Котел на пеллетах Dragon KRP-18A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 05.07.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :aga::aga::aga::close:
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    @wtf, как нибудь замеряли эффект от применения турбулизаторов? Например время нагрева с ними и без них?
  3. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Мне тоже очень любопытен эффект работы указанного девайса в котле. Может кто отзыв хвалебный отпишет?
  4. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Пишу хвалебный отзыв. Эффект есть. Температура уходящих газов значительно снижается с турбулизаторами. Повышение КПД котла при этом достигает 5%.
  5. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    А турбулизаторы идут в комплекте с котлом?
  6. putty
    putty
    putty
    Товарищи не у кого не возникает проблема следущего рода:
    настройки (шнек 1,1 каждые 13 сек, воздух 60),
    возникают ситуации когда котел уходит в режим стоп начинает на макимум колотить вентилятор, горелка развивает офигенную мощность на дожиге остатков пеллеты, дымовые газы уходядят >300 градусов, (дымоход вулкан, даже цвет поменял) так и до пожара не долеко.
    особенно проявляется когда котел в работе, почистился, разжегся, поработал пару минут и тут срабатывает датчик температуры, котел уходит в стоп с немалым коллчиесвом пеллет и оборотами на максимум.
    само собой если бы обороты вентилятора не менялись на макс такого бы не случалось (температура в режиме не превышает 150 градусов)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь о Китурами? Если да, то для нее это обычное дело.
  8. putty
    putty
    putty
    горелка китурами на котле dragon.
    Обычное дело! :) я теперь спать ложусь и котел на ночь отключаю. страшно
    а серьезно, как можно отрегулировать обороты вентилятора в режиме стоп?
    или какие варианты выхода из такой ситуации возможны?
  9. putty
    putty
    putty
    Еще вопрос, можно ли на горелку китурами поставить другие мозги? в родной не нравится количество настроек, отсутствия удаленного управления с телефон и тд.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ха, не вы первый этой проблемой озадачены. :aga:
    Мозги подойдут не все. Лишь те, которые могут управлять актуатором.
  11. putty
    putty
    putty
    Если не первый не подскажите какие варианты есть?)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    С оборотами, как уже Вам сказали, ничего не сделать без замены мозгов, а вот турбулизаторы поставить будет полезно. Температура дымогазов тогда снизится существенно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11481524/
  14. putty
    putty
    putty
    турбулизаторы стоят оба, дело в гиганских оборотах в режиме стоп.
    буду работать в сторону замены мозгов. чтож поделать.
  15. Uzunenok
    Uzunenok
    Uzunenok
    Подскажите пжлста. Заметил что ранее в режиме Чемоданчик котел включался при температуре на внешнем датчике +3 и выключался при достижении +8 градусов. Сейчас он не обращает внимание на внешний блок а включается при падении температуры теплоносителя и выключается при его нагревании, хотя сам дом не успевает прогреться. В чем проблема?
