1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. nipol
    nipol
    nipol
    Была где-то ссылка на калькулятор расчета нагрузок на деревянные балки...
    Посмотрю...
  2. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всем спасибо.
    Нашел данный калькулятор. Вот ссылка: ladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html надеюсь еще кому-нибудь будет полезно.
    Извиняюсь.. буква вначале пропала :(
    Еще разок, ссылка: vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Полноценные ссылки вставлять пока не дают pravi-la
  3. Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Харьков
    как там твой мост? выдержал камаз с песком?
  4. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Пока нет из-за отсутствия такового :)
    Вот старую конструкцию доразбираю и примусь строить, но наверное уже по весне.
  5. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Для начала нужно определиться с расчетным пролетом моста. Если канава 2,5 м. то расчетный пролет с учетом опорных частей будет около 3 м.
    Далее нужно определиться с маркой Камаза, они бывают разные. Если брать самый распространенный 55111 http://www.midkam.ru/kamaz4326_podveska.html, то можно построимь эпюры моментов и поперечных сил для балки пролетом 3 м от сосредоточенных нагрузок. Поскольку пролет моста соизмерим с колесной парой автомобиля, то применять эквивалентные нагрузки не совсем правильно. Тепель надо найти максимальное значение момента в середине пролета при движении трех сосредоточенных сил, имитирующих нагрузку от колесных осей автомобиля.
    Из практики рассматриваются три случая-
    1- переднее колесо стоит в середине пролета
    2- одно из задних колес стоит в середине пролета
    3- ось тележки задних колес совпадает с серединой пролета.
    Используя некоторые знания из термеха и сопромата получаете три значения изгибающего момента.
    Для нахождения максимальной поперечной силы ставите заднее колесо-сосредоточенную нагрузку к одной из опор.
    После подбираете сечение пролетного строения по требуемуму моменту сопротивления, который зависит от максимального момента от нагрузки и расчетного сопротивления древесины при изгибе. В запас прочности берем еще 30% (динамика, дополнительная нагрузка и т.п.).
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Афигеть подход к проблеме. Эт все на полном серьезе?:(
  7. Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Костик_Харьков
    Харьков
    Конечно проще пригнать подъемный кран на всякий случай, чтоб камаз из канавы вытягивать, и не морочиться с прочностью моста.
  8. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Дельный совет, ничего не скажешь
    А по существу, как расчитаю все, сделаю и испытаю, напишу о результатах, может кому и пригодится. Не все же трубу в канаву зарывают.
  9. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А чем вам труба-то не угодила? Денюх жалко что ли? Не так уж и дорого.
    Можно, конечно мост построить, как через Енисей. Красиво жить не запретишь
  10. лучок
    лучок
    лучок
    Чтоб завозить на участок стройматериалы, надо сделать переезд. Хочу положить трубу 30-40 диаметром и сверху плиты дорожные между плитой и трубой засыпать строительным мелким мусором.
    Можно ли это сделать? надо ли какие-то разрешения?
    или просто положить плиты, труба - это лишнее?
  11. KRV77
    KRV77
    KRV77
    30-40 см диаметром ? Имхо маловато . Могут быть проблемы с заиливанием/последующей прочисткой. У меня в переезд через канаву заложена бетонная труба, диаметр сантиметров 70-80. Ширина канавы - 1,5-2 метра.
    А какая ширина канавы ? Если 3-метровая дорожная плита 'перекроет' канаву целиком, то может и можно...
    Хотя, с моей точки зрения - труба нужна обязательно. Для надежности и уверенности. (У нас в СНТ одни люди сделали переезд через канаву без трубы, проложили что-то типа железных швеллеров, тооооолстых, и по ним покрытие какое-то. Легковушки и Газели проезжали без проблем. А буровая вышка, скважину сверлить, проезжать отказалась - водитель сказал, рисковать не буду . А к соседям, у кого труба в переезде была, проехала без вопросов. Во избежание таких ситуаций, экономить на обустройстве переезда трубой не стоит ...)
  12. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Без плиты как раз можно обойтись, без трубы - навряд ли... Дорожные плиты не предназначены для подвешивания, они должны лежать на дороге. Разрешение вряд ли нужно (если плотину не устроите). Трубы мм 400 за глаза хватит.
  13. Инессочка
    Инессочка
    Инессочка
    Гость
    Здравствуйте, форумчане:|:
    Очень нужен Ваш совет: собираемся строить мост через дренажную канаву посредством железобетонной трубы, так вот какая длина трубы необходима, чтобы в последующем по ней смогла проехать грузовая машина (собираемся строить дачный домик)?:)
  14. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    http://www.ksv911.ru/10tgab.htm
    Стандартная ширина 2,5м, плюс минимум 0,5 в запас. И того - 3 метра, ИМХО.
  15. Инессочка
    Инессочка
    Инессочка
    Гость
