Каркасный дом 7х8, 1.5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иван А, 04.07.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Уверен, что скотч слезет от воды и жары или случайно ногой (доской) зацепите, убирайте его, поищите в темах AlexAref... Швы надо заполнить герметиком, а сверху хозленту клеящую (серого цвета), потом всё хорошенько промазать и еще че нить наклеить сверху :) тогда гуд :)
  2. Иван А
    Иван А
    Иван А
    @sMaxim, Спасибо, буду изучать этот момент:um:. А герметик не будет мешать расширению листов осб, при необходимости?
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Нет конечно :hello:
    Идите сюда
  4. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Форумчане, всем добрый вечер. На даче сложности с интернетом, да и времени свободного мало, поэтому отчёт о проделанной работе идет с задержкой. На этой неделе напилил все заготовки на стены первого этажа, сколотил и поднял их.
    Отдельное спасибо @sMaxim, за совет с
    герметиком. Почитав тему AlexAref купил герметик
    рабберфлекс про (600мл.), и промазал швы пола и стыки стоек внешниз стен. Единственное что
    смущает, что внешние стены поднял раньше
    чем, купил герметик:|:. поэтому швы получилось промазать только до стен. теперь думаю промазать по периметру стык стен и платформы. фото делал в этот раз мало, т. к. изнуряющее солнце аостоянно мешало. Планы на ближайшие выходные- докупить материал и если получится, установить лаги потолка. Фото проделанной работы обязательно прикреплю.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Боже, каких только извращений не увидишь на нашем форуме...:)]
  6. Иван А
    Иван А
    Иван А
    @Roracotta, добрый день. Спасибо за проявленный интерес. Буду признателен, если подскажите что не так?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так картинка сама говорит за себя. Что за шпаклевки каркасса такие? :faq::)]:flag:
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    рекомендация: поменять планы. сначала прочитать КНИГИ как надо делать, а не фантасмагорические "советы" на форумах. не тратьте время, деньги и силы на бессмысленную ерунду с герметиками и прокладками.
  9. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Это не шпаклевка, это не аккуратно нанесенный обильным слоем и размазанный шпателем герметик, который использует AlexAref на своих стройках. :|:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я же и говорю-кулибины...:)]
  11. rkamaliev1981
    rkamaliev1981
    rkamaliev1981
    Казань
    @Иван А, Куда пропал? Как успехи?
  12. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Приветствую уважаемые форумчане:hello:
    за прошедшее время вот что было проделано:
    1. собран каркас
    2. уложена металлочерепица
    осб покрыл резиновой паропроницаемой краской, на мой взгляд дом смотрится в таком виде на много интересней при небольших затратах (ок. 3500 руб. ушло на краску)
    швы предварительно промазал шовным герметиком
    по планам на ближайшее время:
    1. заказать и установить окна
    2. покупка и монтаж утеплителя.
    Друзья, прошу совет:
    в данный момент уже не помню, основываясь на чем решил делать внутреннюю несущую стену из доски 100х50, но в данный момент у меня это вызывает сомнения и беспокойство... видится мне несколько вариантов по усилению стены:
    1. установить горизонтальные перемычки между стойками.
    2. поставить дополнительные стойки 100х50, в итоге стойки получатся сдвоенными общим сечением 100х100
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нечего беспокоиться. До недавнего времени КОД разрешал строить частные дома до двух этажей из стоек 38х 89мм.
  14. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Потихоньку процесс идет: утеплил внешние стены первого этажа и начал монтировать пароизоляцию. В качестве утеплителя использовал руквол лайт батс скандик 50+100мм. Пароизоляция - ютафол (от металл профиля) н110.
    Как всегда прошу совета:|:
    Пароизоляцию начал монтировать позавчера, сегодня приехал и увидел что под пленкой образовался иний в некоторых местах. :no: насколько это критично для утеплителя? Как избежать его образования? как я понимаю конденсат образовался из-за перепада темпкратуры, хотя дом не отапливаю, окна не установлены (проемы заклеены пленкой) может во время монтажа открыть дверь настиж? :|: или воовообще не стоить переживать на этот счет и такое колличество влаги не повлияет на свойства утеплителя?
    p. s. Очень не хотелось бы оставлять все до весны...
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Скорее стойки высыхают и происходит не большее выделение влаги...
