Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. wtf
    wtf
    wtf
    А где регулятор тяги?
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    это справа от термометра котла, такая приблуда с красной крутилкой и цифрами, она нужна только при топке дровами, называется регулятор тяги, вот туда я поставил группу безопасности с автоматическим воздухосбросом
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @wtf, может быть хватает длины, чтобы на пару сантиметров войти в тепло обменник и чтобы эти 2 см обтекател теплоноситель. А может не хватает. Непонятно. Спросите, об этом у автора этого пеллетного котла. А какой у Вас тепло носитель? Яд (этиленгликоль) или вода?
  4. wtf
    wtf
    wtf
    у меня вода дистилят
  5. wtf
    wtf
    wtf
    Из за воздуха в котле может не прогреваться ?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @wtf, А гибкая подводка к шнеку- это вода? Она под давлением от насосной станции?
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    он может заставлять вас думать что он не прогревается
  8. wtf
    wtf
    wtf
    пробовать заставлять то он конечно может но я так же сужу по температуре трубы подачи
  9. wtf
    wtf
    wtf
    да но в пол мощности
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Температура на трубе подачи и на дисплее одинаковая?
  11. wtf
    wtf
    wtf
    да
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вы не в курсе, насколько долго открывается шаровый кран, в случае возгорания в хоботе? Через какое время он закрывается и закрывается ли вообще?
    Какой объем воды он если что пропустит в Вашу горелку и котел?
  13. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    вроде в инструкции по китурами сказано что 20 сек но могу ошибаться
  14. wtf
    wtf
    wtf
    лучше сделать простую емкость?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот то же не уверен. Вопрос задал ведь правильный? Нужно или знать сколько выльется, или знать, что больше канистры не уйдет, причем без давления.
