Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    @wtf, Что-то как ни курю вашу схему, все лажа получается. Может гуру меня поправят, но помоему у вас тупо будет постоянно закрываться термостат и как итог нормально система не заработает. Если термостат стоит 60-ти градусный - становится понятно почему у вас выше не поднимается температура. Три насоса за малым контуром тупо заливают термостат холодной обраткой и он закрывается, в системе не хватает не возвратника и контура подмешивания.
    Криво написал, но суть такая часть подогретого теплоносителя должна по любому уходить в систему даже если температура в котле ниже 60 градусов.
    @Vashnovosel на фотках @wtf я невозвратника не вижу, есть какая-то проставка перед насосами - если это невозвратник - то он там как собаке седло.
    По идее при закрытом термостате должна быть циркуляция в основной системе, а здесь получается что насосы давят в закрытый клапан термостата.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @agrloki, Подождем мнения гуру, но вангую, что если это термоста или трехходовик ручной, то насосики контуров и погореть могут :ogo::close::faq:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @agrloki, Вангую, что схему делал человек вообще не понимающий :um::close:
  4. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    @Vashnovosel, на фотках явно виден термостат. У меня такой же стоит, а вот обходного контура нет.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @agrloki, Если Вы про обратный клапан, то он имхо под насосом - латунные бочонки
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот и я думаю, а что будет с насосиками контуров, бьющими в закрытый термостат? :close::no:
  7. wtf
    wtf
    wtf
    3х ходовой действительно стоит 60 градусов и температура не поднималась выше 52 и в качестве эксперимента из 3х ходового вытащили термостат и теперь он постоянно открыт с такой схемой за сутки прогрелась система до 62градусов
    установщики говорят что белые пилеты (премиальные) не дают больше тепла, может ли проблема быть в пилетах?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько можно просить смайлик "валяюсь под столом"?:love::love::love:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Температуру дымохода сразу за котлом в студию :)
  10. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Нет. Это гонево. Я правильно понимаю, что у вас котел изначально 18квт?
    А общий объем системы около 500л при этом у вас на этот же котел бойлер и теплые полы повешены?
    Ну и да, присоединяюсь к просьбе @Vashnovosel очень хотелось бы температуру дымогазов увидеть.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @wtf, в данной системе вам для начала надо поставить гидрострелку сразу на подачи сразу после термостатического и на обратке перед термостатическим. Тогда ваш насос будет работать на котел и гидрострелочку, а другие насосы на свои линии
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @agrloki, Вот, испортили человеку вечер
  13. wtf
    wtf
    wtf
    котел у меня 25квт,общий объем системы 400 литров с учетом чеплого пола и без учета бойлера тк его пока отключили
  14. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    В первом приближении схема обвязки должна выглядеть как на фото, система отопления сопоставима с вашей, котел 25квт. На положение кранов не смотрите - фото делалось в процессе монтажа. две трубы справа в верху сходятся в одну на выход из котла.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
