1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Хочу собрать воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Van4o, 03.07.14.
  1. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    image.jpg Для БольшогоПерца
  2. ashvud
    ashvud
    ashvud
    А схему подсоединения внешнего блока к ТП можешь накидать?
    Итоговая стоимость твоей системы получилась какая? (без учета ТП и с учетом того сколько стоят б\у компоненты)
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да схема простая вместо внутрянки подключаешь ПТО, фотки выше были ж.
    По стоимости тоже вроде писал...
    Все б/у компоненты мне достались бесплатно, покупал только ППТО за 5500р, но также часть б/у барахла я продал. Медь и фреон у меня всегда есть. Поэтому можно сказать ТН мой мне нисколько не стоит.
    Если все покупать, то б/у блоки по 5-15 тыр в зависимости от мощности ну и ПТО от 15 тыр... image.jpg
  4. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Это точно, цены не реальные на ПТОшки, не успел я в барахолке купить теперь жалею
  5. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Van4o приветствую, какой теплообменник планируется под тот огромный блок из багажника, я так понял товарищу тоже воздушник будете собирать? будут интересны подробности
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Пока в поисках дешевого пто нужной площади, если не найдем, то кожухотруб + маленький пто замострячим.
    Подробности будут. Концепция не меняется, как можно меньше вложений...
  7. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Я все смотрю на Али Экспресс теплообменник, вроде цену можно осилить вот только что с качеством, может тема тут на форуме есть по китайским пто, что то не нашел или подсказал бы кто знающий. На Ваш проект квадрата два наверное для конденсатора надо искать
  8. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да 2 квадрата минимум нужно, есть пока только на 1 кв.
    Вроде forwon здесь кто-то с Китая брал не жаловались
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    И опять про бассейн. 8 мая собрал бассейн набрал воды 6,5 кубов, из крана течет 10С, прогнал через фанкойл стала 14С. В ночь включил грелку, утром 18С (ночью темп воздуха ниже 10С), в 3 часа дня нагрелась до 25С, дети пошли купаться.
    Грелку собрал из блока на 10 кБте, конденсатор 15 м 1/4 меди скрученной косичкой и всунутой в ПНД25. Потребляет 4,5А...
  10. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Хорошая идея с трубой внутри ПНД.
    Как сделали герметичный отвод меди от фитинга ПНД ?
    У меня была идея намотать спиралью медь в пластиковой бочке 200л, чтоб вода в ней циркулировала, но ваш вариант упрощает много.
    Есть самсунг 9ка инвертор 3.5квт, при +15-20 и воде +27 может даст на максимуме 5квт .Хочу применить его для нагрева басейна. Взять побольше меди 30м и 15м ПНД25
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Вань привет.
    2х7.5 метров или 2х15 метров?
  12. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Привет, да 2 по7,5м меди. Выводы герметизировал поксиполом. Воду гоняет бассеновая помпа с фильтром, дельта 5 градусов.
    Бюджет конденсатора ровно тыща рублей.
  13. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Вопрос от новичка. При работе ТН для ГВС может возникнуть ситуация, когда температура на конденсаторе может быть ниже, чем на испарителе. Например - на улице +15 а холодная вода из скважины + 8. Не повредит ли это работе?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня это штатная ситуация, все норм работает.
  15. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Спасибо, а что происходит при таком соотношении температур с показателем СОР (КПП) ? Ведь по теории это улучшает эффективность работы и коэффициент полезного действия должен повышаться?
