1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 138
А я вам тут вкусняшек принес. Или "Опять веранда"
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Roracotta, 05.07.14.
  1. ameno20
    ameno20
    ameno20
    А какой толщины перемычки на ограждении и через какое расстояние поставлены?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Размер перемычек между столбами 38х38мм.Расстояние между ними регламентировано КОДом. И не может быть больше 4 инчей (100мм)
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Roracotta, :super:. Владимир, мастерски сделано и рассказано легко, с юмором и со ссылками на правила. Впрочем, как всегда. :super:
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день всем. Любуясь аккуратностью работ Владимира, очередной раз поймал себя на мысли, что одна деталь не дает мне покоя (файлик в голове проклятый) - это столбчатый фундамент. Скорее не сам фундамент, а площадь под верандой (равно как и под домами на сваях). Плодородный слой не снимается, трава растет, будет рости, а потом будет сохнуть и копиться там... Не дай бог искра какая... Растительность из-за недостаточности света будет тянуться вверх и выползет между досками настила... Живность... и тд.
    Беспокойство этим вопросом обоснованное - самому предстоит делать веранду с терассой...
    Мучаюсь выбором фундамента ...
    Развейте сомнения :) заранее спасибо.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Сам30177, либо иногда убирать траву и растительность, либо застелить пленкой и отсыпать декоративным щебнем например. Выбирайте что вам проще.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет,никогда трава не растет под подобными верандами. Вся Америка имеет такие веранды. Никто плодородный слой специально не снимает. Нет солнца-нет травы. А особенно, если низ под верандой полностью зашит. У меня дома веранда снизу на зашита, то травы под ней не наблюдается вообще.
  7. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Владимир. Я недавно делал похожую веранду, правда без ограждений (у нас нет злых кодов) :aga:. На столбе внизу ставил укосины, так как по моему есть вероятность смещения конструкции вправо-влево.
    Как Вы считаете, на Вашей веранде укосины не нужны?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Tут Вы верно заметили. Укосины нужны на верандах, выше 60 см. над землей. Но обычно инспектор на это обращает внимание, когда основная несущая балка просто опирается на столбы. И крепится к столбам на металлический бракет, как у Вас, к примеру. Но в моем случае, несущие столбы 150х150мм,имеют для балки вырез. И балка не просто свободно лежит на столбах, но и еще дополнительно замонтирована к столбам на болтах, которые не позволяют измениться углу между балкой и столбом. То есть, балка зафиксирована болтами от бокового складывания на столбах. В конце концов, если инспектор потребует, то там легко добавить укосины изнутри. Но обычно, это важно для более высоких веранд. Хотя Вы подняли важный вопрос. :super:
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Roracotta, :hello: Владимир, не подскажите наружные размеры, веранды.
    Заранее спасибо.
    И вот в эту бы тему, ссылочку.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рамеры веранды 33х16 фит (10м х 4.90м)
  11. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Roracotta, как обычно легко и красиво! :super:
    Владимир, скажите, пожалуйста, достаточно ли подобной связи крыльца с террасой? А то 9 шурупов, как-то несолидно выглядят.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так лестница бы там даже без единого шурупа прекрасно бы себе опиралась на платформу.
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    @Yuriki, Что-то у Вас верхняя ступень уже остальных, и площадь опирания косуоров совсем маленькая.
    В Вашем случае лучше верхнюю ступень делать продолжением платформы.
  14. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Владимир, спасибо!
    Только я собрался закончить свою террасу, как Вы все по полочкам разложили. Буду использовать Ваш опыт у себя под Питером.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не было желания и сейчас нет. ;)
    Нет,ступень не уже остальных.
    Ну, а подумать почему это так, сложно? Подумайте, а если не поймете, то тогда я уже объсню почему надо делать именно так. :um:
    И что, косоуры отодвинут всю платформу и дом, и провалятся внутрь? ;) Нафига там большая площадь опирания?
    Нафига, интересно? Что бы был перерасход материалов и рессурсов, а так же для удлиннения лестницы?
