1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,66оценок: 35
Дом 235 м2 по технологии двойной объемный каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем хитрый татарин, 04.07.14.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А там был вопрос?
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Да вопрос в том что вы просто уходите от ответов, к примеру в чем дороже и на сколько каркас ТС от классики с перекрестным утеплением ,
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы читаете, наверное, между строк.
    Я не писал про дороже. Я писал, про то, что каркас со смещением стоек полностью аналогичен по теплосопротивлению с обычным каркасом 200мм, который проще строить.
    Перекрестный каркас позволяет получить некоторые бонусы (см. выше).
    Стойки Ларсена позволяют увеличить теплосопротивление, и за счет толщины стены и за счет уменьшения % дерева/утеплитель.
    Сложность и цену можно определить когда будете за деньги строить и ценить свое время. А так для себя любимого - ничего не жалко.
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Ну да если у вас мысли в сдух были в посту предложив ТС нанять на постройку бригаду то понятно ,
    О каких вы бонусах ведете речь, По шумо/стуко изоляции стен работает только это ,[​IMG]по два ГВЛ + смешение стоек ,
    О какой сложности вы речь ведете, что в ДОК сложного? видимо видео роликов Наносферы насмотрелись ,
    В том то и дело, Что ТС пожалел для себя :faq:,В том что не принял ваше предложение и остался при своем убеждение значит есть у него свои аргументы ,
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы уже построили каркас со смещением стоек?
    И готовы выложить фото узлов и доказать что классический каркас строится не быстрее каркаса со смещением?
    Или мусье - теоретик?
    Он еще ничего не построил, и что пожалел для себя еще поглядим.
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    • Относитесь к собеседникам с уважением
    Ай @baracud, @baracud, :)],Здесь [​IMG]Да, а пост 1 картинка все в норме
    Не построил, Так построит:aga: А у вас внутри все кипит из-за темы ТС, как так ваш совет да не восприняли :)],
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И что здесь?
    Хоть бы дорисовали, где будете проводить коммуникации, здесь, не повреждая пароизоляционый контур.
    Он еще хотел на зло бабушке уши отморозить. Ждемс :)
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А в это (https://www.forumhouse.ru/threads/257936/) теме много фиерий) к примеру:
    "Если честно, мне многие друзья говорят что 200 мм это за глаза. Я просто думал может есть какие-либо расчеты толщины утеплителя."
    "По поводу свай мне сказали, что был проведен расчет(где и кем?). Что-то там нагрузка от всех конструкций с дома было поделена на возможность нести вес одной сваи как-то так. Сказали что все работы согласно нормативных документов(а еще сказали, что инопланетяне завтра прилетят). Сваи сделаны с шагом 2,0 метра. 108 диаметр, 4 мм толщина стенки, 2,5 длина."
    Человек - либо фирма, либо полный ахтунг, купил дом в "Связном" по совету менегера.
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @baracud, Если для вас сложно проложить коммуникации а далее сделать пароизоляцию:|: ,и а каком повреждение вы ведёте речь позвольте у вас полюбопытствовать :faq:,
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы уже проложили?
    И испытали дом на герметичность?
    Поделитесь результатами?
    Каждая розетка, монтажная коробка, вывод провода, труб, воздуховодов и т. д. требует герметизации пароизоляции.
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @baracud, В том то и оно что требует, но только вы на столько уверенны в своей правоте. которой что то не наблюдается, так как стакан монтажный под розетку и выключатель =47 мм, И если вы внимательно читали тему ТС то там как раз и описывается [​IMG]почему им выбрано именно этот вариант, Видимо вы только в себе видите асса строителя, также как и жать на кнопки :super:,
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я тут один не уловил логики, почему все-таки двойной каркас "более лучше" для установки подразетников 47мм?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Князь62, ТС уже сам не знает что и как он хочет сделать.
    На картинке изображены стойки со смещением + две обрешетки с плитным материалом.
    Тот кто рисовал явно на будет платить свои деньги за перерасход материала. В итоге суммарно стена займет гораздо больший объем - отожрет жилплощадь, но еще и будет греметь как барабан. Кто там про шумоизоляцию писал?
    Вот и возник вопрос, зачем при толщине стены 200мм, морочится со стойками со смещением, если потом еще и обрешетку с двух сторон делать. Сделать сразу перекрестный каркас и проще и дешевле.
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    На сколько он будет велик -перерасход материала тонна -две $ или в рублях не более 10,?Зато есть вероятность, что не будет нарушена пароизоляция о каторой вы так беспокоитесь ,
    Вопрос и ответ не в этом ,
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Только плитного материала перерасход два раза по 300м2 + работа.
    Но хозяин барин, никто же не запрещает.
