Сухой плавающий пол (мин. вата + ГВЛ)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Anton8080, 04.07.14.
  1. КорбанДалас
    КорбанДалас
    КорбанДалас
    Это ответ из серии: небо - голубое.
    Звукоизоляция, что пола, что стен, когда мы защищаемся ОТ соседей, а не ДЛЯ соседей - одинаковая.
    Звуку думаю все равно что перед ним, стена ли перекрытие.
    Поэтому у меня и вопрос: Соноплат, который используют для стен и потолка, состоящий из картона и песка, в данных конструкциях в сочетании с ГКЛ признается эффективной конструкцией (без виброузлов), почему тоже самое не будет работать на полу?
  2. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Кем признается? Маркетологами?
  3. КорбанДалас
    КорбанДалас
    КорбанДалас
    Еще один очень полезный ответ из серии: трава - зеленая.
    Мы не обсуждаем здесь моральные принципы продавцов.
    Есть решение, есть испытание, верить или нет вопрос другой.
    Я спрашивал не об этом.
    Вопрос в работе песка как звукоизолирующего материала.
  4. КорбанДалас
    КорбанДалас
    КорбанДалас
    Ребят, еще один тупик в голове:
    Пол по лагам: вибро-прокладки, лаги, вата между лагами, сверху фанера, по периметру герметик. ОК.
    Теперь по пунктам
    1. Фанера используется в производстве гитар, ввиду того, что хорошо резонирует. Плюс фанера имеет относительно малый вес.
    2. Лаги из дерева, а дерево тоже никакой звукоизолятор.
    3. Мин. плита разрезается лагами, если их шаг 400мм, а ширина 40мм, по 10% пола не закрывается мин. плитой, по сути это как открытая форточка.
    Здесь критикуется плавающий пол из ЦСП, НО:
    1. ЦСП 20мм довольно жесткая штука, руками не сломать, должна выдержать мебель, если это не книжный шкаф. имеет приличный вес в отличии от фанеры - 27 кг/м2
    2. Плавающий пол не имеет лаг, а значит не имеет брешей в мин. плите.
    3. Мин. плита нигде не разрывается и покрывает пол на 100%
    4. Резонанс в ЦСП о котором здесь пишут, может быть погашен финишным покрытием, например клеевой пробкой или приклеенным паркетом из массивной доски.
    Подскажите пожалуйста где я заблуждаюсь?
  5. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Так много все писали, что я потерялся.
    Сформируйте еще раз свой вопрос. Четко.
    ЗЫ. Немного про "трава зеленая" и "небо голубое":
    Вата на пол, и вата в каркас стены - разные по плотности. Если для стена используете ЗИПСы, то они крепятся через виброузлы, и не прижимаются к стене так сильно, как придавливает стяжка плиты шумастоп К2/С2.
    Если бы под, висящей в воздухе, стяжкой были 50мм ваты плотностью 45кг/м3, то она хорошо бы работала по воздушному шуму.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как я понял, вопрос у @КорбанДалас был в следующем.
    Фанера - плохой звукоизолятор, она резонирует.
    ЦСП - больше подходит для звукоизоляции.
    Можно ли использовать в конструкции пола ЦСП вместо фанеры?
  7. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Я использовал.
    По Шумостопу С2/К2. Два слоя ЦСП по 12мм (3200мм х 1200мм). Прикручивал их саморезами к слою фанеры 4мм (ЦСП саморезы не держит), предварительно засверливая и зенкуя отверстия в ЦСП.
    Но "деревянные перекрытия" это не спасло. Внизу шаги все равно слышны. Хоть они и стали сложнее определяться "откуда идет звук". Т. е. теперь внизу слышны не четкие шаги (ранее можно было отслеживать перемещение людей по их шагам), а общее "гулкое" "там кто-то ходит".
    Вывод: в деревянных домах и по деревянным перекрытиям, либо силомер под несущие лаги, либо по несущем лагам "пол на силомере по лагам".
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какой Вы использовали диаметр саморезов и диаметр отверстия (сверла) для засверливания ЦСП?
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Силомер под лаги - это понятно.
    А вот что такое "пол на силомере по лагам"?
  10. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Не помню.
    Обычные, черные. Даже, кажется, по дереву, а не по ГВЛ.
    Фото:
  11. videoNik
    videoNik
    videoNik
    Добрый день!
    Подскажите знающие люди, можно ли вату брать не специальную для полов (технофлор или флор баттс), а для кровли (техно руф и тд). Она тоже плотная, предел прочности на сжатие тоже норм, или я чего то не знаю ?
    Планируется сборная стяжка по минвате, в панельке примерно 1974 г, пока только кухня, взамен старого деревянного пола по лагам.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @videoNik, нет, нельзя. Важна определенная плотность и определенная структура волокон.
  13. videoNik
    videoNik
    videoNik
    Понятно, спасибо. Как говорится будем искать)
  14. matviu
    matviu
    matviu
    Похоже кто-то все-таки победил законы физики и гвлв (если я правильно понял, СОП это такой супер пол по-украински) по мин плите таки даёт звукоизоляция по воздушному шуму. Ну или минплита волшебная (в чем я сильно сомневаюсь)
  15. КорбанДалас
    КорбанДалас
    КорбанДалас
    Технониколь дает решение по полам
