Нужна ли подсыпка под основание фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Макс174, 04.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    #25
  2. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Прочитал, спасибо! Сверху армирование не нужно, так что высоты подошвы 300мм и армирования в нижнем слое будет достаточно. Задумался только как бы сразу увязать вертикальную арматуру стен, ведь сетка шириной 500мм врядли удержит вертикально 2.5 метровые нитки 12ой арматуры, конструкция будет стремиться опрокинуться... Придется наверное увязывать просто выпуски по 40 иили 50 диаметров длиной...
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Здравствуйте, я конечно не знаю всю вашу ситуацию по этому не хочу сразу умнячать по этому просто спрошу почему вы так решили что не нужно армировать сверху?
  4. al185
    al185
    al185
    Спросите конструктора из ссылки. Если таки удосужились прочесть...
  5. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    @РоманArch, al185 исчерпывающе ответил) а еще, там по ссылке есть гост на плиты ФЛ, они как раз таки и есть заводское решение, и армирование там в одну сетку. Вообще я изначально так думал, правда рассуждал иначе... если армировать в две сетки и соеденить их хомутами, то получается ведь полноценная балка, способная воспринимать нагрузки и сверху и снизу, но откуда неравномерные нагрузки сверху от монолитной стены высотой 2,5 метра? С ФБС еще может быть...
  6. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    А по теме - спасибо всем отликнувшимся, почитал отчеты, почитал по вашим ссылкам, вроде бы определился с конструкцией. Как погода разгуляется приступлю к реализации и заведу свой отчет.
    З. Ы. Показал все соседу с теми же условиями - он не уверовал) вот и сравним два конструктива в будущем...
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Допустим, а такой вариант... грунт под фудаментом НЕ равномерно начал проседать (подмыла вода, изначально были полости или трещины в грунте, разнородость грунтов, давление воды, неровномерный расклад нагрузки итд.) все это под весом нарастающей конструкции проседает, и больше всего это как назло в углу констр. скажем (как инженер я должен брать самый худший вариант) И у нас получается изгиб, то есть тяговые напряжения для которых как раз верхная армутура и проектируется, по скольку бетон очень плохо работает на растяжение, следственно из этого и делает фундамент который работает как балка, но верхная арматура конечно значительно слабее и как "на всякий случай" потому что строительство не всегда точная наука
  8. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Прочтите внимательно первое моё сообщение, а потом по ссылке
    Вы говорите о самостоятельной ленте, а мы о уширении монолитной стены у основания для увеличения площади опирания, даже мне, человеку очень далёкому от строительства, понятно - вещи совершенно разные.
    З. Ы. я тож инженер, хоть и электроник... Но лишние 20 килорублей закапывать в земмлю мне жалко =(
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Ну допустим вы меня убедили, конечно вы правы деньги экономить нужно, только вот про тот пример на который вы все ссылаетесь, если вы решили делать так как там говорится то я бы обязательно сделал арматуру так как показано вот здесь, второй вариант с лева стержень под номером 1. (да знаю пример под подошву под столб но принцип один и тот же) Делается это для того чтобы подошву не продавило если вы считаете что это не важно и ЖБ стена не треснет вы ошибаетесь, оссобено в условаиях РФ когда вы заказываете бетон М 350 а вам привозят М 200 и то водитель по пути кдето слил пару кубов и забодяжил еще песка, это мой личный опыт
  10. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    За бетон согласен, но это не мой случай. Есть договореннлсть на услуги мобильного бсу Carmix, так что бетон будет производиться у меня на глазах из того что я дам:) а по армированию подумаю, может и сделаю перезаклад...
  11. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    И на счет бетона есть политический вопрос... В нашей глуши цены на инертные немного не нормальные:)
    Цемент как везде 3700р за т, щебень фракции 5-20 стоит 10 000р за 30т, а вот дальше веселье - песок 16 500 за 20т! ПГС 14 000 за 30т, самая популярная тема у нас это отсев, он же пыленка 7 000 за 20т. Вот и кумекаю, песок дорого, а если ПГС (кстати отличный, ни капли глины, хорошо промытый), то каки делать пропорции чтобы получить М300?
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
  13. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Спасибо конечно) Но врядли у меня получится вычислить долю песка и гравия в местном ПГС-е) вынесу вопрос в отдельную тему...
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А если взять скажем одно ведро, просеить песок и взвесить вот вам процент песка в ПГС :super:
    Для точности повторяем измерение на 10 вёдрах и берем средний результат :)]
  15. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    =) мне продавец пгс вообще предложил всё просеить) "а чо, всего то 60т тебе надо")
