Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. wtf
    wtf
    wtf
    Турбулизаторы
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    спасибо большое, теперь буду думать как изготовить, и какие размеры брать
  3. wtf
    wtf
    wtf
    Изготовили?
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Пока нет на работе предновогодний завал)
  5. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    А готовый купить? Или дорого?
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    а зачем? Зачем что то покупать если это можно сделать самому, я не ленивый и руки откуда нужно растут, купить может каждый, и тем более что цена на его больше 1000, за кусок простого железа...
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Согласен, сам стараюсь по возможности делать сам. Но тут мне кажется больше времени потратишь на эксперименты-каких размеров делать пластины и т. д. Спрашивал у сервисников чертежи по которым они их делают,-не дают:(. Мне кажется если поставить шибер, то можно обойтись и без турбулизатора.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Неа не обойтись. :hello::)] https://www.google.com/search?q=турбулизаторы+для+теплообменников&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YPWcVPm_KaeoygPbnoKoCw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968
  9. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Никто тут теперь и не пишет, видимо проблем с котлом нет, как и у меня, единственное хочу спросить, порекомендуйте параметры воздуха и тд. примерно для 12-15 квт, по тому как моя рука ощущает теплоту трубы определить не могу сколько надо воздуха. Сейчас поставил 2 секунды подача 24 остановка, воздух 50.
  10. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    И ещё вопросик, тяга только с нижними турболизаторами просто отменная, при выключенной горелке всё моё тепло улетает только влёт,будет ли толк от верхних турболизаторов? И мне кажется, что нижние слишком низкие дым как мне кажется проходит поверх них, так как там ещё сантиметра 4 пространства, это не так?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    1.1/12 примерно. Посмотрите тему про пеллетную горелку китурами. Там г-н @Alisan табличку выкладывал
  12. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Когда у меня сначала было 1.1 я ставил 15 подачу, но подумал чем реже будет включаться шнек и щелкать его релюшка, тем дольше он проживет. Мне самое главное интересно сколько воздуха надо.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ndrey1961, Почитайте мою тему про универсальный контроллер. Я нашел для себя мега режим - 1.1/35/40
  14. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Мне приходится часто настраивать котлы Китурами на разные режимы работы горелок.
    У разных пользователей разные пеллеты. Бывают чистые пеллеты, из МДФ и даже встречаются из торфа. Кстати, горят последние без добавок дровяных.
    На глаз тяжело сделать в котлах настройки.
    Заводом рекомендуется для горелки Китурами ставить время работы шнека 1,1 или 1,2. Это обеспечит лучшее горение.
    В Вашем случае, из моего опыта настроек, среднее значение производительности шнека часто бывает в районе 10 грамм/сек
    Тогда в режиме 1.1 и 15 сек у Вас будет мощность примерно
    3600/(1,1 + 15) = 223,6 * 1,1 = 246 *10г/сек = 2.460 кг *4,200 ккал/кг
    = 11088 ккал = почти 13 кВт + - 5%
    Сами рассчитаете мощность для других настроек.
    Опять же из опыта, но очень приблизительно, так как правильно надо применять газоанализатор.
    Так вот из опыта, на мощности 13 кВт воздух можно уменьшить до 45-55. Но еще надо учесть влияние приточной вентиляции в Вашей котельной, разрежение в дымовой трубе после котла, конструкцию дымовой трубы.
    Посмотрите руководство пользователя, там все есть.
    Хотя у Вас только горелка Китурами, котел другой, но расчеты они для всех котлов одинаковые. Только не перестарайтесь с уменьшением воздуха.
    Один из пользователей попросил меня сегодня настроить его котел для цикла 1,1 и его дома в 200 квадратов. Выложу фото показателей СО, О2, Т дымогазов. Но это в другой теме - "практика китурами".
  15. alexander1953
    alexander1953
    alexander1953
    А кто производит котлы Драгон? Сколько ищу-вылезает черти что типа похоронной команды... Ссылка есть у кого?
