1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,66оценок: 35
Дом 235 м2 по технологии двойной объемный каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хитрый татарин, 04.07.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Крепите фанеру простыми винтовыми гвоздями за 44 руб/кг и будет вам счастье.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Спасибо, В моем проекте нет листового материала типа фанеры и осп -только чисто доска ,
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У вас фанерофобия?
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Посчитайте расходы на фанеру -либо ОСБ а там сами решайте фобия -либо что ещё,Если вас устраивает перекрытие такого варианта -качество звуко-стуко изоляции то меня нет, Если есть что по существу выслушаю, В моем варианте доской дешевле ,
  5. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    А как же СМЛ?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :faq: СМЛ на фасад. как и было изначально ,
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Спасибо, Я и не парюсь эта проблема уже не проблема ,
    Где же они советы? Из казаньских благодарен за ссылку на гвозди а остальные так не пришей к данной теме ну и Гошу можно поблагодарить за отдельные моменты в этой теме и теме что в обсуждение планировок за ссылки и размеры, Вот и все советы ,
    Да заходил :),Первый пост его темы понравился особенно когда пенсионер заболел, видимо до сих пор не вылечился если разницу не видит между стойками Ларри и смещенными шахматном порядке,
    Что то я не заметил что там могло весь мир перевернуть, У нас с ним разные технологии и данная технология по которой я буду строится ничуть не хуже и не дороже по крайней мере обойдется для меня, По данной технологии я много что пересмотрел и даже есть схема укладки утеплителя из внутри ,
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    посчитайте площадь мостов холода. Мне кажется у вас по обвязке 1-2 этажей будет больше чем на стойках ларсена. Я не агитирую, но вы так "слепо" упали в технологию, что любой аргумент не аргумент.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В каких конкректно местах вы находите мост холода? Пол года терпения и многие увидят что их просто быть не может ,
    За это спасибо ,
    Здесь мы будем поглядеть на конечный результат, Да и выше мне там предлагал товарищ Задорного пригласить -смется хорошо тот кто смеется последним:),
    @Кольцевод, Вопрос в чем вы нашли аргумент :faq:, Вы по данной технологии строили ? Именно в технологе со смещением стоек и есть все лучшее ,
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    как же тогда будут выполнены обвязка и перекрытия первого этажа и 2го ? что нет мостов холода? по стойкам ларсена практически нет
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Очень просто, но об этом немного позже при строительстве дома расскажу,https://www.forumhouse.ru/attachments/440047/ а вот у хваленного каркасника со стойками Ларсена если не сделать вентзазор проблема будет в стенах, Или взять этот узел https://www.forumhouse.ru/attachments/440048/ хваленных стоек, Или здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/1256807/ где вами рекомендовано мне посмотреть тему, так что Уважаемый @Кольцевод, для меня стойки Ларсена не ново и в моем случае я проигрываю всего 4 стойки внутреннего каркаса при смещение каркаса +на обвязку -максимум м3 доски но в итоге дом будет превосходить технологию стоек без смещения пунктам по 4 и не будет ни одного минуса, Аргументом будет съёмка тепловизором а не отмазка что она стоит дорого :),
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Кольцевод,
    А уж как будет влиять укладка листового утеплителя по сравнению с задувкой эковаты на мостики холода мы ему не скажем :aga:
    @хитрый татарин,
    Не смог понять "умной мысли про вент зазор" и при чем тут стойки Ларсена.
    Стена 30см да с вентзазором будет всяко получше 20см да с СМЛ. И зимой и летом, однако.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да мне это как то и не надобно :),
    Да конечно лучше, Но мои 200 с небольшим будут намного эффективней ваших 300 мм но по цене естественно дороже, А на счет СМЛ пусть вас не берут :|: лично меня материал вполне устраивает по качеству ;)
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мусье не знаком со строительной физикой?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Мой пирожок стены R = 6.80 (м²•˚С)/Вт
    Ваш пирожок 4.22 (м²•˚С)/Вт, взят отсюда
    Как видно мой пирожок на 61% теплее :)
    Вообще ваш вариант смещения стоек каркаса равнозначен обычному перекрестному каркасу, но трудоемкость выше. Но вы упорно не хотите это признавать.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что вы говорите :)] ,Это видимо у вас проблемка со строительной физикой если не хотите замечать технологию привосходящюю вашу что по цене что по качеству, А на счет пиражочка :) мы будем поглядеть после тепловизора ,
