1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Въезд на участок. Канавы, трубы, прочие препятствия
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем nested, 08.06.08.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Его обслуживать легче/удобнее чем канаву.
    у дороги есть уклон влево и на фотографа
    хороший уклон
    по нему вода в сторону реки уходит ух как хорошо
    никаких проблем с этим нет
    видимо плохо закопали, раз вода не уходит?
    я честно говоря не понимаю как можно так закопать трубу, диаметром в 300-500мм, что бы в неё вода не уходила
  2. PavelMoskva
    PavelMoskva
    PavelMoskva
    Тут в деревне вдоль дороги (совсем местного значения) канаву водоотводную восстанавливали. Ругались на съезды к домам. Мол, их нет в проекте. Надо было с дорожниками согласовывать. Съезды не трогали. Но и канава не работает. Ведь отвода воды нет в итоге.
    А какие требования вообще есть к съездам?
  3. trefilovdu
    trefilovdu
    trefilovdu
    Врезка в трубу под въезд (нужен совет)
    Здравствуйте.
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста, можно ли делать врезку в гофрированную двустенную трубу D315 SN8 без риска смятия в этом месте грузовым транспортом. Диаметр врезки до 50 мм.
  4. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Добрый день, в этом году подмыло с вытекающей стороны трубы под въездом (залитая плита с армированием). Причина, видимо, в забитости ливневки ниже по течению, соседи не следят, к сожалению, и поднятием уровня воды, которая теперь стоит под въездом.
    Прошу совета (в том числе ув. @Groundworkturf), что можно предпринять в данной ситуации без демонтажа плиты, желательно своими силами. Попробовать заполнить и утрамбовать щебнем или ПГС пустоты, каким способом? Понятно, что и оголовок надо будет потом делать.
  5. Opilki88
    Opilki88
    Opilki88
    Нагрузка на стальную трубу 326х5
    Здравствуйте.
    Пожалуйста подскажите, что выдержит стальная труба 326х5мм положенная в канаву для въезда на участок, с ее засыпкой песком и щебнем примерно 30-40см сверху? 8мм наверное выдержит все что угодно...но она более чем в два раза дороже такой...
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Про прочие препятствия.
    На въезде перед воротами расположен газовый ковер. Пока пластиковый, но можно поменять и на чугунный. Не спрашивайте как он там оказался.)
    Сейчас планирую вибропресованную брусчатку на парковке на участке - там вылита железобетонная плита. На въезде плиты нет.
    По трем причинам (газовая труба внизу - вроде к ней нужен доступ, земля за воротами уже поселковая (на это все обычно плюют) и я еще не знаю как может пойти дренажная труба - сосед не построился) сейчас лить бетон нежелательно.
    Дорога, к которой примыкает въезд - асфальтированная.
    Вопрос - будет ли на подушке из песка и 10-15 см гравия (лежит уже три года) брусчатка (скажем старый город - браер - 60мм) выдерживать заезд зилка с 5-6 кубами земли (10 тонн) или сразу развалится?
    Может сделать заезд асфальтовым?
    Может есть какие советы на эту тему или что-то специализированное почитать (прочел я много, но каких-то советов по теме не нашёл пока).
  7. bkk86
    bkk86
    bkk86
    Добрый день
    Планирую сделать заезд на участок через канаву. Прочитал тему, накидал для себя схему работ:
    1. Геотекстиль TyparSF 56 (190 гр/м2) на грунт (у меня мелкий песком)
    2. Песок карьерный 10 см с трамбовкой
    3. Труба пластиковая SN8 внешним диаметром 500мм длинной 9 метров (3+6)
    4. Обсыпать пазухи карьерным песком с трамбовкой
    5. Над трубой засыпать карьерным песком на 15см с трамбовкой
    6. Постелить георешётку (ячейка 160х160 мм высота 100 мм). Ширина 2,6 метров, длинной от начала трубы до ее конца. По краям с уклоном до дна канавы под 45градусов. Если сделать с каждой стороны небольшие отступы до края трубы + уклоны в 45 градусов получиться около 6 метров горизонтальной рабочей поверхности
    7. Засыпать георешётку Щебнем (гранитным) фракции 20-40 мм (10 см) с трамбовкой
    8. Установить на края горизонтальной поверхности дорожный бордюрный камень при помощи ЦПС на этот пирог с георешёткой
    9. Далее еще подсыпать Щебня фракции 20-40мм 5см (общий слой получиться 15 см) с трамбовкой
    10. Засыпать щебнем (гранитным) фракцией 5-20мм слой 5 см с трамбовкой
    11. Возможно в будущем финишный слой отсева, толщиной 3-5 см с трамбовкой
    Георешетку хочу применить для того, чтобы края не обсыпались (бетонировать нет желания, габионы сделать будет сложнее) + усилит проезд над трубой
    Может быть будут замечания, предложения по улучшению либо ошибки в выборе материалов либо самого проекта
  8. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Есть сомнения, что хорошо утрамбуется щебень фракции 20-40 в ячейку 160 георешетки. Впрочем, опыта не имел, поэтому не говорю категорично. Возможно, георешетка по всей длине трубы лишнее звено. От вымывания песка она не спасёт, а если так, то и вся георешетка по краям может просесть.
