Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При всем уважении к kituramirussia, драгон имхо в разы выигрышней, да, пусть нет гвс, но габариты и универсальность! Да еще и с таким кпд!
    Простите, не хотел говорить, но не люблю лгать- это имхо убийца котла китурами! :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Китурами прекратит поставку горелок и хана убийце. :aga:
    Надо опираться на свои разработки. Будучи зависимым, немногого можно достичь.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А в России пока ни одной горелки с такими показателями не производится.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Но зависимость есть зависимость. Не пожелает Китурами взращивать себе конкурента - поставки горелок прекратит. Поэтому я бы на них не ставил. Но это мое ИМХО. :)
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Продажа горелок - тоже хороший вариант. В конце концов они могут изготовить котел Стедлера, и продавать менее дорогие комплекты.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Кока-Кола считает своими конкурентами даже производителей супов. И с если смотреть на ситуацию с подобной позиции, то да - пеллетный котел Dragon KRP-28A конкурент пеллетному котлу Kiturami KRP-20A. Но если посмотреть на вещи реально и не ставить задачи потеснить всех конкурентов одной единственной моделью пеллетника, то становится понятно, что Dragon KRP-28A (Dragon KRP-18A не дотягивает по мощности) конкурент в первую очередь не Kiturami KRP-20A, у которого есть свои преимущества (теплообменник ГВС, автоматическая пневмоочистка теплообменника и более высокий КПД), а конкурент он пеллетным котлам других производителей из той же, более низкой, ценовой категории или подобным, но более дорогим, универсальным котлам. У этих реальных конкурентов нет автоматической механической очистки горелки или более высокий ценник, поэтому они однозначно проигрывают Драгону с пеллетной горелкой Китурами, но потребитель пока отдает им предпочтение перед Kiturami KRP-20A или из-за более низкой цены или из-за более удобного использования дров, угля или брикетов, как резервного топлива. Теперь же появилась альтернатива и этим конкурентам. Так что пусть перед Драгоном "трепещут" другие производители, а Китурами будет с удовольствием продавать свои горелки, пока не появится свой подобный ТТ котел.
    P. S. "Убийца Китурами" напомнило ситуацию многолетней давности, когда один за одним появлялись "убийцы Айфона", но "помирали" в конечном итоге сами.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Рынок твердотопливных котлов в России настолько глубок, что мог бы хорошо способствовать развитию отечественного производителя. Однако этого к сожалению не происходит в тех темпах, в которых хотелось бы.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Simakoff присутствовал при испытаниях пеллетного котла Dragon и снимал все на видео, а я обходился, как всегда, одним своим телефоном.
  9. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Это все конечно очень хорошо :cool::super:, а что с шахтниками-то? :hndshk:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИстраТек! Как обстоит дело с качеством горения при таком малом избытке воздуха и насколько стабильно поддерживается такой режим? Не происходит заваливание пеллетами при такой малой подаче воздуха?
    Выхлоп бездымный, сухой?
    Мощность не оценивали? На сколько падает?
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    При малом избытке воздуха горение стабильное и пеллетами не заваливает только при работе на мощности где-то до 18 кВт (мощность определяется сейчас по весу пеллет, теплосчетчик при таких коротких запусках ничего нормального показать не может). Но произвести розжиг на таких настройках воздуха проблематично. Когда вентилятор снижает обороты, переходя в режим горения после режима розжига, и пеллеты после первичной засыпки еще не полностью разгорелись, то, действительно, пересыпает. Поэтому уменьшить воздух до таких показателей возможно только после того, как горелка уже хорошо разгорится.
    При открытии в этом режиме дверки с горелкой наблюдается некоторое легкое задымление в топке.
    Так есть же Dakon, причем даже в "трехмесячной" категории с увеличенным зольником. А вообще с шахтниками ситуация не самая лучшая. Или дорогие, или требуют серьезной доработки, или недостаточный размер камеры сгорания. Поэтому ничего интересного пока, кроме Дакона/Прометея, не видим.
  12. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Dakon, Dragon - запутаться можно. :)]:)]:)] А какой Прометей? :hndshk:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Вообще очень интересно, у Вас будут стоять рядом два котла с одинаковой горелкой. Потенциальный покупатель, посетив Ваш шоурум, безусловно будет делать выбор между котлами (оценивать их потребительские качества) т. к. горелки одинаковые. Думаю, что и ценник у красненького будет поменьше, чем у серенького. Опять же, габариты...
    Если бы я стоял перед таким выбором, сейчас, я уже вряд ли бы выбрал серенького, хотя очень им восхищался зимой. Время идет, все меняется. Но это, безусловно, мое имхо
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Народ вроде таймень нахваливает
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    НО он пока выпускается ограниченными тиражами в мощности 10 кВт.
