1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 138
А я вам тут вкусняшек принес. Или "Опять веранда"
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 05.07.14.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Roracotta, приблизительный размер патио 3,3 на 5,2, уклон ската крыши около 75 см от дома к краю. Кровля - будет мягкая (IKO).
  2. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    @БондАлекс, ОГО! я планирую строить навес, но те сеченияч балок и столбов, что я заложил в чертежах кажутся спичками по сравнению с Вашей конструкцией.
    Наверное сделаю картинки и позадаю тут вопросы. и Если хозяин темы будет не против то спрошу в его ветке?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тогда поставьте 50х150 мм через 60 см.
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Кнебекайзе, я исходил из того что осталось со строительства. Проще было докупить два бруса 150*150 чем закупать пиломатериалы заново...чем просто лежит, пусть лежит с пользой :)]
  5. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Имхо.
    На стропила 50х100 мало, лучше 40х150, конечно 50х150тоже поддойдет.
    К стенке вертикально с примерным расстоянием друг от друга на одну третью от всей длины 50х100, сверху на них как на доп. Опоры, доску 50х150.
    На столбы если осталось много 50х100, их можно шлифонуть, засверлить под шканты штук 5диаметром не менне 15мм, промазать клеем и зажать зажимами для склейки, через день финишно шлифуем и получаем отличные столбы - это я к тому, что и 100х100 достаточно - и дешевле и легче (и по массе и в работе), запаса прочности хватит.
  6. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Добрый день!
    Планирую на следующий год построить веранду, с крышей пристроенную к дому.
    Исходные данные: дом каркасный построен в 2014, фундамент ленточный, земля суглинок, грунтовая вода далеко (очень далеко), внешне выглядит как на картинке.
    Веранду хочу открытую (не застекленную) с крышей ширина пола 4 м. (по длине террасной доски), длина 8 метров (вдоль дома). Крыша металлчерепица, лаги 50х150, настил террасная доска из лиственницы.
    Фундамент планирую бетонные столбы диаметр 200мм на глубину 1000-1100 и расширить на дне (залить планирую в этом году).
    Вопросов много нагорает:
    1. Нужно ли привязывать полы к фундаменту дома или оставить зазор?
    2. Также нужно ли привязывать крышу к дому (проше конечно прикрепить к обвязке второго этажа) или лучше установить столбы возле стены как на картинке?
    3. Столбы хотелось бы 100х100мм или нужно 150х150 для такой крыши (мне кажется будет громоздким казаться)
    4. Нужно ли обвязывать в общую раму столбы фундамента или можно сделать как на картинке?
    Когда появятся новые вопросы еще спрошу.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @evritiy,
    тут немного недопонял, поясните пожалуйста если не сложно, я понял что на стену дома по всей ширине террасы, а не только в двух местах, к стене крепить брус 50*100 как доп опору под перемычку на которую будет опираться крыша террасы... поправьте если не так.
  8. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Конечно неправильно поняли - в двух местах, только распределить правильно, к примеру берем 4 метра горизонтальной длины и для равномерного распределения нагрузки, вертикальные бруски ставим отступая от краев по 1 метру, получается что каждый вертикальный брус страхует 2метра горизонтального пролета.
    Можно еще красоту поднавести, правда, придется потрудиться, но всё из остатков: берем примерно сантиметров сорок обрезок 50х150 и делаем из него электролобзиком и круглой (под нождачку) насадкой на болгарку красивую подпорку формы такой { скобки перевернутой вверх и красиво и надежно и обрезок не пропал и вертикальный брусок нужно короче на 15см. отрезать.
    Я прошу прощения у автора темы, я сам пришел сюда с вопросом, по которому имел сомнения и тут вдруг советы даю... Так что, простите если что не так!, но я сам, своими руками, построил дом от фундамента до крыши, баню и печь. А все мы знаем, что понимание ериходит с опытом. Конечно, всё вышеперечисленное осилил благодаря этому форуму, специалистам и просто людям которые чтото знают из своего опыта и которым не лень было отвечать на мои вопросы. По этому и я влез со своим ответом...
  9. Pkrava
    Pkrava
    Pkrava
    Подскажите пожалуйста, какое растояние оставить между грунтом и обшивкой террасы? Хотелось бы сделать пониже, но боюсь что доска будет потится.
    Обшиваться пространтсво под настилом будет доской 100х25 мм.
    Возник еще попутный вопрос, могу я столб навеса 150х150 мм опореть на опорную балку террасы, или нужно под него отдельную площадку бетонировать? и как его лучше закрепить, только болтами притянуть к лагам, или еще как то к опорной балке закрепить?
    Спасибо.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Дело не только в этом. На форуме можно найти немало фоток печальных последствий зимнего пучения. У нас, например (Московская область), погнуло швеллер, которым были винтовые сваи обварены, в 10 см от грунта. Хорошо, что сами сваи не выперло.
    Так что нужно либо оставлять сантиметров 15 до грунта, либо дополнительно дренаж делать и отмостку ЭППС утеплять, либо перебираться в регионы, где почва не так подвержена пучению, как у ТС, например
    Про второй вопрос собственного мнения не имею, но вот что сказал об этом ТС
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш КОД требует минимум 15 см от грунта до деревянной структуры,
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, без проблем.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если у вас два независимых фундамента, то во извежание их подвижек и поломки веранды, лучше оставить зазор. Просто мне не понятно, почему вы одну из опорных балок не замонтировали на сам дом, а решили делать под ней фундамент...
    что мешает привязать крышу к стене дома?
    Наш КОД требует, что бы при высоте столбов более 150 см использовались столбы минимум 140х140 мм.
    Обвязочная доска (своеобразный ростверк) обязан присутствовать.
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Roracotta, дайте, пожалуйста, ссылку на КОД, на который Вы постоянно ссылаетесь. Любопытно взглянуть. Это норматив канадский, или отностится к конкретному штату? В нем можно разобраться?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД-(CODE) -многотомник по утвержденным правилам и нормам технологии строительства на североамериканском континенте. Полностью его нет в открытом доступе. Иногда можно найти сокращенные издательства. У меня он есть в сокрашенном виде в книге. Отрывки можно найти в инете. https://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/advisory/codes_centre_index.html
