Подключение котла Neva Lux 8224 турбо
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vangog98, 04.07.14.
  1. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    CAM00822.jpg CAM00830.jpg CAM00831.jpg CAM00832.jpg CAM00829.jpg CAM00828.jpg Положить его нельзя, жижа, конденсат, едкая дрянь попадет в котел и будет большой бадабум. Или вообще работать не будет.
    Вот фото
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Можно, но обмерзнет сильнее=испарение уменьшится:)
    2. Главное - не делать так при пуске котла от "свежезаправленного" баллона:mad: (дело не только во всякой "сопутствуещей дряни", но и в степени заполнения баллона сжиженным газом)
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А не надо "жижу, конденса и едкую дрянь в баллон наливать" и ничего в котел не попадет :) Фотки посмотрел, как я и думал изначально - все Ваши редукторы предназначены для газовой плиты, а у неё тепловая мощность киловатт 10, потолок. Ваш же котел куда, как прожорливее, соответственно получить нужное количество газа через эти редукторы невозможно. Вы на https://www.gas-device.ru/ заглядывали? Там же и рампу можно присмотреть. Не реклама, есть масса других производителей и итальянских и немецких и каких хотите, только выбирай. Вы поймите, Ваш котел в максимуме килограмма 3 (не литра) в час "жрать" должен, ну, не бывает чудес от 75 до 300 рублей за редуктор под Ваше потребление.
  4. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Надо попробовать. а эти редукторы были под рукой просто. отпишусь.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vangog98, с двумя баллонами, "лягушками" на каждом из них и объединением после "лягушек" в единую трассу к котлу (диаметром не меньше 13мм=шланг "Гигант") - нормально и запускаются, и работают котлы (до 20-25 Квт мощности, если выше - соответствено и баллонов с "лягушками больше надо).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так она "как должное" в баллон, при заправке, вливается;)
  7. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Согласен. Посмотрел данные своего редуктора
    РДСГ-1
    • Наибольшая пропускная способность м3/ч1,2
      Открыл инструкцию по котлу, написано номинальный расход газа 0.94м3/ч
      Так что буду с рампой заморачиваться. Куплю коллектор, вкручу краны под газ желтые от них шланги на баллоны на каждом лягушка, от рампы шланг в котел.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    :super:
    нормальная схемка.
    думаю на 2 баллона и один резервный. а время покажет, как начнется отопительный сезон.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Свои баллоны (СССР) всегда сливал полностью перед заправкой. Если это делать постоянно, то отстоя будет минимум, а авто заправщик зальет его полностью.
    @vangog98, Зимой кабель согревающий в помощь.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Жидкарь пахнет дня два. Если поджечь, горит как напалм.
  13. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Рампа на 2 баллона, оставил еще одно отверстие для 3 или еще одного потребителя.
    подводка к котлу нержавка жесткая. Баллоны-рампа газовый резиновый шланг, на каждый баллон лягушка типа РДСГ. CAM00835.jpg
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vangog98, баллоны одинаковой емкости должны быть (из опыта!).
  15. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Да этот добиваю просто. на одном баллоне кран стал пропускать, балон новый брал пол года как, вот думаю как кран заменить.
    потом система будет на 50 литровиках.
