Подключение котла Neva Lux 8224 турбо
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vangog98, 04.07.14.
  1. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Прогнал систему, опробовал режимы. стал подтекать датчик на выходе, там медная прокладка, подтянул на пол оборота, течь перестало. потом при запуске был не большой взрывчик, ухало, в итоге отрегулировал положение запальной свечи. Искра била в бок и была слишком высоко, отрегулировал, запуск стал мягким.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отворачиваем и меняем на новый. Позавчера только менял.
  3. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Кран на баллоне поменял, особых проблем нет, обмылил не пропускает. Все равно иногда котел запускается с хлопком, в инструкции прочитал что мало воздуха. Открыл сверху технологически отверстия, хлопки полностью пропали, котел стал забирать часть воздуха с помещения. В итоге укоротил штатную выхлопную систему до 40см.Хлопки пропали. Пока так, все работает, греет.
    Решил установить комнатный терморегулятор и подключить его к котлу. Мониторинг инета выдавал не совсем то что мне нужно, а то что примерно нужно стоило как половина котла. В итоге взгляд пал на терморегуляторы лдя теплых полов, красивый многофункциональный, сенсорный экран, короче очень понравился.
    Но проблема была в подключении. У котла так называемая кнопка на выходе, а этот термостат на выходе подает 220Вольт.Но очень захотелось такую игрушку и просто нужную вещь на самом деле.
    Схему собрал следующим образом, купил коробку пластик, блок питания на 12вольт, и реле 12вольтовое обычное разомкнутое. Итак, в коробку ложу разобранный блок питания на 12в, туда же реле 12в. Терморегулятор подает 220в на блок питания, тот 12в. на реле и реле замыкает контакты кнопки котла и котел пошел работать...Схему обкатал все работает отлично.
    Вот мой, экран сенсорный, 2 датчика температуры один выносной
    Фото коробочки
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vangog98, можно было обойтись одним реле. В микронике продаются 220В 1гр.конт НО/НЗ =100-:-120р (по габаритам - как твоя 12-вольтовая).
    Ну и у меня их полно - если надо будет, стукни в личку;)
  5. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Надо релюху, напиши координаты.
    делал из подручных средств.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    +7 g2I ЧЧЧо7з2 Дмитрий.
  7. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Подскажите, какой диаметр шланга, внутренний (6 или 9мм), идет от редуктора рдсг-1.
  9. Виктор1982
    Виктор1982
    Виктор1982
    Оренбург
    Всем здрасти, подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос.
    Проблема такова, котел нева люкс 8224, проблема появилась вчера, а именно котел разжигается, тут-же гаснет и сразу разжигается вновь, после этого работает нормально до следующего цикла и так каждый раз, в режим гвс аналогичная проблема.
    и еще один вопрос, очень громко работает вентилятор слышно в соседней комнате в чем может быть причина?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Смотрим зазор на электроде розжига должен быть неменьше 4-5мм, если не помлгает, тогда смотрим производителя платы управления, но она будет миад 500, если не помогают установка стабилизатора, то только замена платы по гарантии на балтгазовскую.
  12. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Да здесь все просто. Было тоже самое, надо регулировать максимально и минимальное. Верней максималку можно и не трогать, поднимите минимум и будет счастье. А то тоже по 5-6 раз раздувался...как паровоз.
  13. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    ЕСли по простому, на клапане придерживая ключем гайку, взять отвертку не магнитную и винт пластиковый красный закрутить по часовой, ну примерно 3мм на глаз. Обратно поставить прозраный колпачок и все. Будет нормуль.
    но можно заморочится как я выше писал с манометром.
  14. newset
    newset
    newset
    Кто подключал внутренний датчик температуры подскажите пожалуйста
    в инструкции написано снять перемычку с 28-29 и перекинуть провода с 26-27 в 28-29, какой то странный вариант, обычно на котлах вместо перемычки от датчика тем. сухой контакт НО, а тут еще провода перекинуть
  15. id12240633
    id12240633
    id12240633
    Аналогичная проблема! Что нужно сделать? Помогите, уже вторые сутки мучаемся
