1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 138
А я вам тут вкусняшек принес. Или "Опять веранда"
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 05.07.14.
  1. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Это когда они действительно бриджинги и предохраняют лаги от скручивания - там на крепеж нагрузки фактически нет.
    А тут на эти "бриджинги" укладывается покрытие пола и несут они все положенные 240кг/м².
    Имхо проще/логичнее на части веранды под крышей пол стелить перпендикулярно имеющимся лагам и бриджинги делать стандартно через 2 метра. А на открытой части веранды лаги на U-опоры - 14 штук карман не утянут. Пол стелить перпендикулярно лагам - естественно. Будет пол из двух частей - вдоль и поперек.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    первый раз вижу такую функцию у бриджей)
    можно постелить не естественно, под 45 градусов
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем они там, если там уже есть лаги дома?
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Основная функция - распределение нагрузки на соседние лаги. Это в России они еще помогают не скручиваться сырой лаге.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вот согласен я с @AlexeyKalduzov, на все 100, вы в СА и штатах видели что бы из сыромятины строили? и я не видел) вас кто то ввел в заблуждение)
    за гения спасибо) :hndshk:
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Не хочу вас огорчать, но лага под нагрузкой будет скручиваться назависимо от влажности дерева и страны происхождения. Бридж (solid) это самый простой и технологичный способ предохранения от. Никто не мешает использовать в этих целях диагональные металлические или деревянные связи - но это более геморройно.
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Меня тут в заборостроении язвой обозвали, поэтому держите картиночку из Graphic Guide:
    Как видите PREVENT ROTATION стоит перед DISTRIBUTE THE LOADING. :victory:
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Все верно написано - предотвратить вращение. У вас в посте речь идет о скручивании балки. В данном моменте - это абсолютно разные процессы.
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Вас не затруднить пояснить ваше видение проблемы? Естественно применительно к качественным строительным материалам? Какое вращение предотвращают клятые буржуины установкой бриджей?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, без проблемм.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да к качественным материалам, только этот момент тут не важен. Вращение - это процесс, при котором лага, под действием приложенных сил, стремится отклониться от оси установки. Чаще всего эти силы возникают при боковых нагрузках. В этот момент лага начинает выкручиваться в сторону направления действия силы.
    Как пример упрощенный, ветер давит на стену, стена передает боковую силу на на покрытие пола (идет сдвиг), которое в свою очередь передает ее на лаги - возникает боковая сила, которая пытается крутить лагу.
    Если вы ударите по верху длинной лаги, то получите аналогичную картину: верх пойдет в одну сторону, а низ в другую, лага как будто начнет поворачиваться. Вот как раз бриджинги и блокирует такие вращения.
    Кстати, думаю не ошибусь, если будут утверждать что именно из-за этого бриджинги должны идти в 1 линию. Иначе блокировка вращения, как можно уже понять, просто не отработает.
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Классный у нас все-таки форум!
    «Закрепите к брусу доску тогда необходимость монтажа U отпадет. и можно будет так же крепить в торец»
    «Имхо проще/логичнее на части веранды под крышей пол стелить перпендикулярно имеющимся лагам и бриджинги делать стандартно через 2 метра. А на открытой части веранды лаги на U-опоры - 14 штук карман не утянут. Пол стелить перпендикулярно лагам - естественно. Будет пол из двух частей - вдоль и поперек.»
    «А зачем они там, если там уже есть лаги дома?»
    Забубенить пол в двух направлениях – довольно интересная идея. Покажу жене набросок, если понравится, наверное так и сделаю. Правда те лаги, что есть, с шагом большим 400 мм (типа 585 мм - между досками).
    А есть какие-нибудь методы «художественного стыка» двух направлений? Имеется в виду переход.
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Утро доброе всем!
    По поводу опора лаг на брусок есть в нашем СП есть две противоречащие друг другу картинки:
    Как видите количество крепежа сильно различается. Можно прикинуть - веранда 2 метра шириной, нагрузка 240кг/м², шаг лаг 600. Концы лаг давят на опору с усилием 2/2*240*0.6=144кгс. По 72 кг на каждый гвоздь 80мм в первом варианте. Явно что-то не так. Или по 24 (в среднем) на гвоздь во втором варианте - уже что-то похожее на надежное крепление.
    У буржуинов конструкция похожая, но с небольшим отличием:
    Опорный брусок явно сам опирается на оголовок сваи + верхняя связь.
    Требуется комментарий Roracotta, как делается у них.
    Например, такой штукой:
    Хотя мне больше нравится идея с доской под 45 градусов.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  15. parfin
    parfin
    parfin
    Рокакотта добрый день! Хотел спросить Ваше мнение по фундаменту. Как Вы относитесь к винтовым мет. сваям вместо бетонных? Применяют их в Канаде? Если нет, то почему. Спасибо!
