Покритикуйте пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Katastrofa, 04.07.14.
По вашему мнению данная подушка:
  1. Не годится
    2 голосов
    18,2%
  2. Нужны поправки
    7 голосов
    63,6%
  3. Можно оставить
    2 голосов
    18,2%
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я красной стрелочкой показал как пройдет холод если снаружи не утеплить фундамент... а если мы утеплим его Зеленым показал (Эппс) разумеется + отмостка с ЭППС ... то там где я зачеркнул не нужно ЭППС ложить ...
    Аааааааааааа тут же бревно ... все я понял =)
    Ну тогда не нужно утепленная отмостка смысла в ней ни какого без утепления цоколя снаружи...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну это нужно у al185 уточнять. Желтое под отмосткой - эппс. Изнутри утеплять стоит. Это снижает влияние возможного промерзания по бетону удлиняет мостик холода с учетом какого-никакого теплосопротивления самого бетона.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @spacewalker, покритикую тоже чуть-чуть схему. В целом она не плоха, ИМХО. Теплоизоляция отмостки не помешает для защиты самой отмостки, а ленту доутеплить можно.
    Не нравится: Плита и лента вроде завязаны между собой, но слабо. следует наверное ждать трещин по ГВЛ и щели под первым слоем ЭППС.
    Второе мне не нравится как выполнена гидроизоляция. Если уж внутреннюю оставлять, то у ленты не вверх ее вести, а не вниз вдоль ленты. Ну и наружная гидроизоляция должна быть от ленты на стену вверх.
    Далее что не нравится - край плиты надо утеплять...
    Вот такое ИМХО.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    о том и речь в моем 1 сообщении.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    этот велосипед применяют финны, и тому есть своя аргументация.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это просто со срубом пример неудачный. Обычно на такой фунд. ставят каркасник, или каменные стены так, чтобы этого мостика холода не было.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Видно финнам жмотно было покупать патент на шведскую разработку, по-этому они
    и стали придумывать *свое*... Не очень удачное решение...:(
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Глупости пишете
  9. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А самый простой вариант пола уже не катит ? :|:
    1. ПГС 100-150 мм (утрамбованый в выровненый)
    2. Плёнка (не обязательно)
    3. Черновая стяжка 120 мм (армированая в два слоя сеткой с защитный слоем снизу 40 мм)
    4. Гидроизоляция (в любой вами желаемой форме)
    5. Плёнка ПЭ 0.2мм
    6. Утеплитель ПСБС 35 например, 100 мм
    7. Плёнка ПЭ
    8. Чистовая ЦП стяжка 45 мм (минимум) - армированая естесно
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Зачем аж 3 слоя пленки ?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    проще некуда ;-)
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Песок
    ЭППС
    Гидроизоляция
    Стяжка с арматурой (черновая)
    ТП
    стяжка
    вот например проще будет =)
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @DeD174, ГИ нужно связать с ГИ фунд-та, соответственно встает вопрос материала и способа укладки. Последнюю стяжку можно удбрать и лить арм плиту с ТП сразу. + такого фундамента - можно полы делать зимой в комфортных условиях, обеспечив минимальный +
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @DeD174,
    Слой номер раз - не обязательно, это для видерживания защитного словая что бы предотвратить смешивание бетона с чем не надо или как на форуме очень популярно что бы " молочно не убежало" - я считаю это не важно при таком обьёме
    Слой номер два - разделительный слой/вспомогательная влагоизоляция. При использовании ГИ на битумной основе либо mPVC обязательно нужно отделить полистирол поскольку между ними проходит химическая реакция и ППС разрушается поскольку не очень дружит с ограническими растворителями (если не ошибаюсь) которые применяются в процессе производства
    Слой номер три - также разделительный что бы в утеплитель не попадала лишная влага (она нам уж точно не нужна там) а также ППС тоже может негативно реагировать на пластификаторы и прочие добавки которые содержатся в бетоне/ЦП растворе итд. Также может служить как дополнительная влаго/пароиозоляции если главные слой ГИ придёт в негодность по разным причинам
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)]...В зеркало не смотрел?...
