Сухой плавающий пол (мин. вата + ГВЛ)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Anton8080, 04.07.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @irling, все эффективные конструкции есть в FAQ в разделе типовые инженерные решения.
  2. irling
    irling
    irling
    Забыл уточнить, стяжка уже есть, то есть масса на плите присутствует
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Эта масса не там, где нужно. Она должна быть НА упругом слое, а не под ним.
  4. irling
    irling
    irling
    Понял. Конечно очень заманчивый был вариант, но придется залить обычную стяжку:)
  5. irling
    irling
    irling
    А если поверх мин плит, насыпать песка для массы, а на песок уже положить ГВЛ, такая конструкция будет лучше работать?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сначала сделайте и походите, а я посмотрю на Ваши отзывы потом...
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Irling - вам Сергей вроде сказал - сказал, где можно найти проверенные соответствующие законам физики конструктивы.
    Дополнительно - В последний месяц (апрель- май) в теме " Консультации по звукоизоляции- 9 несколько раз приводились ссылки и примеры, очевидно подходящих вам - относительно МАЛОЭФФЕКТИВНЫХ - паллиатив ...но... типовых (Альбомный) вариантов для почти санитарного (не комфорт - а минимальное требование закона) снижения ударного шума- 16-18-22дб - с (сдвоенным ГВЛ- листом
    + Фанера 18-22 мм) - по упругой
    8мм-30 мм прокладке (стеклохолст, полиэфирные холсты, вата.
    Либо - вариант облегченный ..получше по Lnw- 3/5-4 см стяжка специальных смесей Ветонит (1000/3000/Реновейшн) или Кнауффлиэстрих гипсовой
    Разумеется, по законам физики и как неоднократно показывалось на форуме - данные конструктивы, как вам уже написал Сергей неэффективны для воздушных(!) звуков...
    Вам же не лень потратить свое время просмотрев вышеуказанную тему с начала апреля. Свое время немного потратить...для своей пользы ..
    Если вы по какой то причине забыли про прекрасный Поиск данной ветки - значок лупы или вверху справа строка меню
    Вводите там три слова " ударного шума Lnw " и просматривайте сообщения найденные ...
    А песок... В звукоизоляции в составе полов песок как АКУСТИЧЕСКИ жесткий материал применяется только вспомогательно - ПОБОЧНО - в очень редких случаях выравнивания или в деревянных перекрытиях для создания массы. Но никак не для снижения ударного шума в качестве прокладки.
    Вы прекрасно можете увидеть его параметры в Таблицах 14-18 обязательного при ремонтах в многоквартирных домах и бесплатно скачиваемом с Интернета СП23-103-2003. Это неупругий материал- динамический модуль упругости порядка 10 МПа.
    И акустики не раз об этом писали - например, пост от инженера- акустика в теме " Стяжка пола по песчаной подушке "на форуме АкустикГрупп ...
    "...Между перекрытием и стяжкой необходимо создавать прослойку, обладающую упругими свойствами. Грубо говоря, эта прослойка не должна передавать звуковые колебания на каркас здания (не только на перекрытие, но и на стены, для чего материал заводится на стены), а для этого она должна быть упругой, не жесткой. Такими (упругими) свойствами обладает, например, минераловатная плита. Такими свойствами НЕ обладает, например, пенопласт или песок. Сравните модули упругости материалов..."
  8. irling
    irling
    irling
    Я имел в виду песок насыпать на мин вату, а уже поверх песка - гвл. Получится, как и писал Сергей, масса поверх упругости.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @irling, ну не пишите ерунды-то! Намекнул же вроде, думал как-то задумаетесь :)
  10. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Прошу прощения у присутствующих за оффтоп, к которому принуждён обстоятельствами.
    Меня интересует возможность укладки деревянного пола (массивная доска) плавающим способом. Поиском по форуму в одной из тем нашёл фразу Сергея, что фанера прикручивается к лагам, а лаги к основанию не закрепляются.
    Примерно в этом и состоит моя идея. Хочу положить пол либо на лаги, либо на фанеру, не фиксируя её к основанию, т. е. плавающим способом, как кладут ламинат или паркет. Резоны в том, что массивная доска изменяет размеры в зависимости от влажности и температуры сильнее, чем ламинат и паркет. Он двигается, что приводит к многочисленным проблемам при его жёсткой фиксации к основанию. Плюс, такая фиксация - весьма трудоёмкое занятие и требует высокой квалификации, как при креплении на клей, так и при использовании фанерной технологии.
