Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я вам по секрету скажу, что термопара на китайском стоит СССРкая:)]:hello:
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @leo270474, вы чью то курсовую за 2 курс процитировали?-). Если коротко, это полная чушь. Да же понятие цветовой Т не упоминается. В детали вдаваться не буду, простите уж. Всю науку "пирометрию" на форуме не преподашь-(. Прошу, поверьте на слово. Конструкторский отдел, где я имел честь, в своё время работать, проектировал и производил пирометры разного назначения, диапазона и скорости. В том числе и метрологические, т. е. по ним лаборатории имели право юстировать другие пирометры и лабораторные модели чёрных тел, в том числе. И все они были "спектральные", как вы выразились. Других не бывает. Правда, стоили они конечно других денег-)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :hello:
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так мы о пирометрах или о литейке? ;) О литейке ничего не знаю. Честно. :hndshk:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :hello:
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Стирайте, мы говорим о разном. В прочем, как всегда:)]. Погрешность есть всегда, заранее известна и задаётся с начала, при ТЗ на разработку, потом производителем в документации. Её нужно просто математически учитывать при обсчёте результатов измерений и всё. Фигли её анализировать? :aga: :hndshk:
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Сегодня присутсвовал во время очистки котла, видимо что то с блоком управления, походу толкатель линак скоро умрет, когда он доходит до конечного положения, начинает тарахтеть еще секунд 10 хотя по идеи должен отключиться и поехать назад, назад он едет со звуком оу оу оу, тоесть нормальный звук с перехлестом с другим но останавливается правильно, что делать без понятия
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем анализ именно партии исполнения легирования или проще придётся из партии часть чушек возвращать в металлолом. Ведь у дяди рука дрогнула или процесс проглядел (вообщим на чела нет надежды) :hndshk::)]:hello:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У К. линейный привод такое вытворяет:nono::no:
    Снаружи привода он ни чего не заживал (провод,на пыльнике привода) болт крепления затянут или лютует?
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Не знаю как у всех у меня провод от линака обрезан и к нему всего 2 провода, остальные просто торчат
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В смысле обрезан, у выхода из привода?
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Выходит из привода стандарный провод на 20 см потом он обрезан и используется всего 2 провода а свободных остается штук 5 еще
  13. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я понял в чем была проблема, система очистки за что то конкретно цепялась и не дохрдила до конца сантиметра 3, видимо цеплялась за металл, когда котел пошел на очистку и привод затарахтел я надовил на него вниз и он пошел дальше, в следующий раз такого замечено не было, но звук работы привода изменился, появились щелчки, наверно он сделан по типу червячной вередачи и повредилась приводная шестеренка, не факт что проблема не повторится потому что появилась просто так
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Точно ослабь болт крепления привода и колосника законтри другой гайкой. Чтоб был люфт. :hndshk:
    Может на колоснике или уже в зольнике (чёнить инородное лежит: болт, камень и. т. д.):hello:;)
  15. wtf
    wtf
    wtf
    Истратек не пишет и тема тонет:aga:
