Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Тп не от котла?
  2. wtf
    wtf
    wtf
    я бы с радостью но все будет зависеть от их работы
  3. wtf
    wtf
    wtf
    от котла
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Подключен к магистрали батарей?
  5. wtf
    wtf
    wtf
    отдельный коллектор на тп и отдельный на отопление
  6. wtf
    wtf
    wtf
  7. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Блин я ж вам вчера выкладывал схему, как раз на бумаге нарисованную)
    вот в этом сообщении: https://www.forumhouse.ru/threads/265775/page-14#post-10836724
    Как раз под вас рисовал с учетом ваших труб.
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Ого, тема уже почти в два раза увеличилась за счет обсуждения всего одной ситуации. Нужно попробовать упорядочить все вопросы, дабы не создавать еще больше путаницы по типу коллективного письма из Простоквашино.
    Первое: имеем однозначно неграмотный монтаж обвязки котла и циркуляционных насосов.
    Второе: котел не нагревает теплоноситель в СО выше определенного предела, но сам дом при этом без проблем прогревается как минимум до 27°.
    Третье: имеем ошибку 98 на неработающем котле.
    По первому пункту все ясно и понятно. Часть СО необходимо переделывать. Также хотелось бы выяснить, откуда вообще появилась идея смонтировать насосы подобным образом. С монтажниками еще не говорил, но обычно в подобных случаях ставится гидрострелка. Термостатический вентиль на обвязке пеллетного котла тоже считаю неуместным. Лучше уж или обычный трехходовой или с сервоприводом.
    Что касается невозможности нагрева теплоносителя выше 60-ти градусов, то здесь информации несколько недостаточно. С одной стороны котел прогревает новый дом со свежей отделкой и большой площадью теплых полов до вполне себе нормальной температуры, с другой стороны он не может прогреть практически сам себя до 80°, при отключенных отопительных контурах.
    Имеем разницу температур подачи и обратки в 10 градусов, знаем настройки работы шнека (1,1 сек подача и 6 сек пауза), при которых котел непрерывно работая потребил за сутки 70 кг пеллет и знаем температуру дымогазов (около 100 °) по газоанализатору. Хорошо бы еще поточнее узнать отапливаемую площадь и материалы стен, перекрытий и отделки.
    70 кг в сутки - это работа котла на мощности максимум 14 кВт, если принять, что котел работал непрерывно, останавливаясь только на очистку. Подобный расход пеллет на указанных выше настройках говорит о том, что или пеллеты имеют очень низкую насыпную плотность, или что котел все-таки не работал непрерывно, а какое-то время находился в стопе. В первом случае необходимо увеличить время работы шнека с 1,1 сек где-то до 1,7 сек; во втором случае необходимо разобраться, по каким причинам котел не работал какое-то время.
    То, что котел не может прогреть сам себя при отключенных отопительных контурах, мне кажется нереальным, так как до отключения контуров он вполне себе прогревал строение. Скорее всего отопительные контура не перекрывались полностью и сохранялась циркуляция.
    Датчик температуры установлен правильно и показывает темепратуру теплоносителя в котле с расхождением в один-два градуса, если сравнивать с показаниями датчика, установленным в самое горячее место котла на подаче.
    С появлением ошибки 98 неясность заключается в том, что эта ошибка появляется при большом сопротивлении дымохода и не может никак появиться, если горелка не работает. Это или какой-то глюк, или ошибка выскочила все-таки во время запуска горелки. Если второе, то первым возникает вопрос о количестве установленных турбулизаторов. В межсезонье, когда тяга слабая, не рекомендуется устанавливать оба турбулизатора. Достаточно только одного нижнего.
    Ничего не забыл?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А...м...
    Сказать, что монтировали "знакомые" Вам люди и, видимо, обвязку котла неграмотно то же сделали они.
    Ну и спасибо, как мне кажется, что мы все это выгребали за "знакомыми" Вам людьми :)
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Выгребать-то за монтажниками как раз придется мне, а то, что якобы выгребали Вы, так это, по большому счету, пустая болтовня, единственный смысл которой в высказывании Вами своего мнения и в пинании монтажников (пусть и заслуженно), а ни мне, ни клиенту от этого не тепло и не холодно.
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    У меня сегодня котел встал из за перегрева, не понимаю логику отключения насоса при достижении температуры по воздуху, когда котел продувается 7 минут, температура растет еще на 10 градусов
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хороший пример логики исполнителя заказа клиента.
    Точно, мне никогда не быть в этом бизнесе :)
    Сделал вывод. :)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это логика, наверное, для другого котла ;), родного :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @wtf, Извините за вчерашнюю пустую болтовню и что Вам от этого было не тепло.
    Зря писал. Больше не буду. Одна просьба- напишите, если станет дома тепло и все в порядке. Буду за Вас все же переживать.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Контроллер отключает насос сразу после перехода в режим дожигания пеллет. И, в принципе, нет смысла подключать насос к мозгам горелки, если планируется иногда топить котел дровами.
    Вам просто нужно серьезнее относиться к тому, что Вы пишите. Вот даже сейчас просите написать, когда "станет дома тепло" человеку, у которого дома температура и так, по его же словам, легко поднимается до 26-27 градусов.