    И разумеется - шумоизоляция. Старый пол состоял из слоя песка, сантиметров около 10 в высоту, залитого слоем битума, с линолеумом сверху. Т. е. со звукоизоляцией всё в порядке было. Сейчас, когда песок с битумом отправился на помойку, звукоизоляция заметно пострадала. Соседи сверху, очевидно, сделали что-то подобное и я слышу, как они ходят у меня над головой - мне хотелось бы избежать подобного эффекта.
    Я уже залил стяжку самовыравнивающейся смесью, закупил половую доску и лаги. Идея была укрепить доску на лаги, а сами лаги к основанию не крепить, а поставить их на звукоизолирующую подложку, что позволило бы деревянному полу свободно "дышать" не нагружая основания и не выкручивая доски и добиться хорошей звукоизоляции. Однако, на форумах, в т. ч. и здесь, все говорят, что так никто не делает, что деревянный пол из массива, должен быть обязательно жёстко закреплён к основанию, иначе он будет "гнуться, крутиться, брякать и скрипеть". Послушался мнения специалистов, решил вместо лаг использовать фанеру, фиксировав её к основанию, а доски распилить на метровые куски и фиксировать к фанере.
    Распилил доски, распилил фанеру на квадраты 50х50... и снова меня одолели сомнения. Не верю я, что можно положить деревянный пол, который подвижен по определению, на неподвижное основание и не создать себе проблемы, если не сразу, то в ближайшем будущем. Опять же, по моим представлениям, жёсткое крепление должно существенно ухудшить шумоизоляцию и если не воздушный, то ударный шум будет передаваться, практически, без ослабления его подложкой, какой бы толщины и свойств она ни была.
    В общем, не буду грузить общество своими идеями, вопрос у меня к @Шумаков Сергей (и всем, кто владеет темой, буде таковые найдутся) в следующем: допускается ли не фиксировать лаги/фанеру к основанию, а класть их плавающим способом, как ламинат, на звукоизолирующую подложку, с последующим креплением на них массивной доски, например, специальным клеем или саморезами?
  11. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Вы хотите сказать, что о лагах по силомеру никогда не слышали? :)
    https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/35/
  12. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Прикиньте! Вот так вот в пустую проходит у некоторых людей жизнь!)
    Не повезло мне стать инженером - стал психотерапевтом и дожил до пятого десятка, ничего не слышав о лагах по силомеру) Кстати, меня терзают смутные сомнения, что не только я, но и никто из спецов обоих форумов, Форумхаус и Мастерсити об это не слышал. Иначе, зачем бы они все крутили пальцем у виска, как только я заикался о настиле пола из массивной доски плавающим способом?
    Подозреваю, что проблема в том, что т. н. "паркетчики" почти не пересекаются со специалистами по звукоизоляции.
    Прошёл по ссылке, посмотрел - лаги лежат на силомере, не фиксированные к полу! Эврика! И всё-таки она вертится! В душе я знал, что так можно, но от меня скрывали!)
    Если можно класть лаги на силомер, то наверное можно класть и фанеру, верно? Слой звукоизоляции, на него фанерные квадраты, которые я напилил, а к ним уже прикрутить доски. Так пойдёт?
    Как я понял, лаги по силомеру, и сверху по ним два слоя фанеры - это для ламината, паркета, линолеума и т. п. В моём случае такой огород городить не нужно?
    По процедуре. М. б. мне отдельную тему удобнее сделать, чтобы эту не засорять? Может, раньше я не в тех разделах форума вопросы задавал?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Почитайте про механизм действия и посмотрите на сайте АкустикГрупп вид и состав опоры с квадратом Силомер в составе
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-174#post-14629244
    Сообщения 2603-2608.
    Увидите и схожести и ...три -4 важных(!) отличия от вами ПРЕЛПОЛАГАЕМОЙ конструкции
    А ваш пост- Теме заголовка заявленной - действительно не соотаетствует
    Где у вас " сухая стяжка по вате в качестве прокладки -..
    Уж скорее вопрос для " Консультаций по звукоизоляции -9 "
    А вопрос - " "Пол по лагам на Sylomer " и
    "ЗИПС- пол " - механизм действия - темы полов по упругим прокладкам (по лагам НА или стяжек, темы полов из двух ГВЛ или скрученных фанер по тонким упругим прокладкам - не раз до мельчайших подробностей разбирались.
