Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    можно контакты производителя в личку
  2. wtf
    wtf
    wtf
    У меня 240 кв. м, отштукатурен, без внутренних дверей, расход то 30 до 50 кг в сутки, не знаю много это или мало
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котел работать будет. Это не подвергается сомнению. Эффекта большого от турбулизаторов такой формы не получить. Можно сделать проще и эффективнее.
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Я много раз просил форумчан скинуть фото верхнего турбулизатора, мои просьбы не увенчались успехом...
  5. wtf
    wtf
    wtf
    в выходные постараюсь скинуть
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Спасибо большое, переделаю значит
  7. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Что обычно делают когда горелка задевает за колосники? У меня два решения, крепление дверки сверлить чтоб поднять повыше, но прокладка будет только только прижиматься, ну и пол дня напильником дверку с верху шлифовать.(Все с таким сталкиваются после покупки?
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Может убрать их совсем, зачем они при работе на пеллетах?
  9. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Я написал колосники, но это не совсем так, перед колосниками есть штука сантиметров 5 шириной, как швеллер маленький, а за ней сразу идут колосники, в неё в общем горелка и упирается, а она приварена, не срезать же.
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ааа, понял, у меня не касается её. Но у меня 30-ка котёл. Может болгаркой подрезать верхнюю часть немного. Сам швеллер для жесткости я думаю. не разрезай его полностью. А в нем полости с водой нет, точно?
  11. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Осталось несколько вопросов по подключению, помогите.
    2 написано на проводах к комнатному датчику, правильно ли я сделал? датчика никакого просто нету в комплекте. IMG_20141210_201134.jpg
    3 в середине оставил папу незадействованной, правильно? IMG_20141210_201328.jpg
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Все не правильно кроме комнатного датчика, вечером фотки скину если до этого никто не поможет
  13. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Шнеком и концевиком управляют только черно белые провода
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Два красных провода которые вы не знаете куда подсоединять, они не используются
  15. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Два красных провода которые вы подсоединили к микровыключателю они подсоединяются к датчику который находится на фланце горелки куда подсоединяется гофра