  9. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Планируется брусчатка и под нее соседи рекомендуют делать бетонное основание.
    Полазив по форуму нашел только общие рекомендации вида:
    1. Учесть уклон на большой площади
    2. Заложить ливневку
    3. Сделать деформационные швы
    4. Песок/щебень/бетон в пропорции 10/10/10
    Не нашел ответов на вопрос:
    1. Как стыковать плитку и 0 отметку Пола гаража
    2. Нужно ли предусматривать какие элементы на стыке гаража и плитки
    3. Нужен ли отдельный уклон от гаража на бетонное основание или можно в общей плоскости
    4. Нужно двойное армирование или хватит одного
    Спасибо.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. Strelok96
    Strelok96
    Strelok96
    Добрый день. Очень нужна ваша помощь и совет. Достался участок и теперь даже не знаю с какой стороны подступиться. Имеется участок шириной 18м и длиной 60м где то на 40м участок разделен глубокой канавой, дальняя часть участка это склон. Передняя часть участка тоже с уклоном небольшим. По боковым границам участка тоже идут канавки. Дорога у участка узкая и выше участка где то на 70-80см. Вообще в планах на участке построить модульный дом на свайном фундаменте. Поднимать весь участок до уровня дороги не вижу смысла. Думал о том чтобы сделать плавный уклон с уровня дороги в сторону канавы, Или может посоветуете что то еще. Некоторые соседи делают подушку из скалы а сверху грунт под пятно застройки но дальше дома идет резкий обрыв. Хотелось обойтись без этого. Подскажите пожалуйста с чего мне начать. Сам думаю что с заезда на участок и отсыпки планировки. Но на данный момент я даже сомневаюсь что техника сможет заехать на участок и не понимаю как быть. Вызывать камаз с сыпучими материалами ссыпать их на дорогу и экскаватором формировать въезд с дороги? Или как-то экскаватором с дороги подсрезать грунт чтобы можно было заехать?
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Начать с того что дать всю информацию.
    В том числе очевидную вам, но неизвестную нам.
    Например регион мы должны как угадать?
    Или вы думаете что он не важен в данном случае?
    Отнюдь. Отнюдь...
    Я бы начал с планирования.
    Планирования участка.
    Затем планирования работ. И этапов и самих работ.
    Если думаете что и это не важно, то согласитесь что очевидно - если вы будете копать колодец, то у вас появится избыток грунта.
    Какого грунта - я не знаю (см. пункт 1).
    Будете вы его копать или нет я тоже не знаю (см. пункт 1).
    Что выше вас по склону я не знаю.
    Возможен ли оттуда сверху сход снега? Талых вод?
    Тоже неизвестно :no:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дорогу не трогать - она Вам не принадлежит. К тому же если нарушите структуру, могут возникнуть проблемы.
    Для организации въёзда нужно снять плодородку и отсыпать сначала песком, а сверху щебнем, и всё это желательно на геотекстиль.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    В глину, может быть?
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я не очень знающий, но как мне объяснял @Groundworkturf, (которого, к сожалению, давно не видно на форуме, я даже сильно переживаю) всё зависит от того, что у Вас над трубой. Как оборудована (и какой толщины) прослойка между трубой и поверхностью.
    То есть, схезды сделали без учёта того, что там должна вода течь!
    Ну, молодцы, чо!
    А смысл ремонтировать канаву, если съезды перегораживают ток воды?
