1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. AlexStar
    AlexStar
    AlexStar
    Въезд для авто лучше распологать с краю участка, в месте, где ближе будет входная дверь дома.
  2. Azaz
    Azaz
    Azaz
    Положил асбестоцементную трубу 400 мм, 5 м и около метра засыпал простым песком и сделал бортики. Сверху думаю сантиметров 15 засыпать щебенкой и с добавлением песка. Периодически будет использоваться под легковую машину, но т.к. планирую строительство будут въезжать скоро и миксеры, камазы и т.д.
    Глушат сомнения - можно ли засыпать просто песком или надо было засыпать смесью песка с шебенкой, камнями и т.д.?
  3. Admin
    Admin
    Admin
  4. No name84
    No name84
    No name84
    Гость
    Была точно такая же ситуация 3 недели назад...ширина канавы около 1,2 метра. Купил асбестоцементную трубу 400 мм 5 м , чтобы довести самостоятельно,мне её распилили на 2 равные части. Привёз 6 старых покрышек (шин) разной размерности и диаметра,из них сконстрилили уклон в нужную тебе стороны,по краям канавы положил немного металических листов (к сожалению практически небыло их у меня).
    опустили трубу вместе с шинами,состыковали вручныю,внутрь - засунули 2 жердины,чтобы когда часть щебня будут сгружать с камаза,они не сильно расстыковались.Подогнал Камаз приблизительно 8 кубов почти в конаву и потихоньку скинули 3,5-4 куба,далее ровняли самостоятельно лопатами и руками,до конца пока не доделал,приложу фотку как было с шинами . На этих выходных ещё подсыплю пару оставшихся кубов,а уже в следующем сезоне буду края "моста" цементировать с красивым камнем и возможно бетонировать.Камазы для строительства пустил через соседский участок,благо он заброшен,но мост там уже есть.
  5. No name84
    No name84
    No name84
    Гость
    единственное,что у меня получается небольшой уклон в сторону участка,т.к. дорога выше участка,но т.к. ворота скорее всего будут на моей стороне канавы,то впринципе страшного ничего быть недолжно
  6. Беретта
    Беретта
    Беретта
    Московская область
    No name84, а не подскажите сколько труба стоила и на чём сами везли? И про покрышки ничего не поняла, если можно поподробней с этого момента:|:
  7. No name84
    No name84
    No name84
    Гость
    конечно подробнее усё опишу.
    Труба на Горьковском шоссе (сразу после МКАД) рынок "Владимирский тракт" 3800 руб. + 200 руб. распил и загрузка на рейлинги (поперечины на крышу моему форд фокусу) + 400 верёвка-канат + 2 мотка скотча на всякий случай (пригодиться ещё не раз) и со скоростью до 80 км/ч без резких телодвижений к участку. По весу,каждая половина (2,5 метра весит 30-35 кг) , что впринципе для 2-х мужского пола терпимо.
    Что касаемо шин - подъехал к шиномантажу и попросил б/у бесплатно, сказали где у них они воляются и я начал выбирать. Т.е. брал шины разного радиуса от 13 до 17 (для легковых машин) , а потом надевал их на трубу под уклон в нужную сторону. вприципе уклон получился небольшой , но всё же. А если всё делать вообще грамотно,то надо,откачать из канавы воду,предварительно поставив ограничители (лучше из метала) , поровнять конаву и делать небольшой уклон из щебня,а дальше по моей технологии наверно будет самый оптимальный вариант
  8. No name84
    No name84
    No name84
    Гость
    я расположил по левому краю участка,исходя из сл.критериев :
    1). Т.к. дом будет немного смещён в правую сторону участка (до забора с правой стороны оставлено 4 м)
    2). Левая сторона - более затенённая (т.к. в ближайшие годня навес и гараж предусмотрен не будет)
    3). Вход в дом по левую сторону,но с обратной стороны (думаю понятно как это) и в случае плохой погоды,можно быстро забежать в дом
    4). И конечно смотреть по канаве и грунту .
    5). А вообще можно сказать и так...делайте где больше нравиться,Вы ше видите наверно свой участок и как на нём будет всё выглядеть.
  9. Беретта
    Беретта
    Беретта
    Московская область
    No name84, спасибо большое, приняла как инструкцию к действию
  10. Azaz
    Azaz
    Azaz
    Реально замерил - от верха трубы до уровня земли песка 55 см, по бокам от 95 см и на уменьшение, угол градусов 45. Песок, конечно, слабое звено.
    Есть в наличие старый битый кирпич и закажу щебенку. Кирпич, наверное, слабоват, чтобы набросать. Наверное, не стоит?
    Думаю снять сантиметров 25-30 см песка, пролить все и набросать щебенку вперемешку с песком. Все пролить и утрамбовать. Как думаете груженный Камаз проедет по такой конструкции?
  11. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    :)Улыбнуло.
    Не переживайте, уже того. что описано в первом сообщении достаточно.
    Техника переехала канаву и усе...она же не стоит на ней (т.е. на трубе и засыпке).
  12. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всем привет.
    У меня такой вопрос: выдержит ли мост через канаву шириной 2,5м, сделанный из бревен, камаз с песком?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Смотря какие брёвна и как сделать. В деревнях часто можно встретить такие мосты, которые служат не один год. К сожалению технологию подсказать не могу, но видела такое неоднократно.
  14. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А под бревнами труба есть? Или просто брёвна через канаву перекинуты?
  15. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Уточню... Необходимо понять, как расчитать, какою массу выдержит мост, сделанный из бревен хвойных пород сечением N. Уважаемые форумчане, вы все очень добрые и отзывчивые люди , но хотелось бы получить ответ по существу. Если кто обладает такими знаниями или встречалось в практике, поделитесь. Сам я тоже где-то в деревне что-то подобное видел..
    Просто ответы: "Где-то видел, делали", "Смотря какие бревна" и другие фантазии, к сожалению малоинформативны в данном вопросе.
    Еще раз задача: есть канава, ширина 2,5м. Материал для моста - бревна, ель, сечение N. Какую массу сможет принять мост (возможные способы укладки бревен)?
