Технология строительства из бута
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lakifaki, 03.07.14.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не технологично- много мороки, из- за этого ввсокая себестоимость. Имеет смысл если только в эстетических целях, но это дорогое удовольствие!)
  2. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
  3. Sasha20
    Sasha20
    Sasha20
    Доброго времени всем, здесь живущим)
    Кто знает, скажите, есть ли температурные ограничения по кладке известнякового бута?
    Не успел поднять фундамент, теперь по холодку на ленту собираюсь бут укладывать, но у одного строителя на ютубе, занимающегося бутом, проходила инфа, что нежелательно заниматься кладкой бута ниже -5 градусов. Так ли это на самом деле?
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Sasha20, вопрос сформулирован совершенно некорректно. И искать ответы на ютубе - тоже несколько смешно.
    Для ответа на этот вопрос - необязательно вопрошать на форуме, а достаточно изучить
    СП 15.13330.2020 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, а также ГОСТ 4001-2013 Камни стеновые из горных пород. Технические условия.
    Основное, что Вы там поймете - что характеристиками основного каменного строительного материала будут являться плотность, морозостойкость, прочность при сжатии и коэффициент размягчаемости
    Как видно из приведенной таблицы - известняк бывает разный, и соответственно - имеет разные характеристики, поэтому надо бы знать характеристики именно своего камня-известняка. Однако, изучив приведенные документы - Вы также поймете, что характеристики материала и температура, при которой производятся работы - не связаны прямой зависимостью.
    Есть несколько разработанных вариантов бутобетонного цоколя
    Вар. I - цоколь полностью бутобетонный с термоотсечкой пенополистиролом изнутри.
    Вар. II - цоколь с термоотсечкой пенополистиролом снаружи и устройствоv армопояса с термовкладышами.
    Есть и чертежи в dwg, желающие могут обращаться в личку.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    А это узел цоколя в еще одном фунде. Есть и в dwg.
  6. Sasha20
    Sasha20
    Sasha20
  7. Sasha20
    Sasha20
    Sasha20
    Вы только не обессудьте, не все ж в этом профи)
    Поясню просто, вопрос мой связан с тем, что, якобы, при отрицательных температурах ухудшается (или теряется) адгезия камня с раствором. Вот и необходимо понять, так ли это на самом деле.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Это действительно так, но это касается в большей степени связующего.
    При отрицательных температурах вода, содержащаяся в бетоне или кладочном растворе, начинает замерзать. В результате образуются кристаллы льда. Причем вода при замерзании расширяется (приблизительно на 7-9%), и разрушает структуру бетона, который ещё не набрал необходимую марочную прочность. Т. е. прекращается процесс гидратации цемента, который возможен только при положительных температурах. Соответственно: бетон или раствор не твердеют, а замерзают.
    Однако - мы имеем удовольствие жить не в 19-м веке, когда основными материалами для домов купцов и прочих богатеев являлись камень на известковом растворе и дерево, а крестьяне могли позволить себе только избы из бревен, опертые на четыре валуна.
    Мы живем в 21-м веке, когда строительная наука и технологии шагнули далеко вперед. Поэтому - ответит на вопрос производства работ в холодное время (а это, кстати - необязательно минусовые температуры) - документ под названием СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», который, в числе прочего - описывает и регламентирует применение т. н. противоморозных добавок, а также - иных мероприятий по обогреву и недопущению промерзания.
  9. Sasha20
    Sasha20
    Sasha20
    Спасибо, это уже более приземленно и понятно, а то что-то в СП несколько сложно сходу оказалось разобраться)
    Значит, вопрос ограничения t не в камне, а в связующем, выходит, при применении добавок в раствор, можно работать и в отрицательные температуры и камню это не помешает? Если все так, то премного благодарен и позже напишу небольшой отчет.
  10. Sasha20
    Sasha20
    Sasha20
    Если все так, то премного благодарен и позже напишу небольшой отчет.[/QUOTE]
    После заливки нижнего армопояса начал укладку бута на бетон средней консистенции (прошу прощения за кулинарный слог :|:). Довел кладку до уровня земли и пришлось остановить процесс ввиду обрушения погреба, который был вырыт внутри периметра застройки. Теперь как только рядом поставлю небольшой домик на столбчатом фундаменте с переменной высотой колонн (Громозеке моё почтение :hello:), продолжу ваять бутовое художество.)
