Покритикуйте пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Katastrofa, 04.07.14.
По вашему мнению данная подушка:
  1. Не годится
    2 голосов
    18,2%
  2. Нужны поправки
    7 голосов
    63,6%
  3. Можно оставить
    2 голосов
    18,2%
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нуууу это если у вас план дома на все 100% готов и точен ... и 1 000% не изменится ...
    у большинства людей он меняется по ходу строительства ...
    У меня например, свободная планировка... мы сделаем фундамент с черновыми полами и несущими... а потом уже когда построиться коробка будем решать где что будет ... и потом уже на черновой делать ТП будем ... когда уже поставятся перегородки в комнатах ...
    как то так ...
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нууууу тогда:
    Песок
    ЭПСС
    Песок 5см, чтобы ЭППС с ГИ в реакцию не вступал =)
    ГИ
    стяжка
    Это самый распространенный вариант как строят я думаю...
    а вот сложные пироги все хотят, но когда начинают делать, приходят к упрощенному варианту =)
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Согласен. Стяжка нужна еще в случае, если будут применены полы с разной высотой "пирога".
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    5см песка - это ни о чем вообще. Если так хочется отделить ГИ от ЭППС - можно взять любой дешевый листовой материал, например ЦСП.
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну или так =) ну я что то не видел людей кто особо заморачивается на эту тему...
    Рубероид кидают на ЭППС и оке все =)
    А еще видел на каких то видео так:
    Сначала рубероид на грунт потом песок ЭППС и стяжка ... кстати что скажете о таком варианте ?
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    А потом они жалуются на сырость ;)
    К сожалению простой и распространёный вариант не всегда значит правильный.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифигасе "простой":ogo:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Простой и неправильный вариант.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    " А если я потеряю второй билет, то у меня проездной":aga:
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В этом вся национальная беда. Сделать сначала х. реново, а потом еще 5 раз перестраховаться. А еще удивляемся, почему издержки зашкаливают.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кароче, правильный и простой пирог (снизу вверх) для пола выше уровня земли:
    1 Песчаная подушка
    2 Мелкий щебень (5-10мм) 10-15см
    3 Если фракция щебня 5-20, то можно 2-3см песка/отсева, для более плотной укладки пенопласта
    4 Пенопласт ПСБ-35 100-150мм
    5 П/э плёнка 150-200мкн
    6 Армированый бетон М200, 100мм.
    УСЁ!
    ЗЫ Иногда можно обойтись без щебня или плёнки.
  12. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Именно так, поскольку переделывать через 10 лет пол в уже "обжитом" доме не лучший вариант
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От переделок бестолковые слои не спасают.
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Тут не совсем соглашусь, поскольку ПСБ имеет открытую пористую структуру что означает что он способен поглащать влагу, примерно 2-4% своего обьема, эти несколько процентов значительно снижают теплотехнические характеристике материала, также не забываем про паропроницаемость (диффузионное сопротивление ППС примерно 40-50). Именно по этому при расчете сопративления при теплопередаче пола по грунту в расчёт берутся слои которые находятся над слоем главной ГИ, поскольку теплопроводность материала насыщеного влагой значительно больше чем та которую заявляет производитель.
    Это почему же бестолковые? Все логично по моему - несущия конструкция - ГИ- утеплитель- чистовой пол что в этом бестолкового
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Верно, но откуда там возмётся влага, чтобы стока много он мог поглотить?
    Откуда и куда пар в таком пироге движется?
    Эт что-то новенькое, сами придумали? ;)
    Верно, ток откуда всё-таки влага в пенопласте появится?
    Много лишнего, щас мы проясним про мой пирог и Вы сами всё поймёте:hello:
