1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,66оценок: 35
Дом 235 м2 по технологии двойной объемный каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хитрый татарин, 04.07.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну насмешили. Никакого превосходства нет у ДОК, ни по цене, ни по качеству, ни по теплосопротивлению. Одна маркетолуховская реклама, на которую вы повелись.
    1. Теплосопротивление.
    Мостики холода по сплошной древесине 200мм, отмечены красной заливкой
    плюс межэтажная обвязка по всему периметру.
    Мостики у конструкции Ларсена.
    Межэтажная обвязка вообще не имеет связей с внешней стеной.
    При желании можно тоже сместить стойки от фанерных связей. Внутренняя стойка слева от фанерки, наружная стойка Ларсена - справа.
    Хотя разницы в теплопотерях эти мостики холода дадут 0,001%. Даже у обычного перекрестного каркаса.
    2. Цена.
    Процент объема дерева в вашей стене 1/12, в моей на 25% ниже.
    Цена эковаты 1200 руб/м3, цена леса 6500 руб/м3
    Тепловизор ничего вам не покажет. Наружная температура стены будет равна уличной температуре.
    Только если накосячите сами с качеством работы по укладке утеплителя.
    Покажет зато количество кВт*ч потраченное на отопления и кондиционирования за год, приведенная к единице площади дома.
    По пирожкам: у меня потери тепла за отопительный сезон: 9.47 кВт•ч,
    у вас 32.31 кВт•ч
    По деньгам пирожки примерно одинаковы.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А с чего вы решили что в моем варианте будет мост холода ? Или вы с моими чертежами знакомы :faq: или знаете какое перекрытие и как выполню обвязку меж этажное -это ваши домыслы, Так как будет все выполнено в моем строение знаю пока только я ,
    Где по 6500 сухая древесина, а из ЕВ стройте себе а я из доски камерной сушки, по цене утеплителя да я проигрываю в 2,6-2,7 раза но зато знаю что поставлю ,
    Это кто вам сказал ?
    без слов, :)
    Однозначно покажет -но не то что вы собираетесь увидеть ,
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы хоть отмечайте узлы на картинках, их там не меньше 10 и изучать каждый на предмет правильности с вашей точки зрения я не готов
    @baracud, спасибо нам, не будем отвлекать. ПРям есть такое впечатление что это не человек строитель а манагер, но секта у него не та...
    Чертежи не дает говорит что все будет круто ... хотя даже если подвесить в воздухе 2-й этаж ... ничего путного не получается.
    @хитрый татарин, я надеюсь с таким подходом как у вас к проектированию фундамент будет глубокая лента? как самый надежный вариант
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так вроде вы в начале темы написали, буду строить как ДОК, картинки и фото привели.
    Правда, я уже и не знаю теперь, что у вас в голове. Может дом купол, там отношение наружных стен к площади оптимальное.
    Ой, простите. Конечно же. Цена эковаты 1200 руб/м3, цена леса 12000 руб/м3
    Разница в 10 раз :)
    По себе сужу. А вот у вас - да, с таким подходом, может быть все что угодно.
    @хитрый татарин,
    Освежите курс строительной физики в плане расчета теплосопротивления многослойных конструкций.
    Тогда поймете, что суммарные теплопотери не вообще не зависят от схемы расположения стоек в каркасе, хоть традиционный, хоть смещенный, хоть перекрестный. Они зависят только от объема каждого из этих материалов.
    Не там вы заморочились, 100%
  5. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Мне кажется или здесь многие очень утрируют насчет мостиков холода по древесине? Древесина очень плохо тепло проводит. У нас в городе дед жил, так он в валенках даже летом ходил, наверное Ларсен из этой когорты:aga: Даже обычный каркас со 150мм утеплением уже практически термос, ну ради успокоения души можно по наружке еще 50мм утеплителя пустить. Все-равно большая часть теплопотерь идет через окна, двери и чердак (или мансарду), так может лучше уделить побольше внимания этим проблемным местам чем городить еще один малоэффективный наружний каркас?
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы правы, нужно брать в кавычки "мостики холода".
    Я подразумевая снижение теплосопротивления по сравнении со слоем теплоизоляции.
    Сосна, есть 0,18 Вт/(м•°С), утеплитель 0,04 Вт/(м•°С)
    Обычный каркас 150мм сейчас на уровне норм СНиПа для Москвы. А нормы имеют правило ужесточаться. У финов, при более теплом климате, нормы уже в два раза выше, т. е. и толщина стены должна быть в два раза толще.