    Впрочем если вам так нравиться варить "кашу из топора "- посмотрите конструктив ЗИПС- полов на сайте АкустикГрупп. Условно- упрощённо говоря - кусочки Силомера- 12.5 мм высоты квадрат, поверх него - три 12- мм куска склееных таких же фанеры(!) и поверх этого - 40-50 кг поверхностной массы листовой пол. Ну и естественно, вата между кусочков Силомера - под всей (!) поверхности листового пола, развязка примыкания к стенам и прочее.
    Но! Вы не пренебрегайте Поиском - вверху справа (значок лупы)
    Вводите слова "ЗИПС- пол "
    " пол лагах Sylomer "
    Просматривайте сообщения.
    Понимаете роль и необходимость расчёта .. РАСЧЕТА общедоступного- простые формулы ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ СП23-103-2003 И понимаете ..
    Что и почему (как в ЗИПС- Полах ОБЯЗАТЕЛЕН для эффекта по воздушным шумам промежуток не менее 4-5 см. Вы какой толщины слой фанеры собирались?
    И не доски, а как не раз
    описывали акустики - ДВА (!) ЛИСТОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХ СТыКИ друг друга.
    Если же в сделаете "а- ля " псевдо - ЗИПС- пос- с досками(!) -и промежутком (определяется толщинами прямоугольников фанеры по 12.5 мм Силомер) меньшим (!) И без ваты хотя бы 2-см - то в силу мЕньшей массы и "щелястости "(негерметичность) щита досок... и меньшего расстояния промежутка -и большОго числа точечных упругих опор)- получите конструктив, имеющий эффект на типовых ударных воздействиях (при верном расчете марок и площадей Sylomer !), но не имеющий почти эффекта на воздушных шумах (разговоры, телевизор)
    Оно вам надо - ремонт пару раз в жизни проводиться Что вы в эти доски вцепились?
    Впрочем, при правильном расчете марок Силомера- на наинизшую резонансную частоту участков пола - весьма вероятно, что снижение типовых ударных воздействий для нижних соседей будет выше норматива (17-23дб в зависимости от плиты)
    Если ваши листы фанеры имеют
    большую площадь, а промежутки
    между ними малы- то несомненно
    особенно с доской- сороковкой можно свести ваш замысел к конструктивы, близкому Гипроковским или Кнауфовских - (два листа ГВЛ + Фанера 18-22) по 2- м* 4-5 мм (8-10 мм) слоям холста типа Акуфлекс, Вибростек или ТехноэластакустикСупер
    То же - снижение Lnw от 16 дБ и отсутствие эффекта по воздушным шумам. .
  14. Seriyoga
    Seriyoga
    Seriyoga
    Понимаете, доски были запланированы изначально. Выбран материал для досок - лиственница и закуплен. И эта гора досок, лаг и пр. уже год лежит у меня в квартире. Мотивы выбора материала изначально не определялись шумоизоляцией. Во главе угла стояла, да и стоит физиологичность материалов. Проще было бы написать гипоаллергенность, но гипоаллергенность - лишь часть общей концепции. Ремонт идёт в детской, у ребёнка есть проблемы со здоровьем - поэтому массив лиственницы. Про шумоизоляцию я думал далеко не в первую очередь и в основном относительно снижения шума вентиляционной системы. Я уже год хожу по форумам, но на этот раздел наткнулся только вчера.
    С тем, что Вы мне написали, буду разбираться, спасибо!
  15. Михх777
    Михх777
    Михх777
    Здравствуйте!
    Очень прошу помочь ответом и советом.
    Сделана стяжка (увы, не плавающая), будет выровнена тонким слоем наливного пола и на звукоизоляцию останется не более трех-четырех см. толщины (скорее трех). О полноценной звукоизоляции тут речи быть не может, но хотелось бы хоть какую-то. Придумал положить звукоизоляционную мембрану SoundGuard толщиной 2 мм, сверху кнауфсуперпол 2 см, и дальше плитка с ламинатом. Надеюсь, эта мембрана хоть какую-то звукоразвязку создаст. Я ее еще в руках не держал, предполагаю, что это достаточно упругий и малосжимаемый материал.
    Вопрос - не будет ли на этой мембране кнауфсуперпол прогибаться? Если будет, что можно придумать вместо этой мембраны?
