Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. wtf
    wtf
    wtf
    а так и есть, нагревает теплоноситель выше 53 градусов ТОЛЬКО на полной мощности
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @wtf, проверьте котел. Перекройте все радиаторы и теплые полы, отключите все насосы, установите на котле 70 градусов, посмотрите набирает-ли котел эти 70 градусов, следите за температурой и давлением, отпишитесь.
  3. wtf
    wtf
    wtf
    набирает даже если я отключаю второй этаж
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Ставьте гидрострелку. Чудес не бывает!
  5. wtf
    wtf
    wtf
    а какое чудо произойдет от гидрострелки?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    N+4
    @Истратек, какой мой мотив? Вам виднее :)
    Я сам не понимаю :)
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Отлично, значит с котлом все нормально. Остается разобраться куда девается тепло вырабатываемое котлом. Варианта два, либо нагревает дом, либо улицу. Т. к. отключая второй этаж у вас котел набирает температуру, то смею предположить, что причину стоит искать на втором этаже, не на нем-ли находятся у вас теплые полы с супертрубами ?
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Гидрострелка оптимизирует потоки (это я так думаю:))
  9. wtf
    wtf
    wtf
    я имел в виду то что хоть какой нибудь потребитель отключаешь и котел работает заметно лучше, можно оставить отопление но отключить теплый пол и температура пойдет в верх
    а на втором этаже у нас нет теплого пола а все трубы к батареям идут в утеплителе
  10. wtf
    wtf
    wtf
    по малому кругу он хорошо набирает 85 а когда все включено еле до 53набирает
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Интересное кино получается. Даже если взять по максимуму 60 кг пеллет умножить на 5 кВт с 1 кг то получаем 300 кВт в сутки делим на 24 часа итог 12,5 кВт в час выдает котел. Интересно где остальная мощность:faq:.По какому принципу у вас сейчас отключается котел или он все время молотит ?
  12. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Думаю, что в среднем за сезон на 30 кг в сутки выйти реально. А как будет на самом деле никто не знает - все зависит от теплопотерь дома. В 30 гр. расход на отопление 240 квадратов может быть 80 кг, а может и 150 кг в день. :hndshk:
  13. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Представил себе дом 240 квадратов в два этажа на плите 50 см и немного прифигел! :faq::cool: Это же больше 100 тонн бетона в плите и сколько-то десятков тонн бетона в перекрытиях и стяжках. Кубов 10-20 штукатурки и больше 100 кубов блоков. :ogo::ogo::ogo: И как все это прогреть в минус 30, если дом остывший? А если еще и несколько тонн влаги при этом надо испарить из стен и пола? :ogo::ogo::ogo::hndshk:
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зато после лета до марта можно не топиться-). Это ж теплоаккумулятор какой!
  15. wtf
    wtf
    wtf
    240 кВ. м это не большой дом, монтажники говорили что такой же котел ставили в дом 400 кВ. м инормально протапливает
