Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @wtf, ответьте пожалуйста, пытаюсь собрать все в цепочку.
  2. wtf
    wtf
    wtf
    желаемая температура стоит на 24, он работает пока не наберет 24 градуса, температура теплоносителя при этом не поднимается выше 53, потом отключается пока в доме не упадет на 1-2 градуса температура
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ставьте термостатический смесительный на котел
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А это зачем?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Чтоб обратка на котле была не менее 58-60 градусов
  6. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello: Что-то мне кажется, что главный вопрос в этом обсуждении больше о правильном понимании физики отопления дома, а не о мощности котла и сколько он жрет пеллет. Как уже сказал один уважаемый форумчанин,
    Время все расставит на свои места. :hndshk:
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Так термостатический клапан (типа ESBE) ставится в основном для предотврашения конденсата в котле! Или я не правильно понимаю?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Для поддержания минимальной температуры на обратке
  9. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Так точно! А гидрострелка для рационального распределения потоков теплоносителя. А тепло от сгоревших в котле пеллет никуда больше деться не может, как только остаться в доме и небольшою частью улететь в дымоход. Сколько улетает в дымоход проверить легко. Нужно узнать температуру уходящих. А куда делось тепло попавшее в дом выяснить намного сложенее, вот отсюда и баталии. :hndshk:
  10. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Я правильно понимаю, что чем выше температура обратки, тем выше температура уходящих? Выше температура уходящих - меньше КПД - больше расход пеллет? При топке пеллетами конденсата почти не бывает - так может и фиг с ней с этой обраткой, пусть будет низкая, зато расход пеллет меньше? :hndshk:
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Sertak, у меня температура в котле резко оседает если одновременно включились все линии и ГВС (форс мажор), она может практически за пару минут упасть до 55 - 50 градусов, но потом термостатический на котел все это дело подправляет и котел начинает набирать мощность. У меня такое ощущение, что у @wtf, постоянный форс мажор пока не сработает комнатный термостат.
    На пеллетах не гонял не знаю, но на угле при заданной 65 градусов температура ДГ колеблется от 80 до 120 (в режиме мощности от 7 до 16 кВт).Думаю не обязательно чем выше температура уходящих тем ниже КПД, есть " золотая середина ",т.е. ниже этой середины температура ДГ или выше этой середины температура ДГ будет, но КПД будет ниже чем при " золотой середине".
  12. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Ну там такой форс-мажор ещё долго будет, если дом такой теплоемкий и сырой. Пока он весь не просохнет и не прогреется как следует. Потом хозяин только радоваться будет, что дом такой теплоемкий и хорошо утеплен. А вот с обраткой не понятно. Если обратка 65, то подача 70-75, и уходящие не смогут быть 70. А если обратка 40, подача 45-50, а уходящие могут быть хоть 60. КПД с уходящими 60 ведь будет выше, чем с уходящими 80? Но это я чисто теоретически - не в каждый дымоход можно уходящие 60 градусов пускать, но чтоб физику процесса понять. :hndshk:
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я тоже физику процесса не понимаю:), я просто пользователь, что вижу, то и говорю. Если даю совет людям, то это определено пройденный путь лично мною плюс анализ этого пути.
    Газовые конденсационные котлы слышал имеют КПД более 100 процентов. Т. е. грубо при подаче теплоносителя градусов 60 они и выплевывать могут в дымоход градусов 60, но "сопли" будут висеть до самой земли:)
  14. wtf
    wtf
    wtf
    Мой вопрос решился установкой термоголовок на радиаторы, видимо все же много в доме радиаторов
  15. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А в холода откроете на полную и что тогда? Мне кажется это полумеры!
