1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Добрый день, форумчане, нужен совет по приобретению трубы в канаву для заезда на участок, впереди стойка дома, поэтому большегрузы будут заезжать. Есть возможность приобрести гофрированную трубу д. 315 (паспорт во вложении), стоит ли брать, выдержит ли она нагрузку или проломится. Канава неглубокая, около 50см.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Уважаемый @Groundworkturf, нужна Ваша консультация.
    Ситуация следующая: Земля - глина. Умники решив сделать/улучшить дорогу просто насыпали поверх песка. Когда сухо - не фонтан, конечно, но кое-как терпимо, но стоит только размокнуть, начинают по естественной причине появляться свищи, колыхания этого песка поверх глины и прочие прелести.
    В итоге вот такая красота:
    Что вообще можно сделать с дорогой на глине?
    Я предполагаю следующий возможный вариант: снять весь песок, уложить геотекстиль, поверх щебень как Вы рассказывали (крупная фракция, затем мелкая).
    Что скажете? Правильно или какой-то другой пирог нужен на глиняное основание?
    Нужен ли на геотекстиль песок под щебень? Я уже опасаюсь этого песка из-за того что получается при его смешении с глиной, но разделённый с ней геотекстилем он будет работать нормально?
  3. Rozа5
    Rozа5
    Rozа5
    Чуйкова 49-124
    Доброго всем дня! Нужна ваша помощь.
    предстоит сделать парковку на дачном участке из щебня. песок, геотекстиль, щебень 1 слой 40-20, 22 слой - 20-10. планируется по периметру поставить тротуарные поребрики. вдоль трубы
    вопрос 1: поребрик пойдет изутри, чтобы труба осталась в доступе. вдруг прорвет, чтобы не всковыривали щебень. или все же можно поребрик по внешней части повести и тем самым эту трубу засыпать?
    вопрос 2 не пойму как сделать уклон, так как высота парковки будет в уровень с люком. то как сделать уклон ? просто накидать и утрамбовать, не расползется ли щебень со временем?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не правильный пирог. Порядок должен быть такой:
    1. убрать почвенно растительный слой.
    2. постараться выровнять площадку в горизонт
    3. утрамбовать.
    4. застелить геотекстилем
    5. засыпать 5 см. песок - защита геотекстиля от щебня.
    6. засыпать 5 см. крупный щебень с трамбовкой.
    7. установить поребрики на бетонные лепёшки на щебень.
    8. досыпать крупный щебень 10 см. с трамбовкой.
    9. засыпать мелкий щебень с трамбовкой.
    По трубе лучше не ездить, т. е. вынести её за парковку.
  5. Rozа5
    Rozа5
    Rozа5
    Чуйкова 49-124
    @e1g1o, пирог я писала кратко, для понимания процесса. вопрос касался только трубы. ее убрать не могу, не разрешают.
  6. syazov
    syazov
    syazov
    Здравствуйте,
    предстоит подготовить заезд на участок для строительной техники
    прошу совета, если я задумал что-то глупое\
    - участок выше уровня дороги, да и в целом расположен на макушке холма - вода в канаве появляется эпизодически (в основном весной)
    - грунт в канаве - суглинок
    - ширина канавы 900-1000
    - регион Новосибирск
    предполагаю:
    - расчистить канаву от наплыва грунта (подровнять стенки)
    - постелить геотекстиль 200
    - отсыпать подушку из песка
    - уложить мет трубу 530*8
    - сгородить временную опалубку из доски 25
    - вывести уклон щебнем 40-70
    - расклинить его щебнем 20-40
    есть сомнения:
    1. необходимость геотекстиля
    2. необходимость песчаной подушки до укладки трубы (или, быть может, углубить дно перед укладкой подушки, чтобы приспустить трубу в уровень канавы)
    2. уровень отсыпки песком после укладки трубы
    3. применимость 40-70 для такого уклона (не сползет ли)
    схема ниже (масштаб несколько поплыл, но размеры верны)
  7. Блаженный
    Блаженный
    Блаженный
    Доброго дня!
    Приобрёл участок ИЖС в Московской области, в посёлке организована дренажная система в виде канавы (размером шириной 50см и глубиной 50 см) вдоль всех дорог и участков, для обеспечения водоотведения талых и дождевых вод. Для проезда на участок необходимо организовать проезд через данную канаву. У меня вопрос: уважаемый @Groundworkturf ссылается на норматив по размеру трубы диаметра не менее d500 мм. А есть правовой документ на основании чего этот норматив ? СниП или ещё какие документы? При каких условиях должен выполняться данный норматив, именно по размеру трубы?
  8. straga77
    straga77
    straga77
    Дмитров, МО
    Выдержит ли дорожная плита груженый КАМАЗ?
    Доброго времени суток.
    Имею вариант въезда на участок только через дренажную канаву. Ширина порядка метра, глубина +- 600-700мм.
    Въезд временный.
    Думаю кинуть вдоль канавы 2 плиты по 3метра, чтоб суммарно заезд был шириной 6 метров. Опирание плиты на грунт порядка 400мм с каждой стороны.