    Именно это и советовали ТС в начале темы. Если хочет толщину 200мм, сделать брусок 50мм поперек.
    Но он в плену иллюзий ДОК.
    У меня распределение теплопотерь при -19С следующее:
    стены: 1440 Вт*ч
    потолок: 300 Вт*ч
    пол: 275 Вт*ч
    окна, двери: 860 Вт*ч
    вентиляция: 300 Вт*ч
    Как видим потери через стены вносят наибольший вклад.
    А двойной каркас просто позволяет сделать стену более 300мм толщиной, вот и все.
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Ценная информация! Учтем. А как теплопотери считали, если не секрет?
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Традиционно.
    На калькуляторе smartcalc. ru/thermocalc набрал пирог ограждающих конструкций, с учетом их неоднородности, потом полученые значения умножил на площадь ограждающих конструкций и дельту температур.
    По вентиляции формула другая, плюс дельту уменьшил на величину преднагрева грунтового контура, и умножил на КПД рекуператора. Удобно использовать для расчетов Excel или Calc.
    Фактически, затраты на отопление за прошлый сезон были раза в два меньше расчетных, т. к. есть еще теплопоступления от солнца, членов семьи и электроприборов в доме. Получилось 25 кВт*ч/м2 в год.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    :|: К сожалению не оправдываю ваши надежды на счет ленты -обычные винтовые сваи 108 и 89 диаметра ;)
    Ну так и не отрицаю что по ДОК технологии буду строить, ,
    Так у нас с вами с самого начала разные фломастеры что на цвет что на вкус ,
    Цена утеплителя 3300 р / м3 а лес 9000 р / м3 + 15 м3 доски на перекрытия и обрешетку по 5400 р / с весны ЕВ что на сегодняшний день уже сухая, Далее я цитировать не буду ваши высказывания так как не вижу смысла так как мои интересы не совпадают с вашими меня вполне устраивает во всех отношениях а вот вам что то он не лезет в рот -так может вам противопоказан такой десерт и вызывает аллергию что сказывается на негативе к данной технологии -а в плену или нет у кого-чего это не вам решать ;)
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @baracud, тут попрошу напомнить площадь первого этажа, и ребро какое в фунде 20см? забыл я)
    Диаметр свай на теплопотери не влияет. Пол тоже будет утепляться по технологии ДОК ? она есть такая? есть более технологичные фундаменты по теплопотерям)
    Если не сложно, отделяйте мысли знаками препинания, а то тяжело читать.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну в током случае ваша реплика по фундаменту просто не уместна ,
    Будет платформа ,
    принято,
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    И толщина утепления платформы ?
    Вопрос простой, какая расчетная цена квадратного метра по материалам сваи+платформа+черновой настил?
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    100 мм +50 перекрестное +60 мм теплый пол начинка -минвата ,
    По сваям отвечу. предварительно 184 т. р. в понедельник пробное завинчивание там видно будет, по остальному буду вечером дома могу посмотреть ,
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Цена моего утеплителя - эковаты 25 руб/кг,
    плотность задувки 35 кг /м3 на чердак, это 25 * 35 = 875 руб/куб
    50-65 кг в стены, это 25 * 65 = 1625 руб/куб
    среднее 1200 руб/куб
    Наружные размеры по фундаменту 6,5 х 12,5 = 81,25 м2
    размеры по внутренним стенам 5,8 х 11,8 = 68,44 м2
    по площади комнат толщина ЭППС Dow Styrofoam 300А 20см, под стенами 10см, ширина ребра ленты под стенами 30см, хотя под такой легкий дом ребра можно было и не делать. Ну и вместо ЭППС использовать по площади ПСБ-С35
    Тут еще вопрос в том, что при платформе по сваям, температура снизу = уличной, для Ижевска -34C
    при утепленной плите, температура под плитой +10С
    УШП обошлась в 254 тыс руб, слонам можно танцевать, ни вибраций, ни шума :)
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А далее это умножьте на 1,75 -что то Далеееко от моих 280-290 т. р., добавьте время на плиту +я не из секты Ушпистов и нет никакого желания свазыватся с бетонными работами, Меня лично вполне устраивает вариант со сваями ,
