1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 138
А я вам тут вкусняшек принес. Или "Опять веранда"
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 05.07.14.
  1. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Получше фото сделал. Доски пола не закреплены.
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Roracotta, Вы за два года детище свое не навещали, как оно себя чувствует? Мне интересно, в частности, не покоробилась ли забирка морозным пучением, она почти до самой земли доходит. В нашем Подмосковье точно покорбило бы. А в Онтарио зимы еще какие холодные!
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально веранда себя чувствует. Что с ней сделается? Если бы случились какие проблемы, владалец мне уже давно бы телефонные провода оборвал. :)]
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Доброго дня всем!
    Скажите кто как делал примыкание крыши к стене (у меня стена из ГСБ).? Надо её крепить жёстко, и не сорвёт ли тогда при пучении грунта, потому что мне кажется что дом от патио будет отдельно гулять... а если не жёстко - то как? и не будет ли там постоянно сочиться вода при осадках ?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Не подскажете и мне советом по терраске?
    Решил пристроить к каркасному дому иерраску 2,6х3,2. Одна длинная сторона и две трети длины короткой стороны опираются на лент. Фундамент дома, а под остальное были залиты бетонные столбы с армированием (160 см в грунте и см50 сверху), в количестве трех столбов.
    Соорудил обвязку из бруса 150х150 и уложил лаги.
    Когда заливал столбы, вмуровал посередине длинные болты на 12, на них и закрепил брус-обвязку. Лаги положены по короткой стороне через 50 и 40см. Лаги из доски 50х200,обработанная сухая сосна. Но- свес лаг за пределы бруса-обвязки сделал 35см.
    Вот тепень думаю, деревянные столбы терраски, которые будут крышу держать, опирать на обвязочный брус или сдвигать на край и опирать на свес лаг?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На консоль никто несущую конструкцию не опирает. Надо опирать на обвязочный брус.
  8. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Поделюсь своим творчеством
    Ступеньки, конечно же, временные.
  9. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Еще немного...
    На последнем фото моя гордость- прививал на поросль сливы 4года назад абрикоску веточку с двумя почками, вот первый урожай дождался...
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @evritiy, абрикосы классные, в Крыму меньше! Продолжайте, хотелось бы увидеть узел примыкания кровли веранды к фронтону дома и его гидроизоляцию.
    Кровлю чем покрывать планируете?
  11. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Узел прост, буду делать, сфоткаю. Когда обшивал дом сайдингом, фронт первого этажа был обшит блокхаусом (и покрашен в три слоя в цвет сайдинга). Вверху где заканчивается блокхаус и начинается сайдинг, оставлен зазор между ними примерно 5мм. Вот в этот зазор будет вставляться загиб фартука крыши терраски.
    Покрытие - рассматривал два варианта это металлопрофиль/металлочерепица коричневые по обрешотке из дюймовки и поликорбонат тоже с коричневым оттенком, толщиной 1 см., но во первых поликарбонат продается рулоном по моему только 12метров (куда я дену остальное), а самое главное не знаю как его соединить, чтоб соблюсти гидроизоляцию. Ведь его правильная укладка - продольными ламелями внаклон, чтобы конденсан, который в них собирается мог стекать. Для этогг его нужно стыковать три куска друг к другу и еще останется примерно сантиметров 70 полоска. Вот как их стыковать, чтоб особенно ранневесенняя талая вода не пробиралась?
    Да, собственно, этот зазор видно на фотке с тёщей...
    На этой же фотке видна вертикальная доска 50х100, в углу, в другом углу такая же, сверху них горизонтально будет прикручена к фронту дома доска 40х150 а к этой доскебудут прикручены v- образные крепления стропил крыши, ну а дальше дело техники...
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Доброго дня!
    Добавлю свой процесс. так же планирую открытую террасу под крышей примыкающую к дому.
    Как делал:
    1) залил бетонные столбы, глубиной около 1,8 м.
    2) на столбы по уровню уложил брус 200*200 (остались от строительства дома)
    3) по брусу уложил доски 50*100 запилив опирающиеся в брус доски по уровню бруса (50*100 - тоже остались от строительства дома), с шагом 40 см.
    4) укрепил связав между собой доски перемычками из 50*100
    фото прилагаю
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Следующим этапом планирую:
    1) к стене на спец дюбеля для ГСБ присобачить доску 50*150 (рисунок 1 коричневым цветом)
    2) таким же способом присобачить доску 50*100 (не мало? может лучше 150*50?) (красным цветом)
    Это для примыкания конструкции к стене. Если есть замечания - прошу посоветовать как лучше.
    Далее:
    установить вертикальные столбы брусом (5 шт) 150*150 прикрепив их к основанию конструкции металлическими уголками (рисунок 2), для дальнейшей работы закрепив их для надёжности какими либо перемычками.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Потом планирую перемычки для укладки стропил, на стене будет опирание на ранее прикрученный к стене брус 50*100.
    Вопрос:
    Стропила пойдут 50*100 или лучше 50*150 ?
    критика будет ?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для такого маленького пролета вполне достаточно 50х100мм. через 40 см по центрам.
