Сухой плавающий пол (мин. вата + ГВЛ)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Anton8080, 04.07.14.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго вечера :hello: У меня подобная ситуация, может кто чего подскажет...
    У нас частный дом; в прошлом году в зале залил пол по грунту, хотел делать ТП, но теперь передумал. Теперь возникает вопрос как утеплить. Можно конечно положить пеноплекс 100 мм. и залить стяжку, потом ламинат. Но нет особого желания заниматься заливкой. Надумал такой вариант: прибить лаги 80 мм высотой, между ними уложить пеноплекс 50+30 мм, затем сверху к лагам прикрутить листы ГВЛ в два слоя в разбежку, ну и сверху подложку и ламинат. Есть боязнь того, что не будет ли со временем пеноплекс сжиматься под тяжестью, например, дивана? Может кто сталкивался с подобным?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Про утепление советую пройти в соответствующие ветки. Здесь вопрос неуместен.
  3. Loban641
    Loban641
    Loban641
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Дом - монолитно-каркасный. Предусмотрены полы: перекрытие+ керамзит 800-й 5 см + ЦПС 2 см. Между стенами и слоем ЦПС минвата шириной 2 см. Строители при строй
  4. Loban641
    Loban641
    Loban641
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Дом - монолитно-каркасный. Предусмотрены полы: перекрытие+ керамзит 800-й 5 см + ЦПС 2 см. Между стенами и слоем ЦПС минвата шириной 2 см. Строители при стройке минвату не положили. В целях устранения недостатков предложили вскрыть ЦПС по периметру проложить 4 полосы ленты ПСВ 5 мм (общая толщина 2 см). Стоит ли связываться с таким устранением недостатков в целях повышения звукоизоляции пола или это мертвому припарки и лучше и спокойнее оставить все как есть. Благодарен за ответ.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Loban641, оставьте так как есть, предложенные мероприятия ситуацию не спасут
  6. Chumanu
    Chumanu
    Chumanu
    Владимир
    Уважаемые специалисты, в дополнение к выполненному полу согласно альбомам решений имеет ли хоть какой смысл укладывать в качестве подложки под ламинат (в качестве финишного покрытия) Вибростек-V300 или Акуфлекс. И заодно прошу людей с опытом поделиться, чем же кардинально отличаются эти материалы и какой из них всё же лучше (если вообще они могут быть лучше обычной подложки из полистирола) защищает от ударного шума соседей снизу?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Некоторую инфу по интересующему вас вопросу я выложил в #14 и #15
    https://www.forumhouse.ru/threads/242612/ в
    Тема "Подложка под ламинат"..По моему -по ТОЙ теме, а не по этой:)...
  8. yethee
    yethee
    yethee
    Сергей, а с Вами производитель делился доп. информацией о звукоизоляционных характеристиках материала? Кроме того (рекламной брошюры), что есть на сайте.
    Интересен вопрос, возможно ли с помощью подобной подложки, в принципе, снизить ударный шум от перемещения по плитке. То есть, от шагов. Читал сообщения @vasilii2 про подложки под ламинат. Из-за малой массы снижение начинается в районе средних частот. Если правильно понимаю, в варианте плитка + подложка, будет примерно такая же ситуация.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Как писали в другой теме, это направление в РФ закрыто.
  10. yethee
    yethee
    yethee
    Может убрать тогда ссылку на это решение из FAQ?
  11. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Кто-нибудь использовал?
    Я пытался связаться с продавцами. Два раза звонил региональному представителю, один раз писал по контактам на сайте - как камень в болото... Даже цену не могут назвать. Материал, наверно, секретный.
    Получается, опять акуфлексу альтернативы нет.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Саратов, сравнивать Акуфлекс и это тех. решение совсем не корректно. На Акуфлекс нельзя сразу укладывать плитку.
    И еще в феврале я написал, что данное направление закрыто в РФ.
  13. irling
    irling
    irling
    У кого-нибудь есть положительный опыт монтажа 2x 10мм ГВЛ на мин или базальтовые плиты? Хочу также сделать, чтобы не мешать соседям снизу
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не мешать чем? Музыкой или топотом?
    Если музыкой, то положительных отзывов не найдете, не работает такая конструкция по воздушному шуму.
    Если топотом, то такое решение работает, применить можно.
  15. irling
    irling
    irling
    В основном от топота, но конечно хотелось бы и от музыки, сабвуфера и тп. Жаль что работать не будет (значит лучше залить обычной стяжкой на эти же плиты?
