Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. wtf
    wtf
    wtf
    она продается в сборе или паяется?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @wtf, А где у Вас и как установлен датчик температуры котла?
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    сюда по фото, где его я не вижу, его поставили сбоку котла, справа там есть какая то пробка, я туда сразу 2 датчика поставил через тройник
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Там он ошибается на 5 градусов
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :super:Приемлемая погрешность. Я спросил для себя, у меня накладной на подаче у котла
  8. wtf
    wtf
    wtf
    датчик стоит на котле с боку
  9. wtf
    wtf
    wtf
    Вчера дом прогрелся до 27 градусов и на комнатном пульте поставили желаемую температуру 22гр. котел отключился, продулся, потом через пару часов выскочила ошибка 98 (перегрев) странно что он перегрелся разогрев воду до 60, наверное все таки проблема с электроникой и датчиками
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Поясните, пожалуйста, что для Вас значит стоит сбоку? На котле? Внутри котла? Получится сделать фото, чтобы правильно и однозначно понять?
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Это больше относится к ситуации с дымоходом котла. Пожалуйста, сообщите информацию о дымоходе прямо от котла. Материал, диаметр, толщина утеплителя, количество углов, длина прямых участков, высота от котла, размещение относительно крыши. А еще лучше чертеж и фото. Да и что сверху - ничего, зонтик, дефлектор, тройник ?
  12. wtf
    wtf
    wtf
    труба прямая, стандартная, сендвич 150 внутренний диаметр 210 наружный, 7 метров, 1 45 градусный угол прямо над котлом на верху зонтик
    при подключении котла мерили тягу прибором который показал тягу 3, кпд 93
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А относительно конька какое размещение и расстояние? Как с ветром?
    Перезапустили ушла ошибка 98? Полет нормальный?
  14. wtf
    wtf
    wtf
    датчик вкручен в котел
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Да и пока не пробуйте отключать циркуляционный насос (совет на форуме был такой) пока с местонахождением температурного датчика не выясним. А то может вода в котле закипеть и бум.
