1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Arsedash
    Arsedash
    Arsedash
    Спасибо вам всем за создание темы! Так актуально. Так подробно!
    Но вопрос есть:) как утрамбовавать песок по бокам трубы? Своим весом просто? Собираемся для въезда взять 400 SN 8, а что посоветуете для входа (перед калиткой). Подойдет ли SN6 или даже SN4, хватит ли метра? (Хотим взять обрезок) нужно ли 500/400 или 300 подойдет раз такая короткая? (Воды в канаве набирается немного)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Arsedash, можно виброплитой, можно ручной трамбовкой послойно (слой 10 см.)
    Вполне подойдет.
  3. chepliyov
    chepliyov
    chepliyov
    Выборг
    Начну делиться своими работами=) Не знаю как будет это длиться во времени... Пока только добавлю фото канавы, может уважаемые участники поделятся какими-нибудь соображениями, кроме тех, что уже изложены. Канава глубиной около 90 см от уровня дорожного полотна, от уровня палки (на фото) ровно 50 см Планирую установить трубу 460/400 по схеме, которую предоставил Уважаемый @Groundworkturf, Доставку трубы думаю осуществить собственными силами, предварительно разделив ее на 2 части. Есть мысль выполнить оголовки из габионов, возможно ли это осуществить, и повторить форму трубы габионом? Это мой участок, фото с обеих сторон DSC_1816.JPG DSC_1818.JPG . Для сравнения заезд у соседа труба почти 90 см DSC_1814.JPG
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @chepliyov, укажите в профиле или в сообщении свой регион, будет больше понимания по консультации.
    Вполне реальная задача. Обогнуть габионной сеткой трубу без проблем.
  5. chepliyov
    chepliyov
    chepliyov
    Выборг
    Да, спасибо за подсказку, изменил профиль. Ленинградская область, Выборг.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно тогда задумка с габионами:). Мы почти соседи, у меня дача в Каннельярви.
  7. chepliyov
    chepliyov
    chepliyov
    Выборг
    Не могу найти габионную сетку в розницу, везде только рулонами, может есть у кого на примете места?
  8. Kiryuha131
    Kiryuha131
    Kiryuha131
    Нижний Тагил
    Я в принципе думаю что знаю, но хотелось бы посоветоваться, грунт земля, урал, высота примерно 500 - 600, человек берет трубу 219мм, на 5м б. у, бетонную трубу, отсев, не хочет делать подсыпку снизу, сверху насыпать тонну отсева и все, единственное что это канава возле дома типо дожди поливка ну и т. д, да и на отрез отказался делать стяжку! не могу переубедить? я прав что плохо получится
  9. Kiryuha131
    Kiryuha131
    Kiryuha131
    Нижний Тагил
    Мое предложение: сделать подсыпку из щебня фр: чуть больше семечек, см 10 - 15 покласть трубу, сверху см 10 щебня, трамбовка, ну и см 5!
  10. Kiryuha131
    Kiryuha131
    Kiryuha131
    Нижний Тагил
    Дом жилой постоянно, просто частный дом в черте города, не дача что воду выключают, да и будет заезжать небольшая легковушка
  11. Kiryuha131
    Kiryuha131
    Kiryuha131
    Нижний Тагил
  12. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Поделитесь пожалуйста опытом те, кто использовал в качестве трубы сваренные обрезки пропановых баллонов? хватает ли толщины в 3 мм? или усиливать? и каким образом?
  13. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Всем привет, купил участок с заездом шириной 3 метра. Собственно это ширина бетонной трубы. т. к на участок в дальнейшем будет заезжать техника, то решил расширить заезд. есть только сомнения по поводу как это сделать лучше. т. к вытаскивать старую бетонную трубу, будет большая проблема. Пока вижу такое решение: купить два куска трубы sn8 по 2 метра меньшим диаметром чем бетонная труба и всавить эти куски с двух сторон от основной трубы. предварительно подсыпав низ канавы битым кирпичем и песком. Смущает только, то что из за разности плотности грунта под свежеуложенной трубой и той что уже лежит годами. Произойдет перекос труб относительно друг друга. и из за этого трубы перестанут выполнять свою функцию.
  14. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    vb_zaitcev
    А что мешает цельную пластиковую трубу внутрь пропустить?
  15. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Опыта нет, но если грузовая техника ездить не будет, то выдержит. Правда есть два но, нужно усиливать шов накладками и сварочные швы долго не живут, в отличии от металла. Поэтому обработка швов должна быть хорошей, чтобы на дольше хватило.