    Выдержит ли данная конструкция груженый самосвал, порядка 20-25тонн?
    Или под нее ставить трубу и делать подсыпку?
  9. Kemteko1
    Kemteko1
    Kemteko1
    Мурманск
    А какая протяженность дороги будет?
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите можно ли так сделать. Глубина канавы со стороны дороги 25см со стороны участка 50см - участок выше дороги на 25 см. Дело в том что уложить нормальный слой песка и щебня не получается, канава относительно дороги имеет малую глубина - выйдит не пойми что. Хочу взять пластикувую трубу (300мм или 290мм по наружному диаметру), по краям сделать жб оголовки, засыпать все это дело песком или грунтом с участка и сверху оголовков положить плиту ПАГ14 (6м х 2м). Можно ли та делать, и как лучше связать плиту с оголовками ?
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Планирую делать заезд на участок
    при этом в придорожную канаву хочу положить длинную трубу (12 метров 2*6м)
    первые 6 метров накрыть гравием - там будет въезд
    вторые 6 метров накрыть грунтом - сверху выровняю и будет газон
    и вот какой нюанс - далее, вниз по склону у меня уже есть въезд на участок, который выполнен в виде асбестовой трубы 250мм, засыпанной ПГС, с бетонными оголовками по бокам
    получается что мне мою новую трубу нужно завести в эту асбестовую
    что бы вода стекала по канаве, затем в трубу SN8, затем в асбестовую, ну и далее...
    вопросы:
    1. я не вижу в продаже трубу SN8 диаметром 250, такие вижу только SN6
    можно использовать SN6, или строго нет?
    2. в продаже есть SN8 с перфорацией
    такую можно/нужно использовать для въезда, или же только без перфорации?
    3. как лучше стыковать SN8 (6) и асбестовую трубу?
    может есть какой-то переходник специальный? Манжета, например?
    фото участка придорожной канавы.
    ближе всего к нам имеющийся въезд, в котором труба 250мм
    вот в неё-то и хочу завести новую трубу.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Уточнение к вопросу выше
    сделал фото места, с которого сделано фото в предыдущем посте.
    вот в эту трубу я хочу вставить трубу SN8
    измерил.
    внутр. диаметр трубы получается 26 см.
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Нужно сделать заезд, на участок будет заезжать строительная техника. Канава имеет следующие размеры- ширина 70см, высота со стороны участка 45-50см, дорога ниже уровня участка и имеет глубину 20-25. Требования поселка к трубе 300мм в диаметре. Если класть трубу 300мм и нормально ее присыпать с верху то получится горб. Расматриваю три варианта.
    1. Просто положить плиту ПАГ 18 и оставить под ней естественный грунт без трубы.
    2. Углубить канаву, положить 3 жб трубы, наружный диаметр 400мм внутренний 300мм, присыпать песком и щебнем. Смущает что в трубе будет стоять вода, так как она будет углублена ниже уровня канавы.
    3. Положить пластикувую трубу диаметром 200мм, присыпать песком или мелким шебнем и сверху положить плиту ПАГ18. Смущает что требование к трубе у поселка 300мм (не жесткие), но изначально канава имела меньшую глубину и ширину, и те кто не углублял канаву, заезд имеют с приличным уклоном.
    Как лучше поступить ?
  14. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    А зачем газон на втором участке? Может оставить канаву лучше, легче чистить в первую очередь, профиль дороги может поменяться со временем, водоотведение должно быть от нее. У нас многие закопали трубы в ливневки, весной и при хороших дождях просто беда там, вся вода по дороге, результат - ямы и грязь.
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Как армируется заезд и как подбирается толщина плиты?
    Добрый день.
    Нужно бетонировать заезд на участок размером 4.5х2.5м. Под заездом уже уложена асбестоцементная труба для дренажки, сверху есть подушка из 20-25см уплотненного песка.
    Цель: заезд легковых машин, в крайнем случае фургончики с досками. Ничего тяжелого вроде камазов с песком или миксеров.
    Теперь 2 вопроса:
    1) По армированию. Пересмотрел кучу видео, перечитал кучу статей, говорил с рабочими, в общем сделал вывод, что каждый делает как хочет. В большинстве случаев используют сетку с ячейкой 150х150, диаметром 3мм. Но есть и отдельные случаи, когда делают из арматуры, причем начиная от 6мм, заканчивая 20мм. И с разной ячейкой. Так же делают двойные каркасы, например, внизу ячейка 100х100 из арматуры 8мм, а сверху над ней обычная сетка 3мм с ячейкой 150х150. Хотелось бы понять, как рассчитать что лучше? Я для себя определил некую среднюю: арматура 6мм, ячейка 200х200. Но не знаю, насколько это подходящее решение для моей цели.
    2) По толщине бетона. Сначала я хотел делать 10см, теперь думаю 15мм для перестраховки. Опять же, насколько это подходящее решение для моей цели?
    Спасибо.
