@Zergalius, спасибо! А то просто перелопатил много информации в интернете и там везде пишут что погреб надо делать или из монолитного бетона или бетонных блоков или обоженного кирпича, а про эти блоки никакой информации.
@DimDim71, приветствую! А как это посчитать, у меня грунт в гараже пескоглина надеюсь правильно назвал, у соседа котлован в 4,5 метра простоял год ничего не осыпалось.
Как посчитать не знаю, посмотри темы про фундаменты, цоколь. Смысл в том что если после рытья котлована и возведения цоколя, подвала производят обратную засыпку снаружи, лучший вариант песок и не забывать делать гидроизоляцию стенок подвала. В зависимости от региона смотри по справочника глубину промерзания грунта и на это глубину считай снаружи, нужно засыпать не пучинистым материалом, глина не вариант.
@DimDim71, у нас как раз и получается песок вперемешку с глиной, гидроизоляцию думал сделать гидроизолом жидким обработать с внутренней стороны, насколько мне известно в нашем кооперативы подвалы и ямы сделаны у многих в полкирпича, никогда не слышал что чтото выдавило. Блоки думал использовать Д-500,размером 600 - 300 - 200.
У меня подвал выложен бетонными блоками. Смысл гидроизоляции в наружной обработке, для предохранения кладки и недопущения проникновения влаги внутрь. У меня зимой по периметру гаража снаружи по земле трещины до 3 см ползут, земля пучится, грунт дресьва (песок+глина+скала). Как говорится думай сам, тебе в нем жить, в смысле машину ставить.
Какой грунт на самом деле насрать, если вода глубоко. Гидроизолируют снаружи кладки. Шириной 200 кладка самое то. Если действительно D500 блоки то сомневаюсь что выдавит. Лично я бы для подстраховки кладки пустил в трех местах арматуру по периметру в кладочном шве. Например 6мм рифленую, за 3 см до внутреннего края стены. Ну или хотя бы 4мм (что для арматурной сетки идет), тем же макаром. На высоте 25%, 50% и 75% от высоты стены.
@DimDim71, спасибо за ответ. Трещин по земле не замечал ни разу. Гидроизоляцию буду делать однозначно. @Zergalius, приветствую! Вода точно глубоко, несколько соседей копали по 5 метров котлованы никакого подозрения на воду. По поводу подстраховки из арматуру большое спасибо, думаю наверно так и сделаю.
