобы или грудь в крестах, или голова в кустах! :(
  14. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Знать бы еще сто такое "БКН"
    Газ, температура мах-70 град,
    предпочитаю поставить большее количество секций и снизить температуру теплоносителя, микроклимат, как мне кажется, более лучший в доме.
    Три насоса по необходимости регулировки трех контуров по температуре. все контура в разных помещениях имеющих разное утепление и соответственно теплопотери, а также по разному эксплуатируются (не всегда)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничто, вроде не засекречено? Почти все топик объяснил.
    Бойлер косвенного нагрева горячей воды. Гуглим и убеждаемся, что он нужон!(если нет газовой колонки).
