Подключение котла Neva Lux 8224 турбо
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vangog98, 04.07.14.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А не те ли это "грабли" https://www.forumhouse.ru/threads/177805/page-2#post-4966733
  2. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Да писал уже. На фоне того количества проданных котлов Нева люкс, один или два плохих отзыва это не показатель. Их продают десятками тысяч.
    Когда покупал газовую колонку Ariston отзывы тоже плохие, но работает по сей день.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мил человек, а, давайте, Вы статистику продаж котлов Нева люкс опубликуете, относительно остальных марок и параллельно, статистику отказов-неисправностей по маркам. А то на промоушен смахивает проплаченный :(
  4. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Смахивает на то что если нечего сказать по теме.
  5. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Итак, переводим котел на сжиженный газ. Выше писал что был приобретен котел NevaLux 8224 на природном газе. Снимаем кожух белый, снимаем защитный кожух со стеклом, там стоит рампа, откручиваем по бокам рампы 2 самореза и гайку подвода газа. И вот рампа у нас в руке, теперь откручиваем форсунки, и вкручиваем купленные на пропан они на вид с меньшим отверстием сопла, их 13шт.Поменяли, теперь если запустить котел, розжига как такового не будет, будет загораться и тухнуть так сказать.
    Теперь надо на плате управления переставить перемычку, после чего котел запоет, даже на одном баллоне, дальше планирую делать рампу.
    Далее надо отрегулировать газовый клапан для этого нужен манометр. Можно сделать самодельный U образный (как, вбейте в поисковике U образный манометр).Пока пользуюсь так, система отопления не полностью смонтирована. Хочу приобрести электронный манометр и отрегулировать клапан, об этом напишу в процессе эксплуатации.
    Фото как поставить перемычку.
    На сегодня все смонтировано, котел запустился, все работает. Буду делать настройку клапана когда будет манометр.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Скачут два ковбоя, один курит сигару, у второго сигары нет, но курить тоже хочется, сил нет. Вот, он и говорит (тот, кто не курит за неимением):
    Джо, а тебе не кажется, что в этой шляпе, ты смахиваешь на пи...раса?
    Джо, подумав, отвечает:
    "ОК, я буду смахивать в другую сторону"...
    Про статистику, слабо? Или так, поп..дить ?
  7. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
  8. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Регулируем давление на клапане Sigma 845. Изготовил самодельный манометр, все видно на фото.
    Для пропана мин. давл. 30мм вод. ст, максимальное давление 250мм. вод. ст.
    Снимаем колпачок с красного винта, выше него откручиваем винт на пол оборота, насаживаем конец трубки манометра. Запускаем котел, открываем гор. воду на максимум и устанавливаем на табло максимальную температуру ГВС, смотрим на манометр и регулируем гайкой на 10, удерживая отверткой красный винт, закручивая гайку повышаем давление. Потом выставляем ГВС на минимальную температуру, открываем немного кран гор. воды, снимаем одну клемму с модуляции (в синем разъеме.), при этом пламя должно немного поубавиться, смотрим на манометр и повышаем давление до 30мм вод. ст., крутим красный винт по часовой стрелке придерживая гайку на 10 от прокручивания.
    Опять же надо перед регулировкой проконтролировать входное давление с баллона без нагрузки и под нагрузкой. Без нагрузки должно быть не меньше 14 мбар и не больше 50. под нагрузкой не должно падать меньше 14 мбар.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @vangog98,
    Чё то не слышно вестей с полей :) Или не выходит каменная чаша? А я тут случайно от доброго человека по марке Нева интересные разности услышал, мож пригодится:
    https://www.forumhouse.ru/threads/254400/#post-9446301
  10. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Все работает отлично. модель NevaLux 8224. Нормальный котел, отопление включал а сейчас пользуюсь им на летнем режиме только ГВС. Свою Аристон колонку отключил, на Неве как раз таки модуляция мне нравится больше. Буду отписываться в этой теме по этому котлу. Пока все устраивает и работает.
    добавлю, клапан давления газа можно не регулировать и так отлично работает. единственное что если работаете на пропане, с одного баллона давление слабое на входе, а при разборе еще меньше, поэтому надо 2 баллона в идеале.
    потом надо в программировании выставить мощность воспламенения побольше, поставил 50.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так дело в давлении, а не в площади испарения? И, это, Вы с производительностью "лягушки"разобрались?
  12. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Испарение
    на днях буду рампу делать, будет фото и результаты. пока прикупил 3 баллона на 50л.
    лягушки разные пробовал, тольку от них практический нет. есть итальянская на 30мбар, итальянская регулируемая от30-60мбар (бестолковая потому что нет испарения в баллоне), и наша серая лягуха большая.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вы упорно не говорите ничего о производительности "лягух" :) Ну, разная она (производительность) - от 0.5 м. куб до... 10. У вас же не газовая плита с одной конфоркой, а всёж таки котел и мощности немаленькой. Напишите тогда уж точные марки "лягух" и я сам посмотрю в google, коли Вам так лениво. А то гадать из-за чего котел не "заводится" не айс :)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У всех этих - производительность (пропускная способность) 1-1,5м3/ч
    Если ставить "для одного баллона", то нужно GOK M50-V/ST. У него пропускная способность до 12кг/ч.
    Но, по опыту/отзывам - один баллон сильно обмерзает из-за повышенного испарения. Потому и запитывают котел от 2 и более, одновременно подключенных (через стандартные "лягушки").
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, так положить его (баллон) на бок и площадь испарения увеличится в разы, делов то :) И насчет 1-1.5 м. куб, гляньте, например на https://www.gas-device.ru/ редукторы - от 0.45 м/куб до 40 кГ/час
