1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cassandro, все просто. Канава, со временем, заиливается и её дно может оказаться выше нижней части трубы. Ил из канавы будет засорять вашу трубу и её функциональность (в плане пропускной способности) сильно снизится.
  2. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Groundworkturf, вот она как! Все встало на свои места, спасибо вам огромное.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за понимание! Не всегда оно приходит:).
  4. Stropillo
    Stropillo
    Stropillo
    Позволю себе втиснуть некоторые соображения по данной теме.
    В самом начале ветки приведена статья. В которой многое верно, но есть и сомнительные моменты.
    По порядку:
    1. "В основной своей массе используют трубы на въезды участков расположенных в садоводческих кооперативах и их дренажная система за редким исключением представляет собой локальную, то есть замкнутую систему внутри садоводства предназначенную для стока воды с участков с последующим впитыванием в землю и испарением в воздух в таких системах, где практически не наблюдается движения масс воды и отсутствует течение."
    Не всегда дренажная система устраивается по такому принципу. Все зависит от рельефа местности. Например, у меня в садоводстве канавы имеют определенный уклон (рельеф позволяет) и вода, как правило, в канаве течёт. Исключение составляют периоды меженей.
    2. "Проходное сечение трубы не является особо значимым, потому как труба даже не большого диаметра обладает пропускной способностью многих десятков кубометров воды в сутки, но так как движение масс воды в садоводствах отсутствует, то ваша труба будет служить только для того чтобы поддерживать равномерный уровень воды в канаве справа и слева от вашего въезда на участок через трубу."
    Если канава без уклона и предназначена только для сбора дренажных вод (а не для для отвода), то диаметр значения почти не имеет, а если для отвода - то имеет. Хотя надо отметить, что действительно труба даже небольшого диаметра (Ду300 или даже Ду200) способна пропустить большие расходы. А труба Ду400 и подавно. Если имеются сомнения по поводу выбранного диаметра, то можно произвести нехитрые расчеты пропускной способности трубы. Все расчеты самотечных трубопроводов и каналов, как правило, строятся на основе формулы Шези. Имея под рукой справочник или просто доступ в интернет сделать это не сложно.
    3. "При правильной укладке трубы она должна быть приподнята от дна канавы на 8-10 см...
    Главное, это приподнять трубу ото дна канавы, чтобы не происходило замывания и установить сетку с торцев трубы от крупного мусора, бутылок и. т. д."
    Тут опять же встает вопрос: канава просто водосборная или водоотводная? Если канава водоотводная, то приподнимать трубу от среднего уровня дна не стоит - лишний подпор воды на трассе.
    4. "Перед укладкой желательно провести расчистку канавы и на дно канавы в месте укладки трубы подсыпать щебень, ..."
    Под полипропиленовую гофрированную трубу производители рекомендуют укладывать песок. Хотя...
    5. "...после укладки трубы с обоих концов трубы рекомендую сделать углубление в дне канавы на 20-25 см также засыпанное щебнем или гравием."
    Приямки сделать - это действительно целесообразно.
    В общем такие небольшие дополнения.
    Всем удачи!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно.
    Диаметр имеет значение с позиции засорения и возможности прочистки.
    Не верно. По мере уплотнения пазух трубы и насыпи велика вероятность осадки трубы и поднятие трубы на 8-10 см, тот самый запас на осадку/сегрегацию.
    Устарело. Без геотекстиля сейчас не катит.
    Спасибо!
  6. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Друзья, доброго дня! Посоветуйте, что можно предпринять в следующей ситуации: летом заливали площадку под автомобиль и сарай, заливали заводским бетоном. Практически сразу после того, как бетон встал, выяснилось, что залили не ровно и теперь в центре площадки после дождей скапливается вода, лужа стоит глубиной эдак сантиметра три (В будущем над площадкой планируется навес для авто, но это не раньше лета, а сейчас боюсь, что от этой лужи будут зимой неприятности. Можно ли чем-то выровнять бетон, может есть какие-то смеси для наружных работ, подскажите пожалуйста! Или не стоит переживать и с площадкой ничего не случится за зиму? Заранее спасибо!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OLGA2, смесей выравнивающих полно, но они не рассчитаны на автомобильные нагрузки. Если Ваша площадка залита хорошим бетоном, то волноваться не имеет смысла. Сделаете навес над площадкой и примите решение, что делать дальше. Быть может решите замостить площадку брусчаткой и выровняете покрытием её поверхность.
  8. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    @Groundworkturf, Спасибо за ответ! Бетон был марки 300, на знаю насколько он хорош, но брали в проверенном вроде бы месте, трещин нет. Я волнуюсь еще и потому, что мы решили проэкспериментировать и использовали для армирования стеклопластиковую арматуру 10-ку, вот думаю, может проседает что-нибудь, а если мороз - то вдруг потрескается плита... Финишное покрытие делать планировали, но теперь, увы, не скоро. А если сделать в плите водоотводные желоба, имеет такой вариант право на жизнь?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ни фига себе, эксперименты:faq:
    Потерпите. Накроете площадку навесом и экспериментируйте с желобами, выравнивающими смесями и т. п. Бетон марки 300, если это действительно он, мощная штука (его даже пластиковой арматурой трудно испортить:))
  10. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Ну, у нас в окрестностях очень многие даже в фундамент дома стеклопластик используют. Решили вот рискнуть, посмотрим во что выльется. А вы, судя по реакции, плохого мнения об этом материале? А почему, поделитесь?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OLGA2, знаете, на форуме уже столько эту тему терли, что пересказывать не имеет смысла. Хотите подробностей: https://www.forumhouse.ru/threads/254207/#post-9261944
  12. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    @Groundworkturf, Да, за ссылку спасибо, почитаю конечно, хотя уже поздновато) Все залили)
    Скорее всего, так и сделаем, еще раз спасибо!
  13. pashak131
    pashak131
    pashak131
    Минск
    Есть специальные смеси для ремонта паркингов и бетонных оснований.
    Слой от 5 до 30 мм. Специально для наружних работ. Мы ими ремонтировали многоуровневые гаражи.
    Ставите в центре маяк и стягиваете влево и вправо что бы уклон был.
  14. Woodcup
    Woodcup
    Woodcup
    Приветствую участников форума и хотел присоединиться к теме. У меня дачный поселок. По границе Водоотводящая канава. Но у нас достаточно большой уклон и сверху над нами еще один Котеджный поселок. И вот, во время дождя и особенно во время таяния снега у нас появляется Ниагара. Мы пока строимся и на участок заезжает тяжелая строительная техника. Первоначально я бросил азбестувую трубу 300 мм и сверху засыпал гравием. За 3 года эксплуатации труба практически развалилась. Сей час стоит вопрос - что положить взамен. Но хочу уже сделать капитально и на всю длину участка (20 м). Что посоветуете по поводу асбестовых труб и что лучше положить: асбест, металл и пластик из соображения "цена-качество"? Диаметр трубы я предварительно определил - не менее 400 мм по внутреннему размеру
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трубы пластиковые диаметром 500 мм (наружный). На въезде SN-8, остальные SN-6. Правильная засыпка трубы/труб на въезде во вложении. Остальные трубы засыпаются обычным песком. Я на засыпанные песком трубы уложил 15-20 см земли и сделал газон.
