Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. wtf
    wtf
    wtf
    Сейчас настройки такие: на комнатном пульте мощность 75, на горелке вент 60,35 первая засыпка, 6 пилет, 11 задержка
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что с насосами? Какие включены?
    Фото подключения теплого пола. Пол пробовали отключать?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "пилет" точно подача, а не пауза?
    Подача должна быть 11 (1.1сек), а пауза может быть 7-10 (можно и 11)
    Если пауза 7сек, то мощность будет приличной.
    Сдается мне, что настройки метами перепутаны
  4. wtf
    wtf
    wtf
    Фото подключения теплого пола. Пол пробовали отключать?[/quote]
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мда... Вот зачем форум...нужен...
    Помогать друг другу, после...
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    отключать пробовали, не особо что то меняется Посмотреть вложение 2499412 [/quote]
    Кто подскажет, правый коллекторный узел будет нормально работать? Не видел еще такого подключения
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробуйте :)
  8. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Мне вот интересно, от котла уходит пропилен 30 максимум, а здесь на фото магистраль уже минимум 40. По уму должно быть наоборот. Но это так, мысли в слух.
  9. wtf
    wtf
    wtf
    У меня нормальные ребята работают, уже 4 года, которые делали в доме всю разводку отопления и теплый пол, когда пришли спецы по котлам и сказали где им нужны все выходы к котлу им все сделали как они хотят, они паяли и подключали котел 3 дня и в итоге еще и плохо работает, дело в том что это крупная компания а не кулибины
  10. wtf
    wtf
    wtf
    котельщики сказали что к котлу им нужно 32 им сделали 32
  11. wtf
    wtf
    wtf
    перепутал, пауза
  12. wtf
    wtf
    wtf
    Что скажете по теплому полу?
  13. wtf
    wtf
    wtf
    Что можно резюмировать из всех советов, кто то может внести правильные коррективы в схему?
  14. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Тогда они точно олени, магистрали идут на уменьшение диаметра. Чем дальше от котла тем меньше диаметр магистрали. Ну в пределах разумного конечно :) либо магистраль делается одного диаметра. Если выход котла меньше диаметра магистрали - должен быть коллектор\економайзер\гидрострелка с выходом = диаметру магистрали.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Четвертый раз скажу - гидрострелка, чтоб потоки собрались в нужное русло. Как говорит @Vashnovosel, перекройте все линии кроме одной на радиаторы, отключите все насосы кроме котлового (на обратке), только после этого вам помогут с котлом.
