1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 138
А я вам тут вкусняшек принес. Или "Опять веранда"
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 05.07.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отрицательно отношусь. Вообще к любым сваям под домом постоянного проживания. В наших пенатах они запрещены КОДом.,
    У нас все дома имеют цокольные этажи. Без него, мало кто вообще купит такой дом.
  2. parfin
    parfin
    parfin
    Ой, хорошо что только из-за не возможности цоколя плохо относитесь. А то я думал может другая причина есть, например срок службы и т. д.
    Вот еще интересно "запрещены КОДом", а можно узнать почему только такой фундамент.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю почему. :flag:
    Несомненно, свайные фундаменты гораздо "слабее" и неустойчивее, и не прощают ошибок в расчетах.
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Думаю, вопрос в надежности самой доски: 2 доски - предохранение от сучка или скола в одной из них.
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    По вашей логике и стропила надо делать из двойной доски?
    Читайте ГОСТ 8486-86.
  6. олечкалёлчка
    олечкалёлчка
    олечкалёлчка
    А, чем лучше красить?
  7. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    @Roracotta, Владимир, Здравствуйте!
    Просмотрел все Ваши темы про навесы и веранды, но так и не понял один момент. Подскажите, пожалуйста, каким образом крепятся "крайние" стропила (или лаги в случае с верандой) к закрепленной на стене доске или к стене. То, что все промежуточные стропила (лаги) крепятся при помощи кронштейнов я понял, а как крепятся крайние на фото так и не смог рассмотреть.
    Спасибо большое.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точно так же, при помощи кронштеjнов или специальных уголков.
  9. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @Roracotta, и всем форумчанам Доброго времени суток. :)
    Срою крыльцо (Porch) к дому длинна 10,4м, ширина 2,5м. Перечитал Ваши темы, но так и не нашел ответов на свои вопросы.
    Высота цоколя дома примерно 1м. Строить буду примерно как на картинке
    Очень нужнен совет или где можно посмотреть:
    1. схем узлов соединения опор с лагами пола и крыши.
    2. деревянная опора может быть единой от бетонного основания до крыши?
    3. Не пойму как или на что опирать опору кровли, если она по расположению не совпадает с опорой пола веранды.
    Ярко выражено на этой фотографии:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Столбы просто опираются на пол веранды. В месте опоры столба, между лагами пола добавляются парочка бриджингов для усиления. Или под столбами можно установить двойные лаги.
    https://www.google.ca/search?q=Deck+Post+Base+Bracket,&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJrfX_vtDMAhUpzoMKHUaGBO8QsAQIKg&biw=960&bih=477
    Может быть единой. Может быть не единой. Зависит от конструкции и дизайна веранды. Но столбы, высотой более полутора метров должны иметь размер не меньше 140х140мм.
    На фотке вынос лаг пола примерно35-40 см. А сами лаги тоже достаточно мощные. (На вскидку 38х 250мм) Такой вынос вполне себе будет держать такую крышу.
  11. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @Roracotta, Спасибо огромное!
    Вот только врядли я такую красоту найду в России.
    В магазине нашел только чтото типа такого, но это вообще убожество конечно.
    Может есть попроще способы крепления столба к полу веранды?
    И еще хотел спросить: вы не упоминали, но во многих источниках нашел, что обязательно делать отлив под сайдинг. Это только на открытых терассах?
  12. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    @Roracotta,
    Я планировал опоры под верандой высотой 1м. 150х150 с интервалом 2м, в качестве опоры для лаг сдвоенную 50х200 доску. Сами лаги 50х150 шаг 500.
    Пролет лаг пола получится 2,2 метра, вынос примерно 30см.
    Опоры кровли 100х100 с шагом 1,5м. высота 2м. дальше все как и с полом - сдвоенная 50х200, и лаги 50х150.
    Верно мыслю? :faq:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно просто опереть столбы на пол и пришурупить их снизу через покрытие пола. Или сверху под углом. Снизу столб закрыть молдингом по периметру. Можно в пол вогнать мощный "глухарь" до половины. затем срезать с него головку. В столбе просверлить снизу отверстие и одеть его на выступающий глухарь. Любой способ хорош. Главное, обеспечить недвижимость столба по отношению пола.
    Да, это важно для открытых веранд.
    Наш КОД требует столбы не менее 140х140 мм, если их высота выще полутора метров.
  14. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Вспомнил Ваш навес для авто с катером - там столбики как раз 100х100?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да 100х100. Но это неправильно.
