1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 138
А я вам тут вкусняшек принес. Или "Опять веранда"
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 05.07.14.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Абсолютно верно. Дабы исключить сомнения скажу, что я свою первую террасу из 100х40мм досок привинтил 1м саморезом на доску и впоследствии получил "разброд и шатания" в горизонтальной плоскости. Последующие делал как Владимир рекомендовал: 1х5см. И больше никогда подобных проблем не было.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Доброго дня, и заранее извиняюсь у автора темы что тут пишу, если что не так - поправьте. Вот что в эти выходные получается...доску напилил под примерный размер (точно уже по месту буду корректировать), снял фаску рубанком и шлифанул. В принципе пока конечно так себе наверное, но надеюсь итог будет радовать.
    Сразу обозначилась пара вопросов:
    1) стоит ли шлифовать тыльные и боковые стороны доски пола?
    2) чем лучше сначала (перед покраской в нужный тон) пропитать доски
    3) чем покрыть потом доски пола и перил со стойками нужен ли лак и т д. цвет планирую в цвет окон (ну или посоветуйте может что)
    4) Перила планирую доской 150*50 от стойки к стойке (там брус 150*150) и думаю будет нормально
    5) балясины - так же из остатков 100*50 доски, напилив по 90 см и снять фаску со всех четырёх сторон и естественно шлифанув предварительно
    6) крепить балясины наверное к доскам пола сбоку саморезом с двух сторон, и так же и к перилам. саморез наверное 50 или 75 со стороны - наискосок, думаю не будет видно.
    Покритикуйте ил посоветуйте в верном направлении двигаюсь ?
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Так... прочитал что написал, перечитал начало темы с фото отчётом, и закрались сомнения относительно стоек для перил и балясин, а именно их крепления... по уму можно ведь делать как и у автора... https://www.forumhouse.ru/posts/9955651/
  4. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Добрый день.
    Запланировал пристроить террасу 6х3 из дерева длинной стороной к дому. С крышей из поликарбоната.
    Подскажите по основным материалам, может где что по мощнее нужно будет применить или, наоборот, упростить.
    Стена газосиликат. Фасад ППС и "шуба".
    Примерный краткий план во вложении в архиве - по нему и вопросы...
    - столбики под фундамент залить в картонные/рубероидные гильзы 200 мм
    - несущий брус трехметровый 150х200 «на ребро»
    - лаги 150х50 мм шагом через 400 мм, перемычки, террасная доска под фасад
    - стойки вертикальные под кровлю 150х150, опираются на брус, высокие привязать к стене
    - опорная доска на стойки, тоже привязываю к стене
    - не мал ли будет угол ската кровли если стойки 3000 и 2600 мм
    - поликарбонат, вероятно, нужен будет монолитный, т. к. с крыши возможен сход снега, и какой доски достаточно на стропила под поликарбонат
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Captain_Sharpie, а к стене обязательно привязывать?.. не пойдёт при пучении отрывать от стены ваши столбы ?
    У меня примерно похоже, но к стене не привязывал
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    В праздничные дни потихонечку продолжаю. Доски пола все ошкурил и пропитал пропиткой огне био защиты от Вудмастер. ... жду выходных для продолжения, руки чешутся, ибо не имея ни опыта ни навыков работы по дереву (но очень нравится - работаю и аж слышу как нервы лечатся :aga:) процесс идёт медленно
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Пара выходных была занята установкой металлокаркаса лестницы с первого на второй этаж, и про патио пришлось на время забыть. В эти выходные удалось только установить основу для перилл и промаслить .. пару фоток процесса
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Продолжая ...
    Праздник по случаю дня России дал возможность отдохнуть с пользой).. продолжаю работать) с перерывом на дождь и пикник ...
    Закрепил доски пола "золотыми" (как советует автор темы :hello:) саморезами ..., после укрепил поручни и креплю импровизированные и самостоятельно выполненные балясины :aga: .. немного всё вкривь и вкось если присмотреться, но от того ещё роднее .. все эти саморучно выполненные детали и т д ... крепил так же на "золотые" саморезы, чтоб уже всё более гармонично и целостно смотрелось ... ещё не закончено, но дочка с супругой обязали открыть сезон пикника уже на новой веранде ...)
  9. Delov
    Delov
    Delov
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Delov, ну поработав хочется и расслабиться ... а то дом - работа ... работа - дом... выходные - стройка) ... а хочется и просто отдохнуть :aga:
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Выходные прошли с пользой, заказали ламинат в дом, и удалось завершить первый этап работ по веранде, что и было отмечено очередным барбекю :)aga: повод он вот он .. на поверхности :aga:). Веранда теперь выглядит более менее прилично. Так же заказали входную группу - дверь из дома на веранду ... ждём.
    Следующие этапы - это кровля, лестница ну и потом сделаю скорее всего отсыпную отмостку гравием, а супруга уже ждёт недождётся когда сможет посадить туи ...
    Так что пока как то так ...
  12. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Уже в который раз когда вижу такое крепление балясин мучает меня вопрос - то есть они просто крепятся снаружи?
    Просто я часто вживую и на картинках амер домов видела вариант когда они как бы приподняты над полом
    вот примерно так
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они могут крепиться как угодно, но с соблюдением КОДа.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Всем привет, в угаре летнего ̶о̶т̶д̶ы̶х̶а̶ рабочего настроения забыл сказать что двери установил, кровлю на веранде так же уложил, пока остановился в таком виде. В принципе основную функцию веранда выполняет. Так что пока так.
  15. Delov
    Delov
    Delov
    @БондАлекс, Веранда получилась, поздравляю! А нормальный газон в следующем году уже будет)
