Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странно, что у новичка нет инструкции по сборке в картинках. У кого котёл купили?
    1 эти провода к клапану компрессора.
    2 подключено правильно.(и полярность соблюли.
    3 С данным датчиком есть провод его подключить на клему нижнюю и подключить к штырю на фото 4 Посмотреть вложение 2639663 китурами подключение шнека.PNG
    затем провода подключить к горелке Посмотреть вложение 2639664
    Не понимаю почему у вас нет инструкции. Может вы шпиньён купивший конструктор (и как не соберёте то вместо самолёта ,паровоз получается) :aga::)]:|::hndshk: А где монтажники обученные? :nono: Походу вы их хлеб забрали. НЕХОРОШО:aga::)]
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    У меня тоже не было инструкции, а до наладчиков не достучался
  3. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    :)Купил в Москве, а живу в вологде, вот и приходится самому делать. Теперь думаю разберусь с вашими подсказками, спасибо. Жалко времени нету, по 3 часа не каждый день остаётся.
  4. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Все заработало, спасибо истратеку за помощь, долго не мог совладать с ошибкой 95, так как нужно было только проверить работоспособность котла, пока система отопления не доделана, датчик уровня воды совал просто в канистру, а надо было на заземление.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я офигеваю с этой страны
    Покупаем за тридевять земель, поставщик продает даже без инструкции, долго мучаемся, с вероятностью спалить например комнатный термостат и контроллер, просим у всего мира помощи, она приходит от (видимо) продавца, клиент безумно счастлив!
    Что с нами творится?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vashnovosel, да ладно вам...-) Как будто вы здесь в детский сад не ходили, в школе не учились и т. д. Бардак это наша сущность. Как джаз в музыке, если хотите. Но наша импровизация иногда, жаль что не всегда, бывает волшебной-)
  7. wtf
    wtf
    wtf
    по МО истратек то по 1,5 месяца подключают и настраивают а в вологду вообще не дождаться
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Надо же так "запугать" покупателя. Чего там подключать и настраивать? Котёл обычный. Любой спец по отоплению подключит. Да и самому можно, ничего сложного, если пузо не мешает-). Контроллер и в заводских настройках будет работать. На то они и заводские. Чего нагнетать и помогать дуть щёки сервисёрам?
  9. wtf
    wtf
    wtf
    мне с того момента как привезли котел, сделали обвязку, запустили, устранили все свои косяки прошло более месяца
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @wtf, что могу сказать, печально-(. Видимо у людей много объектов. Нахватали, что бы клиент не ушёл... У меня в своё время за две недели была смонтирована и запущена вся СО вместе с котельной. В металле. Станок по нарезке 2" резьб стоял прямо на крыльце и пропитал его маслом насквозь-). А работяги жили прямо на объекте... Горелку сам потом поставил. Это самое простое. Да, а косяк был только один, перекачали РБ.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Были времена, когда я сам нарезал резьбу на трубах при ремонте своей квартиры. Густая мыльная пена работала лучше масла. Плюс, не загрязняла резьбу и трубы маслом. Потом красить трубы было удобнее.
  12. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Мне так кажется если топиться постоянно пилетами, то из полипропилена система лучше всего, сам у себя паяю не паяв до этого ни разу. В котле такая удобная регулировка температуры, думаю нечего боятся, зачем переплачивать.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Беда в том, что трудно заранее спрогнозировать ситуацию. Нынешние времена тому подтверждение. А если придётся переходить на резерв (дрова и т. д), то правильнее, хотя бы котельную иметь "в металле". От забросов в верх никто не застрахован. А ПП этого не любит, особенно бюджетный.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ndrey1961, Обвязку гофрой из нержавейки, остальное можно и пп
  15. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Я все делаю пп, уже поздно что-либо менять, и с обвязкой особо не парился, смесительного узла даже не делал, так как подумал, что тем самым котёл будет неправильную температуру видеть и выключаться не нагрев систему.
