1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 138
А я вам тут вкусняшек принес. Или "Опять веранда"
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 05.07.14.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Продолжая ...
    Процесс идёт, но к сожалению не так быстро как хотелось бы...работаю только в выходные, и то постоянно отвлекаюсь на другие работы (например залил фундамент под забор - но это уже совсем другая история :))
  2. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Всем привет! Если комуто интересно чтг получилгсь у меня с терраской за время отпуска, выложу имеющиеся фотки.
  3. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    И еще
  4. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Пока всё, финиш еще не сфоткал...
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @evritiy, Влагозащитную плёнку смотрю не ставили...я имея опыт изготовления беседки, всё таки положу, потому что со временем как то там протекло, и в двух местах зараза капает и именно так, что два человека напротив друг друга, сидя за столом постоянно с определённой частотой, помимо того что чокаются стаканчиками, получают капельку на голову :)]
    @evritiy, Как-то будете закрывать этот вырез (на фото выделил красным) ?
    И у себя хочу исключить видимость металлических уголков на периллах примерно как на втором рисунке. крест накрест
  6. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Под периллами с внешней стороны, всё оттелано вагонкой, так что метал. Уголков с улицы не видно, а изнутри незаметно.
    Вырез хотелось бы закрыть, но пока не придумал как - может использовать его в качестве крепления вертикальных декоррирующих светильников... Тут надо подумать с бокалом собственного вина, из дубовой бочки, на кресле-качалке под пледом вечерком, чтоб сработала конструкторская мысль.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @evritiy, ;):hello::)]
    Это точно, я тоже думал об этом, но ничего путного пока не придумал, кроме как выпилить кусочек размером под этот паз, посадить на клей и шлифануть, а сверху покрасить...но думаю что со временем щели всё равно проявятся...
  8. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Помогите, плиз, советом.
    планирую крытую веранду, примерно 7*3
    почва глинистая, стало быть не избежать пучения.
    Фундамент самого дома почти полностью в грунте. над ним цоколь в 3 кирпича.
    Для веранды планировал ленту, немного заглубив ее, но в тоже время, что бы верхняя граница была на уровне основного фундамента. Без жесткой сцепки
    Батя говорит, что нет смысла заглублять и нужно лить ленту до 2 кирпича цоколя. С жесткой сцепкой
    Кто прав?
    вертикальные брусья не хочу жестко крепить к конструкции дома, опасаюсь усадки и ее последствий. Возможно же их закрепить на фундаменте?
    Как рассчитать сколько вертикальных опор необходимо для надежности конструкции?
    Обшивать хочу поликарбонатом наверное, что была прозрачная
    эскиз прилагаю.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и как будет вести себя малозаглубленная лента в пучинистом грунте?
    Надо знать снеговую нагрузку в регионе и размер верхней перемычки проемов. Без этой инфы задачку не решить.
  10. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Снеговая нагрузка = 1 (угол до 25 град)*180 (для центрального р-на) = 180
    а что за "размер верхней перемычки проемов"?
  11. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Возможно забегаю вперед, но все же:
    как правильно крепить вертикальные опоры к фундаменту:
    вариант 2 - вертикальный брус - на фундамент - ленту, горизонтальный в стык с гидроизоляцией.
    вариант 1- сначала горизонтальный на ленту, вертикальный ставится на лежащий брус
    Как же все не просто... дом 2-х этажный, нужно еще расчитать, что бы снег с крышы не проломил крышу веранды, если будет сходить
    А в принципе, как лучше фундамент использовать: ленточный или столбчатый? Грунт глинистый
    Веранду планирую закрытую, из дерева
  12. evritiy
    evritiy
    evritiy
    Владимир
    Позвольте и мне ложку внести...
    Если лить мелк. загл. фун. Ленту, то:
    Копаем траншею 60см не меньше,
    Укладываем п-образно (по дну и по стенкам) геотекстиль, желательно плотностью ближе к 200,
    Засыпаем послойно (каждай слой по 10см) песок и щебень с обязательной послойной утрамбовкой и желательно виброплитой (можно взять в аренду),
    Ставим опалубку,
    Обволакиваем опалубку изнутри пленкой,
    Армируем,
    Заливаем ленту (желательно с трамбовкой битона),
    Не забываем в свежий битон навтыкать длинных шпилек для дальнейшего крепления послед. Постройки.
    Желательно, чтоб высота ленты составляла три части и более от ее ширины.
    Ябы не стал привязывать жестко фундаменты дома и веанды.
    Читаем, сравнивае возможности с трудовыми и финанс. Затратами и
    Вариант два:
    Мотобуром (или просто буро) сверлим дырки на глубину 170 см (не менее, а если есть возможность то все 200см.),
    Засыпаем подушку из песка и щебня с протрамбовкой, но при этом оставить для бетона не менее 150см.,
    Делаем опалубку для столбов, армируем, не забываем привязать к арматуре шпильки, при желании опалубку изнутри обматываем толью блестящим внутрь, заливаем битон, держим не менее двух недель, желательно поливать водичкой, начинаем потихоньку работать...
    Удачи.
    При втором способе понадобится минимум шесть столбов, это примерно три мешка пятисотого цемента и совершенно не понадобится привязывать вертикальные столбы к дому
  13. NesterenkoAA
    NesterenkoAA
    NesterenkoAA
    Да вы хвастун, батенька !
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мы-Великие Могуны, так же и великие хвастуны. Это все знают! :victory::)]
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Попробую оживить тему вопросом:
    на строящейся верандочке пол делать пришло время. Рассматривал приобретение террасной доски, НО после стройки осталась доска 100*50 .. вроде как без надобности ... что если доску эту шлифануть покрасить и т д и уложить в качестве пола ... какие будут комментарии. с одной стороны вроде как жалко, с другой стороны не знаю как будет выглядеть (не слишком узкие доски ?) но и лежат они у меня уже третий год проложеные и укрытые на улице ...
