1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 138
А я вам тут вкусняшек принес. Или "Опять веранда"
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 05.07.14.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Хорошо будет выглядеть. Чем Уже, тем меньше вероятности, что доски будут выгибаться лодочкой. Неплохо было бы фаску снять. Цвет по вкусу, 2 самореза как автор темы учил (1 на каждые 5см),достаточное расстояние между досками, если будет попадать вода...И будет радовать минимум лет 20.
    А террасная доска в свою "вельветку" собирает достаточно мусора. Если дерево, так еще и занозы грозит подарить. Так что ваши доски - самое то.
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    вот тут ТС делает аналогичное
    https://www.forumhouse.ru/posts/18473310/
    правда, пока фоток результата не видать :( но я жду :)
  3. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    @Roracotta, а есть фото как делать низкий дек, по земле? Как тут в домике со звездой, только к существующему дому?
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Владимир не имеет времени посещать разные сайты, ввяжется в обсуждение, но...Тысячи таких вариантов в pinterest. com
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все то же самое, только без столбов. Лаги пола непосредственно опираются на бетонные опоры.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У скадинавов видел вариант: лаги пола (импрегнированные) лежат прямо на подушке из щебня, у вас так разрешается?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не разрешается.
  8. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Вот такой имела в виду: звезда.jpg
    Я тоже думаю что лаги лежат прямо на подушке из щебня.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пусть себе лежат. Мало ли какой специалист это делал? Интересно, как в этом случае обеспечивается неподвижность опоры под колоннами в случае дождя, или морозного пучения грунта? Как вообще что-то может неподвижно лежать на поверхности щебня, не проваливаясь вниз?
  10. федек
    федек
    федек
    А мне кажется, что лаги только выглядят лежащими на щебне, а на самом деле всё как положено, опоры заглублены ниже уровня промерзания и к ним лаги и прикреплены. А щебня под террасой вообще нет.
  11. сергуленок
    сергуленок
    сергуленок
    Химки
    Здравствуйте, собираюсь перестраивать веранду. Нашел видео где на деревянные лаги приклеиваться какая-то мембрана, которая их защищает (2 минута видео).
    Вопрос: какую мембрану можно использовать из существующих на рынке и не сгниет ли лага под мембраной?
    Доска пола будет лиственница 43 мм, собираюсь крепить её уголками снизу к лагам, что бы если что можно было бы отциклевать. На форуме не нашел данного способа крепления, может он плох чем то?
    Заранее спасибо за ответы.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любая гидроизоляция подойдет.
    Нормальный способ.
  13. сергуленок
    сергуленок
    сергуленок
    Химки
    Гидроизоляция наверно не подойдет, так как наклеивается сверху на лагу, и под ней лага не будет дышать и наверно сгниёт. А мембрана по идеи работает только в одну сторону, воду сверху не пускает а дерево снизу дышет. Вот только какая мембрана нужна влаго/паро изолирующая?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подойдет. У нас иногда укладывают металлические профильки, что бы предотвратить попадание воды на лаги сверху.
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    правильно понял про саморезы... доску 100-ку двумя саморезами к лагам привинтить ?
