1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы ставите взаимоисключающие требования- и эконимично, и высота перекрытия минимальная (а длина не очень маленькая) и проезд автотехники (а автотехника то же бывает разная).
    2. Более подробно поясните что за балки? Они вообще перекрытие и проезд автотехники выдержат?
    3. Что между балками? Может экономично и проще засыпать промежуток между балками ?
    4. Какая автотехника?
    5. Ваши возможности по финансам- а то сейчас всё подорожало.
    6. Ваши возможности по материалу.
    Может из металла настил сделать?
  2. Asverk
    Asverk
    Asverk
    А как правильно его отвести? Делать канаву с боку? Вот такой вид сейчас имеет дорога, начали отсыпать ее скальником
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лотки, но перехватывать поток необходимо еще до выхода на склон.
  4. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Добрый день! Занялся вопросом устройства дренажа и заодно въезда на участок.
    Застрял на вопросе выбора диаметра трубы. Изначально предполагал уложить двухслойную SN6 D315 или 400 кусками по 3 метра (посередине въезда небольшой смотровой колодец, поскольку туда приходит дренажная труба с участка, в него входит 3 трубы). Посмотрел на картинку и подумал, зачем класть трубу такого большого диаметра, ведь дальше (правее) у соседа уложена 110 труба, и если я положу больше, у меня в колодцах будет вечно стоять вода. Поэтому переделал проект под 110 трубу SN6. Слева от въезда, поскольку там пока небольшая канава, труба отфильтрована толстым слоем песка и щебня. В половодье, конечно будет там стоять вода, это пока принимается как есть. С ливневкой разобраться будет посложнее.
    Какие могут быть неприятные нюансы, связанные с эксплуатацией ?
    Промывать трубу можно из колодца посередине въезда, здесь я проблем особых не вижу (3 и 7 метров). Система будет закрытая, мусор/песок только по минимуму. Заранее благодарю за критику и предложения.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexspu, Здравствуйте.
    Ничего не написали про глубину/ширину канавы. На въезд нужна труба SN8.
  6. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Здравствуйте, @Groundworkturf,
    примерно 40 на 40 см, ее низ будет чуть ниже низа трубы, то есть где-то 98.30 в абсолютных отметках.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, диаметр трубы приемлем. Тем паче, будет возможность прочистки через смотровой колодец. Но, труба должна быть SN8.
  8. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Благодарю. А вообще какая максимальная длина трубы осуществима для прочистки? написано, что через каждые 40 метров, то есть считается 20 метров от колодца?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, 20 метров от колодца, это максимум.
  10. au245
    au245
    au245
    Подскажите, как армировать портальные стенки, подпирающие грунт над трубой?
    D10 вертикально с двух сторон с шагом 200 - перебор или, наоборот, надо сетку делать?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    D10 не перебор, я делал из D12.
  12. au245
    au245
    au245
    D12 c каким шагом?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    40 см, как по вертикали, так и по горизонтали.
  14. kudeyar
    kudeyar
    kudeyar
    Всем доброго времени суток. Такой вопрос. Есть участок в 18 метрах от него автомобильная дорога (асфальт). Участок ниже дороги на 2 метра. Хочу отсыпать сьезд, по схеме: чернозем 15 кубов с трубой (пластик sn6), после трамбовки геотекстиль, песок (10 кубов) и бой кирпича (10 кубов). ширина примыкания к дороге 4 метра, к низу чуть уже, длина спуска метров 9, чтобы угол уклона был нормальный.
    Нормальная затея или не выдержит, груженый транспорт во время стройки.
    Заранее благодарю за мнение.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Непонятно, почему чернозём с трубой, а только потом геотекстиль с песком?
