1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cassandro, знакомая проблема:). У меня на участке парковка на три машины. Бывает не достаточно. Организовал еще два парковочных места у забора снаружи. Причем как раз на канаве, в которую положил 2 двухсотых трубы и засыпал.
  2. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Groundworkturf, это звучит заманчиво, но опасаюсь консерватизма моего мужа, он вряд ли пойдет на такое... Он хочет - НА ВЕКА, ну или хотя бы на наш с ним век. Расскажите пожалуйста, какой у вас грунт и сколько времени фунициклирует Ваш заезд?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я тоже сторонник "НА ВЕКА". У меня грунт торф, заезду 14 лет.
  4. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Yriy, как Вам идея Groundworkturf?
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Помимо размера первоначальных затрат на обустройство, учтите еще затраты на обслуживание. Вероятность заиливания 200мм трубы выше, чем, скажем, 300, 400 и 500мм и далее по возрастающей. Скорость заиливания зависит от обустройства Вашего кювета (просто земля или ж/б лотки) и периодичности его обслуживания (чистки). Ну и самого потока дождевой или талой воды. В основном загрязнение труб происходит весной и осенью. Ну а дальше смотрите сами, как Вы будите чистить 200мм на протяженности 12м и с какой периодичностью это будите делать. Думаю, что первые года два еще будите следить за трубой, а потом плюнете и забудете. А лет эдак через ...дцать проблема всплывет в полном смысле этого слова. То, что у Groundworkturf две трубы работаю 14 лет - это хорошо, но те нюансы, которые я перечислил выше, не указаны. Еслы бы уважаемый Groundworkturf показал фотографии кювета и внутреннее состояния труб, тогда можно было бы что-то сказать. А так, я могу Вам, уважаемый Cassandro, еще раз предложить посмотреть вокруг на то, как выполнены спроектированные проезды в Вашем городе.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, это весьма затруднительно, так как они закопаны в песок.
    Напоминаю, речь идет не о типовом случае, где необходимо обеспечить скорость фильтрации, уклон, обеспечивающий беспрепятственный водоток. В моем случае, где место въезда равноудалено от нижних участков дороги и выше их на 0,5 м (то есть, как бы, вершина склона) диаметр труб не критичен.
    К вопросу о заиливании трубы. Оно, в моем варианте, в принципе не возможно, так как её окончания завернуты в геотекстиль. Здесь может идти речь о сроках заиливания геотекстиля и уменьшении скорости фильтрации. Если обеспечить свободный доступ к оголовкам труб, то это дает возможность контроля и периодической, по мере надобности, замене ГТ.
    У @Cassandro, насколько я понимаю, аналогичная ситуация. Могу ошибаться, поправьте.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Groundworkturf, я так понял, что Cassandro ведет речь идет о трубе через кювет, а не о дренажной (перфорированной, укрутой в геотекстиль).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, именно об:
    @Yriy, очень хорошая ссылка по полимерным трубам, спасибо:hello:. А нет ли у Вас еще какой-нибудь нормативки в таком стиле. Буду весьма признателен, если поделитесь. Посылать народ читать СНиП, все равно что..., ну, Вы поняли:aga:
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Groundworkturf, именно на какую тему? Про трубы?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все, что связано с заездом на участок. Трубы в первую очередь. Спасибо.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Надо подумать. Может создать отдельную тему в этой ветке с примерами и документаций?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Yriy, это будет хорошим вкладом в тему, и, уверен, будет очень полезным форуму. Заранее благодарен. :hndshk::hello:
  14. Serg1194
    Serg1194
    Serg1194
    При стоячей воде в канаве диаметр трубы не будет играть роли! Положил трубу на 15-20 см выше уровня дна канавы и порядок!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg1194,
    Этим все сказано.
