60 метров деревянного забора без ансамбля 2014
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ДмитрийРебров, 04.07.14.
  1. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Окраска досок идет полным ходом, почти 400 штук нужно, реально получается 50 штук/день. Один день был тесть, отбили с ним шнуроотбойником линию, по которой буду сверлить отверстия и разметили их (расстояние между отверстиями 175 мм). Серые доски все готовы, сверлю сверлом 3.8 мм верхнюю поперечинку и прикручиваю их пресшайбой 38*4,2. Выравниваю низ по уровню, сверлю сквозь доску и прикручиваю низ тоже. Удержаться, конечно, не смог, прикручиваю также и десяток зеленых. Получается вполне себе ничего так, похоже на то, что задумывалось.
  2. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    А зачем Вам вообще забор? 1) от воров?, 2) от посторонних глаз?, 3) для красоты?, 4) для ограничения доступа на участок посторонних прохожих?, 5) для ограничения доступа на участок чужих кошек, собак, кур, и т. д.?, 6) для самореализации?, 7) для фитнеса на свежем воздухе?, 8) для других целей и нужд?
    Мне кажется сочетание пунктов 3,4,6,7. Угадал? Или еще пункт 8?
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    :)] Ну уж точно не от воров, даже близко не стояло такой задачи, эти все ограждения "от добрых людей", что сетку рабицу перекусить нужно примерно 20 секунд, что 2 самореза в деревянном заборе открутить и пролезть... Душку навесного замка аккумуляторной болгаркой перепилить, кстати, тоже примерно 3-4 секунды, так что кто задался целью залезть - залезет. Поэтому ничего ценного не оставляю. Для себя задачи, которые должен выполнять забор, я сформулировал так:
    1) Он должен быть эстетичным (нравиться мне и моей семье).
    2) Гармонично вписываться в окружающую среду (не люблю глухие заборы из профлиста, участок приобретался не для того, чтобы любоваться на крашеное железо, его и в городе хватает).
    3) Просматриваться, охрана должна видеть, все ли у меня на участке в порядке, или уже 3 дня по свежему снегу добро в сторону леса выносят:)).
    4) Обозначать границу моих "владений" и "чтоб в тарелку не заглядывали".
    5) Долговечность:) В этом отношении, конечно, дерево проигрывает, поэтому и крашу тикуриллой:).
    6) Иметь минимальную стоимость по материалам. Инструменты то останутся, а время потраченное на забор... ну надо же его как то структурировать, можно было бы, конечно, его просидеть в интернете...толку то.
    Работа по покраске продолжается, всплыл косячек по открыванию ворот: они открываются во внутрь, а верхняя часть забора на 15 см выше чем распорная рейка над воротами. Либо забор в районе ворот опускать, либо створки переваривать на открывание наружу, либо рейку поднимать.
  4. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Докрашиваю неокрашенное и прикручиваю на место. Правая от ворот сторона полностью готова, приступаю к воротам. Доски 150 мм, купленные на забор, пошли на обрешетку навеса, так что зеленых не хватило 22 штуки:(. Тем не менее уже можно посмотреть на результат: мне нравиться:)].
  5. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Молодец! Мне по нраву ваш дизайн. Я вот тоже планирую забор как ваш, но только доски будут б/у и строгать не хочу их (да и электричества у меня нет).
  6. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Если доски будут не струганные - расход краски будет раза в 2, а то и в 3 выше. :hello:
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Итак, по готовности забора выкладываю последние фотографии и смету (101 тысрубов за 66 м. п., из них 39 - инструменты). Банка похъюсты и банка зеленой краски оставалось с прошлого года.
    Недостающие из за кровли доски 150 мм успешно куплены, привезены, простроганы и покрашены, на что ушло полных полтора дня, приступаю к увеличению высоты распорной планки над воротами, поскольку, если прикрутить зеленые доски, они не открываются. Нужно увеличить высоту на 18 см: отпиливаю верхушки, "я его слепила из того, что было", привариваю, шкурю, крашу и напоследок делаю нижнюю задвижку на ворота. На утро, уже привычная работа, прикручиваю доски, подкрашиваю нижний срез, готово. С замком на калитку пришлось повозиться: как я так рассчитывал - до сих пор ума не приложу:)], должно же быть ровно по центру между досок... ну, уж как есть. Как эта история смотрится изнутри - тоже приложил.
    Смущает то, что доски можно относительно легко и быстро скрутить - наверное, буду приклеивать их на PU герметик по схеме открутил - мазнул - прикрутил... так оно надежнее будет.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Езжу мимо Вашего забора - очень симпатично смотрится, необычный дизайн и цвет приятный
    вместе с бытовкой все очень ухоженным смотрится
    привет соседям!
  9. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Соседям привет! Спасибо за теплые слова:))
  10. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    @ДмитрийРебров, молодчег, у самого деревянный забор, но сделал по другому: покупал сухую строганную доску и закруглял верхушки. хотел спросить а дюймовку ЕВ не ведёт у вас при высыхании?
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Ведет, конечно, немного, но это практически не заметно, по крайней мере пока. Вроде бы доска все равно со временем набирает ту влажность, которая есть у окружающей среды: если дождик идет - набирает влагу, если солнце месяц шпарит - высыхает... так влажность древесины и качается маятником:).
  12. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    Добрый день. Хотим взять на вооружение ваш способ с асбестовыми трубами. Уточнения хочется, смесь трамбуется сухая без проливки? или смесь все же увлажняется? Сама асб. труба сидит в яме плотно или ее тоже по краям тромбовали? Не подскажите полное наименование и цвет краски, больно гармонично смотрится, у нас тоже серовато-зеленоватый сарайчик, думаю как раз подойдет.
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Добрый.
    Состояние смеси - как сырая земля, если песок мокрый - можно воды и не добавлять или добавить совсем чуть чуть. Ориентир - из такой смеси можно слепить снежок как из снега. АЦ труба сидит в яме достаточно плотно, для этого я уменьшал диаметр бура. В нескольких местах просыпал сухим песком с наружи АЦ трубы. Краска Тикурилла Валти Колор Сатин, зеленая 5065, серая 5083, там их, серых, 2 всего в каталоге, берите, какая больше понравиться:). Предварительно грунтовал грунтовкой похьюста от той же тикуриллы.
  14. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    Уточните соотношение песка и цемента и марка цемента.
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Обычное, 1:3 (цемент:песок), цемент брал в Леруа Мерлене, марка 500, хватило 2 мешков, еще и осталось.
