Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @agrloki, Но это не должно влиять на нагрев.
    Если ТП гоняют, то там плиту можно прогревать неделю
    Вообще, без ГС и коллектра, там полная вакханалия в потоках и насосах.
    Там вообще ХЗ как ве потоки рулят. На тройнике бойлер и отопление борятся, потом ТП с батареями борятся, котловой насос тянет на себя, как в свое время говорили, да же не спрашивайте, как это все там рулит.
    Имхо отключить (перекрыть ТП и выключить насос) ТП
    Отключить бойлер и его насос
    Оставить открытым контур батарей, выключить насос батарей
    Включить насос котла
    Перекрыть кран между подачей и обраткой с термоклапана
    Открыть термоклапан.
    Настройки воздух 70, подача 11, пауза 6 (или 7) пусть 6 остается
    Смотреть за температурой подачи и обратки, щупать батареи.
    Может шибер котла прикрыть на 30%
  2. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Ну вобщем вот такая схема по моему нужна
    Сорри побыстрому от руки накидал. Цифрой 1 обозначен невозвратник он должен пропускать со стороны обратки в подачу. котел со строны где видны колечки от блокнота. Прямоугольник с диагональю -гидрострелка или экономайзер. между насосом и невозвратником ваш термостат.
    @Vashnovosel я собственно с этого предлагал начать. смотри мой пост про эксперемент.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Sergeslink, Правильно глаголит, без ГС и коллектора (диаметр которого будет больше магистралей, приводили примеры) такие системы не работают.
    P. S. У меня одного болят руки от лопаты, которой весь вечер перекидываем Г?
  4. wtf
    wtf
    wtf
    вся обвязка сделана 32 трубой и идет до коллектора а от коллектора к радиаторам идет 20 трубой
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Во! Уже и коллектор появился) Еще пара часов и мы еще чтонть интересное узнаем)
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Чем мог, тем помог:pioner: Буду ждать дальнейшего разворота событий. Пошел :son:
  7. wtf
    wtf
    wtf
    если у меня хорошая тяга то воздух все равно ставить 70?
  8. wtf
    wtf
    wtf
    Сейчас разница между подачей и обраткой 10градусов
  9. wtf
    wtf
    wtf
    но котловая температура 57
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    70 - это заводская настройка. Пауза 6 - это почти полная мощность, я бы оставил, можно и 60, если горелка не забивается.
    Пламя из горелки мощное?
  11. wtf
    wtf
    wtf
    пламя мощное, на таких настройках он проработал сутки и сожрал 70 кг пилет
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А работали только батаре или теплый пол тоже? (читал, что отключали, может на время?)
    Чудес не бывает. Или плиту ТП и дом греете или улицу
  13. wtf
    wtf
    wtf
    Помещение полностью прогрелось, температура в доме 26 градусов теплопотери минимальны но почему черт побери котловая температура не поднимается! простите
  14. wtf
    wtf
    wtf
    сейчас работает и теплый пол и батареи и там и там температура обратки всего на 10 гр меньше, бойлер не задействован
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :):):) Недавно было 1 в 1 :):):)
    Может спросить у гуру? (монтажников) ;):)
